[RESOLU] batterie/alternateur
Messagepar Main Mich » 01 PMvLun, 14 Déc 2009 15:03:09 +000003Lundi 2009 040340
Mon Iveco refuse de démarrer!!
Je pense que ça viens de la batterie ou de l'alternateur mais comment savoir?
Je peux démarrer avec des pinces (testé hier sur 306) j'ai ensuite rouler un moment pour recharger la batterie, je me suis garé et ce matin lorsque j'ai voulu démarrer ça merdait comme avant le démarrage avec les pinces.
Ma question est donc le suivante : comment savoir si ça viens de la batterie ou de l'alternateur?
Et pour chaque cas quel est environ le prix pour que ça remarche (nouvelle batterie ou alternateur).
Note : les seuls infos que j'ai pu lire sur ma batterie donc 12V, je peux vous dire que c'est une grosse batterie (ex :http://www.hellopro.fr/images/produit/produit_la_496542.jpg ).
Bonne journée !!
Main Mich
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Oct 2008 16:08:38 +000008Dimanche 2009 040440
Re: Demande aide pour problème batterie/alternateur
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 14 Déc 2009 15:10:21 +000010Lundi 2009 040340
Messagepar Main Mich » 01 AMvMar, 15 Déc 2009 07:00:18 +000000Mardi 2009 040740
Donc faut que je démarre le moteur avec une autre voiture et que je débranche la batterie mais juste les pinces ou la batterie du camion? par ce que j'ai vu sur un site où ils disaient de ne surtout jamais débrancher la batterie du camion quand le moteur tourne.
Main Mich
Messagepar jim » 01 PMvMar, 15 Déc 2009 12:50:59 +000050Mardi 2009 041240
tu demarre ton moteur et tu accelere doucement, avec un voltmetre tu regarde combien de jus arrive au bornes de la batterie sans rien débranché. si tu as 14V environs c'est bon c'est que ta batterie est morte. si tu as moins de 12V c'est que ton alternateur ou les charbon de celui ci sont HS.
voili voilo :)
