[RESOLU] charge batteries de 508
Messagepar tonyo76 » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 17:45:03 +000045Vendredi 2009 040540
salut tout le monde, revla l'inculte de l'électricité :D
bon, rebelotte, ce matin plus de batterie pour démarrer. mais étrangement j'en ai toujours une de chargée normalement (celle ou il y a la tresse de masse) et l'autre totalement vide (la plus éloignée du coupleur). donc mes questions sont :
_ est ce qu'elles chargent a tour de rôle?
_ est ce que ça viendrait pas du régulateur de charge, j'ai cru comprendre que le boitier noir a coté du coupleur en était un et qu'il y en avait un d'intégré aux charbons sur l'alternateur?
sinon je précise que mes 2 batteries ont 2 mois et que c'est 2 90a/h
merci d'avance
tonyo76
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Avr 2009 17:58:12 +000058Vendredi 2009 040540
Re: les batteries de 508 comment ça charge?
Messagepar Aligato » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 20:45:01 +000045Vendredi 2009 040840
Comment ça charge? Ben si tu regardes sous ton moteur t'as une boite et si tu l'ouvre t'as une cage avec 2 hamsters dedans chacun dans une roue qui tourne et charge chaque batterie séparément, tu dois avoir un hamster de fatigué! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (désolé c'était plus fort que moi)
Plus sérieusement, essaye de faire demarrer ton camion, et teste avec un voltmètre aux bornes de tes batteries, en accélérant si t'as plus de 30V c'est possible que le régulateur soit mort et qu'il surchauffe tes batteries, si t'as moins de 24V cest possible que ton alternateur soit fatigué. Perso jai cramé 2 batteries neuves en faisant 1200km non stop avec un regulateur qui chargeait à 36V, ensuite mon alternateur m'a lâché.
Aligato
Messagepar Aligato » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 20:47:20 +000047Vendredi 2009 040840
PS : si t'es en 24V...
Aligato
Messagepar tonyo76 » 01 PMvSam, 26 Sep 2009 12:24:35 +000024Samedi 2009 041240
jusque là j'suis d'accord avec toi, et qu'est ce que t'en pense, est ce que le boitier noir a coté du coupleur est un régulateur? sinon a part ça mon alternateur me sortira pas de 24v étant donné que c'est un 12v ( ou alors j'ai même plus de régulateur! ou les hamsters tournent aux amphets!)
plus sérieusement, j'aimerais savoir si les batteries chargent une par une chacune leur tour ou toutes les 2 en même temps. histoire de savoir si j'en ai cramé une ou si le problème vient d'ailleurs.
tonyo76
Messagepar tonyo76 » 01 AMvDim, 27 Sep 2009 08:51:27 +000051Dimanche 2009 040840
up,up,up!! ;)
tonyo76
Messagepar Aligato » 01 AMvDim, 27 Sep 2009 10:18:50 +000018Dimanche 2009 041040
Alors la je sais pas, visiblement on a pas les mêmes modèles, mon alternateur est en 24 et le regulateur au cul de l'alternateur, jai pas de coupleur je crois :roll: , et les batteries chargent ensemble. Après je sais qu'il y a des 508 en 12V avec démarreur en 24V, et le reste de l'elec en 12V mais ça dépasse mes connaissances... Faut attendre l'avis de quelqu'un de plus expérimenté que moi la dessus, bon courage a toi
Aligato
Messagepar Raime » 01 AMvDim, 27 Sep 2009 11:22:27 +000022Dimanche 2009 041140
Salut, il est possible qu'une de tes batteries soient grillées et qu'elle ne tienne plus la charge.
Aucune idée sur l'ordre de charge desolé....
Messagepar tonyo76 » 01 PMvDim, 27 Sep 2009 12:32:14 +000032Dimanche 2009 041240
c'est exactement mon cas, alternateur 12v, démareur 24v, et tout le reste en 12v. la batterie de grillée ça me parait étrange elle est quazi neuve (2mois) mais j'attend d'avoir un multimetre pour en savoir plus.
tonyo76
Messagepar Aligato » 01 PMvDim, 27 Sep 2009 12:54:00 +000054Dimanche 2009 041240
Regarde le tuto test de batteries en haut de la rubrique mecanique, tu trouveras des choses intéressantes sur comment voir si ta batterie est morte ou pas (pas forcément avec un multimètre)
Aligato
Messagepar tonyo76 » 01 PMvDim, 27 Sep 2009 12:55:18 +000055Dimanche 2009 041240
c pas con ça par exemple :oops:
tonyo76
Messagepar tonyo76 » 01 PMvDim, 27 Sep 2009 14:34:33 +000034Dimanche 2009 040240
après lecture, ça va pas m'aider plus que ça. j'ai 2 batteries sans entretien, et pas de chargeur intelligent. on va attendre un voltmetre. mais sinon, j'suis toujours curieux de savoir dans quel sens ça charge??????????????????
tonyo76
Messagepar tonyo76 » 01 AMvLun, 28 Sep 2009 10:39:31 +000039Lundi 2009 041040
bah y a personne qui sait comment qui fonctionne le circuit de charge? :?: :?: (ptit up au passage)
tonyo76
Messagepar roxmerco » 01 PMvLun, 28 Sep 2009 17:28:33 +000028Lundi 2009 040540
Non il n ya que des 508 comme le tien,c est a dire avec UNIQUEMENT le demarreur en 24V(qui sert uniquement quand tu appui sur start,donc quand ton coulpeur met tes 2 batteries ensemble)
tout le reste de l electricité est en 12V(les phares,clignos,etc...) et donc l' alternateur charge en 12V une batterie puis l autre...
roxmerco
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 28 Sep 2009 17:42:50 +000042Lundi 2009 040540
salut,la charge s'effectue bien en 12 volts et les deux batteries en même temps.par contre dés qu'une des deux est chargée le regulateur intervient.si un equipement supplementaire est branché sur une des deux batteries,cela finira a la longue par la dechargée completement par rapport a l'autre.il faut donc contrôler les batteries separement.si l'une est vraiment trop faible,pas de couplage au demarrage,donc pas de 24 volts.si des branchements supplementaire sont posés,il faut de temps en temps inverser la position des batteries.
Messagepar tonyo76 » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 18:12:31 +000012Mercredi 2009 040640
merci, bien de l'explication je me coucherai moins con ce soir, c déja ça de gagné. je vais tester ça ce week end on verra bien a la longue
tonyo76
