[RESOLU] Demarrage batterie 508 demarre plus help!!
Messagepar ArChiteKT » 01 PMvSam, 26 Sep 2009 13:04:54 +000004Samedi 2009 040140
Salut A tous!
Voila mon pti Probleme: Mon Camion ne demarre plus!!!
Hier juste avant de me garer ya ru un peu de fumer sous le siege. C'etait le fusible en cuivre( lamelle)
Du coup j'ai chopé des lamelles neuves (pas en cuivre).
J'ai le contact et quand j'appuie pour demarrer j'ai que le clak mais le moteur ne veut pas se lancer.
Je me deamnde si ce n'est pas un probleme grave style alternateur ou demareur mort car j'ai essayé avec d'autres batteries et tpujours rien.
Merci A ceux qui me liront et qui m'aideront!!
Tschuss
ArChiteKT
Inscrit le: 01 PMvSam, 26 Sep 2009 12:58:55 +000058Samedi 2009 041240
Re: Probleme Demarrage batterie 508 demarre plus help!!
Messagepar bobbo » 01 PMvSam, 26 Sep 2009 21:01:30 +000001Samedi 2009 040940
si ca fait plein de clacs c'est des batteries mortes
si ca fait un gos clac puis le jus coupe c'est une cosse desserree(a reserrer)
si ca fait un gros clac puis rien ne se passe ca peut etre tes charbons de demarreur qui sont colles,demande a quelqu'un de mettre des coups de marteau sur ton demarreur pendant que tu essaies de demarrer
sinon ca peut etre le truc 12-24 qui est mort,ca arrive assez souvent sur les mercos d'apres ce que j'ai pu voir...
(surtout que si t'as reussi a cramer un fusible dessus ca veut peut etre dire que tu as une mauvaise masse quelquepart ou un autre probleme electrique)
en tout cas essaye deja de voir si tes charbons sont pas colles...
les meilleures blagues sont celles qui ne font rire personne!
bobbo
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Sep 2008 17:56:08 +000056Dimanche 2009 040540
Messagepar toad » 01 AMvVen, 28 Jan 2011 01:26:16 +000026Vendredi 2009 040140
ola ola je ressort se topic des entrailles parceque j'ai exactement le même probleme
"si ca fait un gros clac puis le jus coupe c'est une cosse desserrée(a reserrer)"
je vient de le faire et sa ne change rien j'ai bien reserré les cosses
j'ai aussi fait comme a mis noktopus dans un de ses post
poncé les contacts et les graisser pour que ça fasse mieux contact et niet
elles etaient a 12.1v dimanche soir et se soir elle sont a 11.1v
esque se sont les batterie qu'il faut changer ??
sachant que lundi il demarrait a la poussette est que ce soir j'ai pas testé
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Messagepar Ptitmanu33 » 01 AMvVen, 28 Jan 2011 02:48:49 +000048Vendredi 2009 040240
Essaie de demander à un tiers qu'il tape avec un marteau sur le démarreur pendant que tu tentes de démarrer,par ce froid,il est fréquent que les charbons se "collent" ;)
Si tu n'entends pas du tout le démarreur s'actionner,je pense pas que çà vienne des batteries (ou alors c'est qu'elles sont vide de chez vide,regarde si tu as des lumières).
Après je suis pas du tout mécano,je fais juste part de mon expérience ;)
Ptitmanu33
Messagepar toad » 01 AMvVen, 28 Jan 2011 08:22:07 +000022Vendredi 2009 040840
ben je vais testé sa au plus vite je te tien au jus !!
le champy
toad
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 28 Jan 2011 08:58:25 +000058Vendredi 2009 040840
Manu et Mayelle a écrit:Essaie de demander à un tiers qu'il tape avec un marteau sur le démarreur pendant que tu tentes de démarrer,par ce froid,il est fréquent que les charbons se "collent" ;)
mdrr manu qui recopie le post plus haut... c'est toi la lumière! :mrgreen:
tapez pas trop fort sur vot'démarreur, quand même.
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 12:40:12 +000040Vendredi 2009 041240
Oh_Marcello a écrit:mdrr manu qui recopie le post plus haut... c'est toi la lumière! :mrgreen:
:roll: Le pire,c'est que j'ai même pas lu au dessus :roll: Si,je t'assure Marcello. A cette heure là,je me souviens d'ailleurs que je lisais en diagonale :lol: :mrgreen:
Ptitmanu33
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Tobias et 2 invités
