[RESOLU] fixer un cable sur cosse batterie
Messagepar -lucas- » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 12:51:08 +000051Mercredi 2009 041240
Salut a tous,
Voila, je veux mettre un coupe circuit entre mes batteries moteur et mes batteries auxiliaires et pour ca je dois souder des cosses sur le cable + pour le brancher sur le coupe circuit :
Question : on la soude avec quoi cette cosse sur le cable ???
Merciiiii
-lucas-
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 13:27:17 +000027Dimanche 2009 040140
Re: fixer grosses cosses sur gros cable... (batterries)
Messagepar twanos » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 12:59:16 +000059Mercredi 2009 041240
c'est pas des cosses a souder mais a "pincer"tu prends un burin désafuté et tu mets 2 coup de chaque coté ( normalement il y a une pince speciale mais c'est pas donné ) ou tu emmène le tout dans un garage sympa...
twanos
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 18:11:00 +000011Mercredi 2009 040640
salut,pour un meilleur contact,cosse soudées a l'étain et gaine retractable pour l'etancheite.
Messagepar -lucas- » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 18:35:27 +000035Mercredi 2009 040640
Merci comme ca j'ai les deux solutions !
Mais soudées à l'étain : ça veut dire que je bourre d'étain + mon cable dans la cosse et j chauffe au chalumeau ? :oops:
-lucas-
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 18:52:04 +000052Mercredi 2009 040640
-lucas- a écrit:ça veut dire que je bourre d'étain + mon cable dans la cosse et j chauffe au chalumeau ?
yes
Messagepar -lucas- » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 19:10:19 +000010Mercredi 2009 040740
Yeah ! 8-)
Merci !
-lucas-
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 24 Sep 2009 20:37:00 +000037Jeudi 2009 040840
Au chalumeau tu vas fondre ta gaine tu prends un fer a souder de 100/150w et de l'etain ce marche tres bien tu mets ton fil dans ta cosse tu chauffe l'ensemble avec le fer et dans le bout de ta cosse tu as un petit trou qui est fait expres pour passer l'étain .Tu boures l'etain jusqu'a ce que ca sorte le long du fil , ensuite comme dit Etoile une termo retractable et c'est nickel
@+Popeye :P
popeye110
