voyant de pré chauffage
Messagepar cissber » 01 PMvDim, 20 Sep 2009 14:42:06 +000042Dimanche 2009 040240
Salut à tous,
Mon voyant de s'allume pas qd je met le contact, le camion démarre très bien, et le voyant s'allume qq seconde après... D'après ce que j'ai lu sur les autres méssages c'est une ou plusieurs bougies qui sont nases, mais je voulais avoir confirmation.
Merci d'avance
cissber
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Juin 2009 12:43:28 +000043Lundi 2009 041240
Re: voyant de pré chauffage
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 20 Sep 2009 19:18:58 +000018Dimanche 2009 040740
Salut, c'est tout a fait ça ! :)
Messagepar jim » 01 PMvDim, 20 Sep 2009 21:13:08 +000013Dimanche 2009 040940
rien à rajouter
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 20 Sep 2009 21:29:14 +000029Dimanche 2009 040940
Si moi je rajouterais un petit bémol , que le voyant ne s'alume pas c'est normal si il y a une ou plusieurs bougiies HS ( ca vient peut etre aussi du relais de puissance ( Qui sait ???) Mais que le voyant s'allume quand le moteur touirne ce n'est pas du tout normal ca veut dire que le relais temporisé est malade , ou que la termistance est HS et la ca veut dire que le boitier est sous tension en permanence
Si c'est le cas ?? Conséquence les bougies saines sont alimentées en permanence et pétent
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 21 Sep 2009 12:23:18 +000023Lundi 2009 041240
Pas d'accord avec toi Popeye, il y a de ça pas mal de temps ( 2 ou 3 ans ) j'avais les memes symptomes, voyant eteint lors du prechauffage et voyant allumé en cours de route, j'ai changé les bougies et plus aucun soucis. Le relais fonctionne toujours comme il faut....
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 21 Sep 2009 17:36:51 +000036Lundi 2009 040540
Salut Raime
Si tu regardes le circuit comme il est fait ce n'est pas normal que le voyant s'allume quand tu roules .C'est sure qu'il y a un probleme sur le boitier . Peut etre que le relais temporisé déconne quand il voit une (ou plusieurs) bougie HS et que lorsque le circuit des bougies est correct il ne déconne plus ( différentes impédances)
L'important c'est que ca marche .
J'ai eut le cas en rentrant de vacances 3 bougies HS ( j'avais peut etre attendu longtemps quand le voyant s'est eteind) mais je n'ai jamais eut d'allumage du voyant pendant que je roulais
pour info si il rest allumé en permanence il faut faire quelque chose sinon tu vas fondre les bougies qui fonctionnent encore
@+Popeye
popeye110
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 21 Sep 2009 19:21:09 +000021Lundi 2009 040740
Salut, mon voyant s'allumait un peu moins d' une minute en route, puis s'eteignait :) ,
comme tu dis le relais doit se mettre en defaut quand une bougies est grillée, et effectivement si le voyant reste allumé non-stop, les bougies doivent pas trop apprecier :(
Messagepar cissber » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 18:27:03 +000027Vendredi 2009 040640
Non, non, il reste pas allumé tt le temps, juste le temps de préchauffe normale (30s)... Bref je vais changer ça avant de partir avant que ça devienne plus chiant!!! C'est pas qu'il fait froid là où je vais (au contraire!!!) mais bon, c'est le coup à rester bloquer des plombes pour une connerie!!!! Merci à tous... Et au fait, c'est chiant à changer??? J'ai jamais fait ça sur ce genre d'engin???
cissber
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 26 Sep 2009 09:10:24 +000010Samedi 2009 040940
Salut, ça depend du modele sur un 4cyl ça va sur le 5cyl c'est un poil chiant mais rein d'impossible non plus :) .
Il faut une douille de 12 serie longue , deux rotule et ça roule !!
Messagepar cissber » 01 PMvSam, 03 Oct 2009 12:26:07 +000026Samedi 2009 041240
salut à tous,
Je viens de changer les bougies, ça va, ça a pas été trop galère, mais par contre le voyant ne s'allume plus du tout... Pourtant on entend le relai se déclancher qd on met le contact, et le camion démarre sans problème????? Je sais donc pas d'où ça vient???? Juste un pb de voyant???? Ou vraiment un pb de chauffe... Please help me!!!!!!
cissber
