[RESOLU] changement courroie d'alternateur mercedes 309d
Messagepar sou-sou » 01 PMvLun, 21 Sep 2009 16:36:27 +000036Lundi 2009 040440
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum
je viens de faire l'acquisition du mercedes 309dc33 caisse de 1985 que je vai amenager mais avant ca je doit changer la courroie d'alternateur n'etant pas du tout mecano est ce que quelqu un pourrai m'indiquer comment faire. merci d'avance
sou-sou
Inscrit le: 01 PMvLun, 21 Sep 2009 16:27:57 +000027Lundi 2009 040440
Re: probleme changement courroie d'alternateur mercedes 309d
Messagepar sou-sou » 01 PMvMar, 22 Sep 2009 16:16:08 +000016Mardi 2009 040440
bonjour a tous
toujours par rapport a mon probleme de courroie enlevé moi d'un doute est ce que je suis obliger de tomber le radiateur pour la changer parce que je voi pas trop comment faire sinon.ps c'est un moteur om617 il me semble j'attends vos reponse merci
sou-sou
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 22 Sep 2009 16:35:39 +000035Mardi 2009 040440
logiquement tu dois passer ta courroie dans l'helice du radiateur pour la sortire meme operation quand tu la remais.
voila
fanch69
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 22 Sep 2009 16:38:53 +000038Mardi 2009 040440
fanch69
Messagepar sou-sou » 01 PMvMar, 22 Sep 2009 16:42:46 +000042Mardi 2009 040440
merci a toi pour cette expliquation je test ca demain
sou-sou
Messagepar sou-sou » 01 PMvJeu, 24 Sep 2009 19:13:52 +000013Jeudi 2009 040740
salut a tous
donc suite au expliquation que l'on m'as fourni je me suis lance (1°essai en mecanique) j'ai reussi a detendre la courroie mais n'arrive pas a la sortir j'ai reussi a devisser les boulons 2 et 3 (que l'on voit sur ce lien) enfin ce qui y ressemble mais pas moyen de faire bouger le numero 1.
si quelqu 'un aurai une expliquation (une solution encore mieux :) ) qui pourrai me sortir de la. merci par avance.
viewtopic.php?f=18&t=8134&p=119150&hilit=courroie+d+alternateur#p119150
sou-sou
Messagepar fanch69 » 01 AMvVen, 25 Sep 2009 08:16:05 +000016Vendredi 2009 040840
Salut sou-sou,
Logiquement tu n'as pas besoin d'enlever le Numero 1, juste le desserer pour faire bouger l'alternateur. Utilise des clefs à pipes pour avoir plus de force.
Le boulon est peut être grippé, un coup de W40 devrait lui faire voire qui est le chef.... :lol: , surtout ne met pas de tamiflu pour la grippe :lol:
voila c'est tout pour le moment
fanch69
Messagepar sou-sou » 01 PMvSam, 26 Sep 2009 13:06:51 +000006Samedi 2009 040140
rebonjour a tous donc apres un lutte acharnée avec ma courroie d'alternateur j'ai enfin gagné, grace a tes bon conseil flanch69 ;) g utiliser un peu de tamiflu :D car le boulon etait bien bien grippé et ca la gueri.encore merci et a bientot pour les suite des travaux.
sou-sou
Messagepar fanch69 » 01 PMvSam, 26 Sep 2009 19:52:25 +000052Samedi 2009 040740
bien ouej :lol:
fanch69
Messagepar bowser_cross » 01 AMvJeu, 12 Nov 2009 09:56:10 +000056Jeudi 2009 040940
J'aimerais si ta réussi à changer ta courroie sans rien déposer, une ptite explication si tu as ? (radiateur etc ...) car moi la courroie à casser sur la route et je vais donc en remettre une mais je sais pas trop comment mi prendre
Ps : J'ai une 409 d de 1984 donc même moteur
Rémy
(Présentation plus tard car pas trop le temps là)
bowser_cross
Inscrit le: 01 PMvSam, 24 Oct 2009 13:39:24 +000039Samedi 2009 040140
Messagepar Raime » 01 AMvJeu, 12 Nov 2009 10:15:54 +000015Jeudi 2009 041040
Fanch a laisser un lien explicatif 4-5 reponses plus haut....
Messagepar bowser_cross » 01 PMvLun, 16 Nov 2009 14:25:00 +000025Lundi 2009 040240
Ayez j'ai changé mes courroies, donc pour changer celle "alternateur/pompe à eau/vilebrequin" il faut enlever celle du "système frein/vilebrequin" (autant la changer en même temps), le réglage de tension des courroies se fais à l'alternateur et au système frein, desserrer axe de rotation - vis de réglage - vis de maintien etc ...
Ps : regarder leurs états avant un long voyage car si elle casse (comme la mienne) le camion est immobilisé, les deux courroies coutent environ 30 euros
Voila (au besoin de quelqu'un)
Rémy
bowser_cross
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvMar, 17 Nov 2009 00:00:36 +000000Mardi 2009 041240
sur un om617 jme demande bien ce que tu appelles courroie " système frein - vilebrequin " ???
à la limite ce qui pourrait etre entrainé par une courroie sur le système de freiange c'est la pompe à vide mais sur le om617 elle est entrainée direct mécaniquement.
une 2eme courroie ? je vois pas... direction assistée ?
JSxBULLE
Messagepar bowser_cross » 01 AMvMar, 17 Nov 2009 10:15:07 +000015Mardi 2009 041040
Dsl c'est peut être le direction assistée alors (pas expert en la matière), je ferais une photo pour montrer.
Je viens d'avoir le camion et je le découvre.
Remy
bowser_cross
Messagepar airsoft » 01 PMvSam, 08 Sep 2012 20:42:27 +000042Samedi 2009 040840
Salut.
Désolé de dé terrer ce vieux post mais je rencontre un problème de courroie et ne trouve pas de réponses a ma question.
J'ai un 307d donc le moteur d'origine om616 a été changé par un om617.
Je recherche les dimensions de la courroie d'alternateur/Ventilo/vilebrequin
J'ai trouvé celle ci c'est la bonne?
http://www.oscaro.com/courroie-trapezoi ... 05089-10-p
Merci pour vos réponses
airsoft
