[RESOLU] coupler 2 batteries
Messagepar julio » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 12:38:12 +000038Vendredi 2009 041240
j ai une batterie morte sur mon 508 , j en ai trouvé une d occas mais a 70 a , alors que l autre et a 90a .
est ce que je peux coupler les 2 batterie ensemble , ou y a t il une difference d ampere a ne pas depasser ?
julio
Re: coupler 2 batterie
Messagepar ram » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 12:43:32 +000043Vendredi 2009 041240
avec un coupleur normal, t'as une tolérance de +/- 10 % entre tes deux batteries.
sinon, tu as les coupleurs PWM (ou PMW) qui te permettent de coupler des batteries sans restrictions d'ampérages
ram
Messagepar Busta » 01 PMvSam, 26 Sep 2009 12:52:51 +000052Samedi 2009 041240
tu parles d'une batterie moteur ou auxiliaire ?
je dis ça parce que j'avais une batterie de 100 ah et une de 70 ah sur le 609 quand je l'ai acheté, et je galérais toujours à démarrer....
Un mécano de ma boite me disait que quand tu avais 2 batterie en série, en fait tu disposais de la puissance de la + petite batterie. j'ai remis une autre 100ah et depuis, plus de problème.
Busta
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 27 Sep 2009 19:39:45 +000039Dimanche 2009 040740
salut,effectivement en batteries de demarrage,il faut la même puissance sur les deux.
