Problème alternateur intermittent?
Messagepar toma » 01 PMvLun, 24 Aoû 2009 13:49:15 +000049Lundi 2009 040140
Salut à tous
bon ce pb de surchauffe a demi résolu, un nouveau pb....
Bon déjà faut savoir qu'il y a quelques menus soucis électriques, genre le témoin d'huilme qui s'allume dans les virages alors qu'il y a le max d'huile, la jauge de température qui prends 15° quand j'allume les phares...
Donc le témoin de batteries s'est mis à s'allumer par intermittence. J'ai aussi un voltmètre au tdb qui confirme bien qu'a priori l'alterno ne charge plus à ce moment là (chute de 14,5v à 13v)
Donc, si ca vient bien de l'alterno qu'est-ce que ca peut etre? ca peut se réparer ou vaut mieux installer direct un autre alternateur d'occase (sur un 207)
merki
toma
toma
Re: Problème alternateur intermittent?
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 24 Aoû 2009 15:03:49 +000003Lundi 2009 040340
As tu essayé de rettendre la couroie d'alternateur ?
Sinon demonte l'alternateur et fait le restaurer, ca ne coute pas trop chere.
fanch69
Messagepar toma » 01 PMvLun, 24 Aoû 2009 15:14:53 +000014Lundi 2009 040340
Ah ouais ca c'est loin d'etre con de retendre la courroie! en fait j'ai meme pas ouvert le capot depuis que ca le fait
Pour la rénov de l'alternateur je sais pas trop le seul garage electrique par chez moi ou ils feraient ca m'ont pris quasi le prix d'un démarreur pour le renover et j'ai toujours mon pb...
toma
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 24 Aoû 2009 16:20:26 +000020Lundi 2009 040440
regarde aussi les charbons de l'alternateur, c'est simple a demonter et tu peux les commander sur internet.
change la couroie si elle est naze.
fanch69
Messagepar pije » 01 PMvLun, 24 Aoû 2009 16:23:38 +000023Lundi 2009 040440
salut si ta courroie et bien tendu... verifi les masse
pije
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Juin 2009 17:13:52 +000013Lundi 2009 040540
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 24 Aoû 2009 17:15:26 +000015Lundi 2009 040540
nettoyage des charbons au wd40.... si ils sont bien bouffées change les ça vaut environ 50-60€
