[RESOLU] changer un electrovanne d'une 208 1999
Messagepar scouloupa92230 » 01 AMvLun, 14 Sep 2009 00:18:23 +000018Lundi 2009 041240
bonjour tous le mondre quand je coupe le contact la voiture reste 10sec pour que le moteur s'arret donc je me suis renseignier ils m'ont dis que c'est l'ectrovanne donc est ce que c'esr facile de la changer ou c'est compliquer merci a vous de me renseignier :)
scouloupa92230
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Sep 2009 22:19:33 +000019Mardi 2009 041040
Re: svp comment changer un electrovanne d'une 208 1999
Messagepar Raime » 01 AMvLun, 14 Sep 2009 08:37:22 +000037Lundi 2009 040840
Salut, pas d'electrovanne sur un 208, pour l'arret moteur la dessus c'est le systeme a depression qu'il faut tester, regarde sur le neiman il y a des ptits tuyaux qui partent de la , jette un oeil voir si ils ne sont pas debrancher ou craqueler, regarde aussi au niveau de la membrane en bout de pompe d'injection voir si tout est relier.
ça peut aussi venir du bouton "stop" de la pompe, mets-y un coup de WD40; peut etre qu'il a du mal a tourner ( le bouton).
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 19:33:32 +000033Lundi 2009 040740
salut,les tuyaux arret moteur sont marron et raccordes par de petites durites noires en caoutchouc(bien controler leur etancheite)
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 20:26:13 +000026Lundi 2009 040840
Salut étoile,je profite pour poser une question sur le meme véhicule egalement en 208d.Quand je roule pas mal et que le moteur est bien chaud,le levier se met a trembler de gauche a droite (il danse en meme temps que le moteur) j'ai rencontrer d'autres personne qui possèdent le meme véhicule et certaines d'entre elles rencontre le meme problème,as tu une idée sur la question? sa arrive eu alentour de 180mkms apparement
RENARD
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 20:39:00 +000039Lundi 2009 040840
Salut Renard
J'ai deja eut deux fois ce probleme ca venait de mes pneus arriere sur le jumelage . la bande de roulement qui se décollait légérement a un endroit .A 95/100Km/h le levier vibrait de droite a gauche comme un dingue .Pourtant a l'oeil sur le camion on ne voyait rien . Tu démontes la roue tu gonfles à 5b et tu pases ta main sur la bande de roulement si elle se décole ca va te faire un renflement
@@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar RENARD » 01 AMvMar, 15 Sep 2009 11:14:33 +000014Mardi 2009 041140
justement le problème est a l'inverse de ton cas,sa se produit seulement a l'arret et je ne suis pas le seul
RENARD
Messagepar twanos » 01 AMvMar, 15 Sep 2009 11:22:12 +000022Mardi 2009 041140
tes silent bloc moteur et boite sont bons ?
twanos
Messagepar ram » 01 PMvMar, 15 Sep 2009 12:04:59 +000004Mardi 2009 041240
Il parlerait pas d'une voiture par hasard le monsieur ?
scouloupa92230 a écrit:bonjour tous le mondre quand je coupe le contact la voiture reste 10sec pour que le moteur s'arret ...
ram
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 15 Sep 2009 12:11:47 +000011Mardi 2009 041240
ram a écrit:Il parlerait pas d'une voiture par hasard le monsieur ?
neuneu,c'est une 208 de 1999 :lol: :lol:
Messagepar ram » 01 PMvMer, 16 Sep 2009 15:19:44 +000019Mercredi 2009 040340
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ram champion !
ca m'a meme pas effleuré l'esprit :?
ram
