voyant de préchauffage
Messagepar neun » 01 PMvDim, 13 Sep 2009 14:56:53 +000056Dimanche 2009 040240
salut alors voila depuis ce matin mon voyant de préchauffage ne s'allume plus et j'ai du mal a démarer! pourtant j'ai changer les bougies il y a 2 ou 3 mois. est-ce encore les bougies qui déconne? merci
neun
Re: voyant de préchauffage
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 13 Sep 2009 19:16:32 +000016Dimanche 2009 040740
salut,quel type ?
Messagepar neun » 01 PMvDim, 13 Sep 2009 19:53:38 +000053Dimanche 2009 040740
a wai j'ai oublié de mettre c'est un 310 de 83! désolé
neun
Messagepar twanos » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 15:00:21 +000000Lundi 2009 040340
commence par les tester tu seras fixé...
twanos
Messagepar neun » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 18:02:34 +000002Lundi 2009 040640
je vais redemander encore comment il faut les tester? merci
neun
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 18:48:09 +000048Lundi 2009 040640
neun a écrit:a wai j'ai oublié de mettre c'est un 310 de 83! désolé
salut,les 310D sont apparus en 1988.
si tu es sur que c'est bien un 310,il faut débrancher la prise qui se trouve sur le boitier de prechauffage(celle qui alimente les bougies,il y a des chiffres de 1 a 5,ce qui correspond au nombre et a la position des cylindres,le 1 etant le 1er cylindre cote radiateur).il faut amener un fil avec du plus et le frotter legerement sur chaque cosse de cette prise.si il y a une etincelle,la bougie est bonne.si c'est ok, verifie que ton boitier est bien alimenté
Messagepar neun » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 19:38:57 +000038Lundi 2009 040740
wai c'est bien un moteur de 310, mais vu que c'est un 309 de 83 a la base mais il y a eu échange de moteur je ne sais pas de quand il est c'est pour ça! merci. c'est pas trop compliqué a faire? vu que j'ai galèré a changer la dernière bougie celle qui et inacessible. et en plus le fil avait cassé mais ça c'est réparé. est-ce que sa pourrait venir du fait que j'ai démarer qu'avec 4 bougies pendant 1 moment? vu qu'on ma dit que si je continuer j'aller les péter? merci encore.
neun
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 19:48:12 +000048Lundi 2009 040740
neun a écrit:est-ce que sa pourrait venir du fait que j'ai démarer qu'avec 4 bougies pendant 1 moment?
effectivement,a la longue le boitier n'apprecie pas trop
Messagepar neun » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 21:39:21 +000039Lundi 2009 040940
merci je vais essayer de voir ça ce week end en esperent que se soit que les bougies!!
neun
Messagepar neun » 01 PMvVen, 18 Sep 2009 16:18:00 +000018Vendredi 2009 040440
c'est bizard aujourd'hui j'ai regarder si sa marcher on c'est jamais et wai sa marche c'est bizard quand même? sa doit pas annoncer quelque chose ded bon y a une pièce ou un truc qui risque de lacher sans tarder qu'en penser vous?? merci
neun
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 18 Sep 2009 20:37:57 +000037Vendredi 2009 040840
T'as un faux contact sur une bougie de prechauffage ou dans ton boitier .Si ton camion démarre mal et qu'il fume blanc 30 secondes c'est sure c'est lae préchauffage
De plus quand le voyant ne s'allume pas c'est qu'il y a au moins une bougie HS ou pas allimentée ( le boitier compare le courrant de la bougie N°1 avec les autres si il y a un ecart le voyant ne s'allume pas )
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar neun » 01 PMvVen, 18 Sep 2009 21:06:05 +000006Vendredi 2009 040940
donc sa veut dire que si une bougie et plus faible que la 1er le voyant s'allumera pas?
neun
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 18 Sep 2009 22:36:59 +000036Vendredi 2009 041040
En fait ont mesure le courrant d'une ligne et on le conpare aux autres par l'intermédiaire d'un bobinage ( champ magnétique) . donc tous les defauts ( ecart de tension ou d'intensités) peuvent provoquer un ecart de champ magnétique et provoquer l'exitation du relais de défaut . En général c'est une bougie HS . Tu peux aussi avoir un défaut interne au boitier ( défaut d'un bobinage) . je ne sais pas si en mettant des bougies avec une impédance différente tu actionne le relais de défaut . En général il faut mettre le meme type de bougie .Teste tes bougies en amenant un fil + ( qui vient de la batterie )que tu frottes sur le bout de la bougie si tu as une etincelle c'est que la bougie est bonne ( tu n'as pas besoin de démonter tes bougies )
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar neun » 01 AMvSam, 19 Sep 2009 07:24:28 +000024Samedi 2009 040740
pour faire le test vaut mieux que je dévisse les petits écrous qui est sur les bougies? comme étoile indique plus
étoile dit:
mais ou ce trouve cette prise a débrancher?? :oops:
neun
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 19 Sep 2009 21:54:05 +000054Samedi 2009 040940
pour faire le test il faut que tu enleves le fil d'arrivé sur la bougie de préchauffage
pour la prise elle se trouve dans le boitier noir qui se trouve au milieu du capot quand tu l(ouvre
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar neun » 01 AMvDim, 20 Sep 2009 10:36:13 +000036Dimanche 2009 041040
ok merci
neun
Messagepar neun » 01 PMvSam, 14 Nov 2009 17:12:57 +000012Samedi 2009 040540
salut bon mon voyant ne se rallume plus j'ai testé mes bougies et elle sont bonne sauf celle que j'ai cassé :? donc sa doit être le boiti! je crois que je l'ai trouvé mais si quelqu'un pouvait faire une petite photo pour que je sois sur se serai cool. merci mais sa coute assez cher un boitier nan?
neun
Messagepar neun » 01 PMvMar, 17 Nov 2009 18:50:28 +000050Mardi 2009 040640
un petit up
neun
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 18 Nov 2009 13:07:31 +000007Mercredi 2009 040140
Messagepar neun » 01 PMvJeu, 19 Nov 2009 18:03:33 +000003Jeudi 2009 040640
merci c'est bien ce que je penser! mais et-il mort vu que quand je roule que avec 4 bougie mon voyant s'allume? merci
neun
