VOYANT DE BATTERIE
VOYANT DE BATTERIE
Messagepar nils » 01 AMvLun, 16 Nov 2009 10:28:04 +000028Lundi 2009 041040
Voilà bientôt plus de 8 mois que mon voyant de batterie s'allume très légèrement quand je met mes feux quand je passe en plein phare c'est pire et si je met les éssuis glace sa coupe la musique pendant 3 seconde.
J'ai fait une vérif de mon alternateur et il est nickel, il charge a 14V.
A votre avis faut il que je vérifie les éléments de la batterie avec un pèse acide ?
nils
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Déc 2008 18:48:53 +000048Mercredi 2009 040640
Re: VOYANT DE BATTERIE
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvLun, 16 Nov 2009 12:27:20 +000027Lundi 2009 041240
tu n'aurais pas un problème de masse ? essai de vérifier la tresse qui ce trouve a la boite pour commençé
a+
MERCODAIX
Messagepar nils » 01 PMvLun, 16 Nov 2009 13:08:59 +000008Lundi 2009 040140
Ok je veut bien mais je sais pas ou se trouve la tresse et comment y faut faire pour la tester ??
nils
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 16 Nov 2009 13:28:12 +000028Lundi 2009 040140
La masse ( gros cable noir ) part de ta batterie, traverse le chassis et viens se fixer sur le cul de la boite de vitesse.
Messagepar nils » 01 PMvLun, 16 Nov 2009 13:48:03 +000048Lundi 2009 040140
Ok je vais regarder ça se soir, MERCI
nils
Messagepar nils » 01 AMvLun, 23 Nov 2009 10:49:43 +000049Lundi 2009 041040
Bon alors j' ai bien tout regardé
l'alternateur OK / La masse OK / Les éléments de la batterie OK.
Le problème vient d'un cour jus derrière mon tableau de fusible qui a fini par me cramer mon boîtier de chauffe :|
Je voudrais le le tester mais je sais pas comment m'y prendre. Vous avez pas une idée SVP ????
nils
