[RESOLU] batteries 508
Messagepar BULL » 01 PMvMar, 08 Sep 2009 15:39:28 +000039Mardi 2009 040340
voila k'ai un 508 qui n'a pas bcp roulé pdt un moment et ca m'a tué les batteries (elles etaient super vieille), bref j'en ai racheté des neuves et j'l'ai pas fais tourner des masses et la plus de batterie non plus donc j'l'ai ai enlevé remis de l'eau et mis en charge mais est ce que ca ne cacherai pas un pb d'alternateur tout ca ???
j'vais pas acheter des batteries tous les mois c pas la fete
donc comment je poourrai tester si c l'alternateur?
si klk un en a un en gironde ??
et qu'est ce que ca fait si j'met trop d'eau dans les batteries (car j'ai vraiment vu la languette!!)? le trop plein s'en va au bout de combien de temps et comment ca marche au niveau de l'electrolyse???
BULL
Inscrit le: 01 PMvVen, 19 Juin 2009 13:09:54 +000009Vendredi 2009 040140
Re: QUESTION BATTERIES
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 08 Sep 2009 16:06:13 +000006Mardi 2009 040440
va voir dans le mercowiki tu devrais trouver
fanch69
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 08 Sep 2009 16:09:47 +000009Mardi 2009 040440
fanch69
Messagepar toma » 01 PMvMar, 08 Sep 2009 16:11:52 +000011Mardi 2009 040440
et une bonne réponse de fanch69!!!
bon par contre en zieutant vite fait sur le wiki j'ai rien vu...
donc, commence par mesurer la tension aux bornes de l'alternateur (ou de la batterie) moteur tournant, tu dois avoir dans les 14V à 14,5V je crois
mets un petit coup de gaz avant, certains alternateurs ne se mettent en charge qu'a partir d'un certain régime moteur
si t'as dans les 14V, ben c'est que ton alterno charge, sinon ben t'as trouvé ton pb
après s'il est resté un moment sans tourner c'po forcement la faute a l'alternateur
toma
Messagepar toma » 01 PMvMar, 08 Sep 2009 16:12:16 +000012Mardi 2009 040440
erf... pour ta punition fanch tu nous la copieras sur le wiki! :twisted:
toma
Messagepar fanch69 » 01 AMvMer, 09 Sep 2009 07:50:22 +000050Mercredi 2009 040740
oui petite erreur de ma part il n'y a rien dans le wiki :roll:
fanch69
Messagepar jim » 01 AMvMer, 09 Sep 2009 09:21:59 +000021Mercredi 2009 040940
ou alors une mauvaise masse qui vide les batteries a l'arret :)
Messagepar BULL » 01 PMvMer, 09 Sep 2009 14:52:48 +000052Mercredi 2009 040240
ok ok je vais verifier tout ca en tout cas j'viens de finir de recharger les batt et la ca tourne nikel
j'ai aussi une autre question j'ai une espece de bobine j'pense que c un coupleur?? mais j'suis pas sur et je voudrai mettre un coupe circuit la dedans mais la question et ou?? si c avant ou apres la sortie de la bobine?
BULL
Messagepar zink » 01 PMvMer, 09 Sep 2009 18:58:20 +000058Mercredi 2009 040640
toma_toucourt a écrit:et une bonne réponse de fanch69!!!
SI je dis pas de conneries, tu auras plutot du 25-26v les 508 ont deux batteries en series donc 24v.
pour savoir si il fonctionne, la tension aux bornes une fois le moteur demarré doit etre superieur a la tension mesurée moteur arreté.
zink
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 22:27:37 +000027Dimanche 2009 041040
