[RESOLU] Démarrage
[RESOLU] Démarrage
Messagepar kainoladd » 01 PMvJeu, 29 Oct 2009 17:32:18 +000032Jeudi 2009 040540
Bonjour à tous,
Je suis pas un as en méca mais pas une nullité.
On rentre juste d'un trip de plus de trois mois en Scandinavie avec notre 307d de 79, 15 000 km et pas un seul problème. C'est pas beau la vie.
Mais vers la fin de notre trip, il démmarait plus difficilement et les voyants du tableau de bord qui d'habitude diminuaient d'intensité quand je préchauffais, là ils restaient normaux. j'me suis dis au vue de la fumée noire du démmarage inhabituel que une bougie de péchauffage devait être morte. Donc, je les ai démonté et là rien. Elle étaient un peu noir mais pas endommagées, c'est un montages en séries avec des bougies avec un fil de qui chauffe.
Peut être pouuriez vous m'aider,
à bientôt
kainoladd
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Sep 2008 19:42:24 +000042Lundi 2009 040740
Re: Démarrage, oh démarrage
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 29 Oct 2009 18:28:48 +000028Jeudi 2009 040640
salut,sur une demarrage a tirette,si une des bougies est hs,le prechauffage ne se fait pas.il faut les controler une par une(il faut les deposer et les alimenter avec une masse sur le corps et un plus sur l'embout du filetage,juste poser le fil pour voir si elle chauffe car elle fonctionne en 0.9 volts,si tu insiste elle fond) .controle aussi la resistance avant les bougies si il en est equipé.
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 29 Oct 2009 22:16:36 +000016Jeudi 2009 041040
kainoladd a écrit:Bonjour à tous,
à bientôt
Si tu as un probleme de préchauffage la fuméee est blanche , une fumée noir est synonime d'un léger exces de gas-oil ( injecteurs mal tarré ou qui " pissent"
Si tu démarres en mettant un coup d'accélérateur c'est normal que ca fume un coup noir .
Pour les problemes de prechauffage Etoile a tout dit
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar kainoladd » 01 PMvJeu, 05 Nov 2009 18:14:51 +000014Jeudi 2009 040640
merci pour vos réponse,
début semaine prochaine, j'emmène mes bougies et boitier de préchauffage chez un garagiste merco. il m'a dit qu'il allait vérifier tout ce petit monde.
Merci pour vos réponse
kainoladd
