[RESOLU] truc qui grince
Messagepar esteban » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 17:39:28 +000039Mardi 2009 040540
J'ai donc un drôle de bruit avec mon moteur de 208, comme une sorte de grincement, de couinement, un truc qui fait penser à une courroie. Sauf qu'elle a été changée il y a peu. Alors, je démarre le véhicule, ça grince un peu, je roule et le grincement s'accélère... J'appuie sur l'embrayage ( en roulant) le bruit s'estompe mais reste comme lorsque je suis au point mort... Le pire c'est que le bruit ne se manifeste pas à chaque fois que je roule...
Qu'est ce que c'est que ce truc qui grince??? une courroie a resserrer? l'embrayage? un truc en lien avec l'accélération??
Merci à vous!
esteban
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:46:27 +000046Mercredi 2009 040640
Re: Qu'est ce que c'est que ce truc qui grince???
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 22:47:34 +000047Mardi 2009 041040
salut,
si tu as changé ta courroie d'alternateur il se peut quelle se soit détendue, retend la courroie pour voir si ce n'et pas ca.
fanch69
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvMer, 04 Nov 2009 09:06:49 +000006Mercredi 2009 040940
attention à ne jamais tendre trop une courroie, sinon risque de détérioration des roulements ( pompe à eau / alternateur ). tu dois pouvoir facilement, avec 2 doigts, faire faire 1/4 de tour à ta courroie sur sa partie la plus longue. vérifier l'état d'usure de la poulie d'alterno.
JSxBULLE
Messagepar esteban » 01 PMvMer, 04 Nov 2009 23:04:46 +000004Mercredi 2009 041140
Merci pour vos réponses! Mais je suis pas très doué et sais pas comment vérifier l'état de la poulie de l'alternateur?? D'ailleurs ou se situe t'il? C'est le cylindre noir sous le volant??
esteban
Messagepar kosto » 01 AMvJeu, 05 Nov 2009 11:31:13 +000031Jeudi 2009 041140
non esteban , l'talternateur se trouve au meme niveau que ta pompe a eau. la pompe a eau c'est la machin qui ressemble a un ventilateur, derriere ton radiateur.
ta pompe a eau et ton alternateur sont reliés par une courroie qui quand elle est détendue fais un bruit de dingue.
pour resserer la courroie tu a une vis avec plein de petit pics , (clé de 17)qui en la serrant déplace ton alternateur qui du coup ressere la courroie... tu comprendras quand tu auras tout sa en face de toi...
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar esteban » 01 PMvJeu, 05 Nov 2009 23:51:39 +000051Jeudi 2009 041140
Merci pour cette réponse, mais le truc curieux c'est que le bruit ne se fait pas tout le temps et surtout quand le moteur est froid... c'est toujours l'alternateur??
esteban
Messagepar kosto » 01 AMvVen, 06 Nov 2009 00:18:25 +000018Vendredi 2009 041240
ouai j'ai eu le meme probleme il y a quelques jours , sa dépendait du régime, avec un régime bien maintenu sa ne le faisait pas et a chaque fois que je retrogradais sa le faisais. voila.
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar esteban » 01 PMvSam, 07 Nov 2009 13:39:05 +000039Samedi 2009 040140
ok merci!
esteban
