Elec....témoins toujours allumés...
Messagepar badibulle » 01 AMvJeu, 05 Nov 2009 11:46:48 +000046Jeudi 2009 041140
Depuis quelque temps j'ai un soucis d'électricité sur mon 307.
Il démarre sans problème, déjà c'est bien !
Par contre le témoin de batterie reste en permanence allumé, avec plus ou moins d'intensité selon l'accélération.
L'autre problème (qui doit surement être lié) c'est que je n'ai pas de jus à l'arrière.
J'ai bien 12 V à la batterie moteur, idem sur le coupleur, mais pas de jus pour la lumière, frigo et tout et tout, la batterie auxiliaire ne se recharge pas.
Tout est bien branché pourtant.
J'ai essayé de débrancher le coupleur, le témoin du tableau de bord reste allumé.
De temps en temps j'entends un grésillement qui viendrait peut être du démarreur (là je rentre dans les suppositions).
On m'a dit de vérifier les masses, oui, mais lesquels ? et ou sont elles ?
L'élec et moi.... bah, on a pas la même logique.....
badibulle
Re: Elec....témoins toujours allumés...
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 05 Nov 2009 14:12:24 +000012Jeudi 2009 040240
Les masses se sont tous les fils qui sont reliés avec le moins de la batterie il faut que tu regardes tous les contacts tu les démontes tu frottes avec un papier de verre et tu remontes en mettant de la bombe a conract .
Regarde quel tension tu as sur la batterie (avec un voltmetre) quand le moteur tourne et donne moi la valeur
sinon le voyant de charge allumé ca veut peut etre dire aussi que l'alternateur ne débite pas ( probleme de charbon ou de régulateur ou de collecteur usé )
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar badibulle » 01 PMvVen, 27 Nov 2009 13:36:47 +000036Vendredi 2009 040140
Salut !!
Après l'achat d'un multimètre voilà les tensions relevés:
A l'arrêt: 11,16 V
Moteur allumé: 11,08 V
Du coup je pense qu'il y a comme un problème....
Des avis ?
Alternateur ?
Masse ?
badibulle
Messagepar barbac » 01 PMvVen, 27 Nov 2009 14:08:34 +000008Vendredi 2009 040240
salut a tous
à priori ton alternateur ne recharge plus comme il faut.comme dit plus haut par popeye probléme de régulateur,charbons,usure des pistes.tu devrais avoir du mal à demarrer avec ces valeurs.le mieux est de démonter ton régulateur le probléme vient souvent de la.regarde l'état des charbons.
aprés relecture une petite question la tension relevée est bien celle sur la batterie principale?ton électricité via batterie secondaire a deja fonctionnée?
bon courage.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Messagepar fanch69 » 01 PMvVen, 27 Nov 2009 14:15:26 +000015Vendredi 2009 040240
Ta valeur, lorsque le moteur tourne, doit dépasser 13 Volts et avoisiner les 14 Volts.
En premier tu peux changer le régulateur de charge.
fanch69
Messagepar badibulle » 01 PMvVen, 27 Nov 2009 16:04:42 +000004Vendredi 2009 040440
Salut !!
@ barbac: oui, c'est bien la tension sur la batterie principale. L'élec secondaire marche par moment.... Là je viens d'installer la pompe à eau. J'ai pu faire les essais ça marchait. 15 minutes après...ça ne marchait pas... sinon, pour le démarrage, un coup de préchauffe, il broute un peu et démarre.
La question bête: comment est fait/où est le régulateur de charge ? :oops:
C'est un truc comme ça:
http://mercedes-benz.piecesavenue.com/t ... rque-texte
Merki !
badibulle
Messagepar barbac » 01 PMvVen, 27 Nov 2009 20:40:45 +000040Vendredi 2009 040840
oui c'est bien cette piece la.
barbac
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 28 Nov 2009 14:16:24 +000016Samedi 2009 040240
c'est idiot de changer le régulateur de charge sans savoir si c'est ça...
mêê si ça se peut que ce soit ça et que c'st ( relativement ) pas cher comme pièce, changer les pièces une à une jusqu'à trouver la bonne c'est pas poser un diagnostic...
à quoi ça serve par exemple qu'il mette un régulateur neuf si le pont de diodes est grillé ? à quoi ça sert de mettre des balais neufs ( sur le régulateur ) si les pistes sont mortes ?
etc etc...
JSxBULLE
Messagepar badibulle » 01 PMvSam, 28 Nov 2009 19:26:44 +000026Samedi 2009 040740
C'est sur ça....
Mais quels moyens j'ai de trouver le problème ?
De quel manière je peux m'y prendre pour tester le régulateur, l'alternateur et cie ?
badibulle
Messagepar barbac » 01 AMvDim, 29 Nov 2009 11:35:43 +000035Dimanche 2009 041140
salut a tous
bulle307 ca n'est pas faux.aprés la piéce défectueuse la plus courante est le régulateur assorti aux charbons.mais j'ai bien précisé de controler deja visuellement charbons et pistes.si c'est usé la panne vient de la.aprés pour un bon diagnostic rien de mieux qu'un démontage complet.impossible de trouver un tuto.il en existait un pendant un temps sur cyberbricoleur:controler et remettre en état un alternateur.malheureusement maintenant RAS.pis pas de scanner.qui se colle a faire un tuto?la place est libre dans mercowiki ;)
barbac
Messagepar badibulle » 01 PMvDim, 29 Nov 2009 12:39:57 +000039Dimanche 2009 041240
Salut !!
Bon, je vais voir ce que je peux faire.... C'est pô gagné mais bon, c'est en faisant qu'on apprend !
badibulle
