prb démarrage mais d'où ça vient?
Re: prb démarrage mais d'où ça vient?
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 14:56:12 +000056Vendredi 2009 040240
sebg a écrit:test avec batterie aux : ok, démarrage nikel !
test alternateur: je sais pas si je touchais au bon endroit car trop galère d'accès, mais ça montait à 14 et après redescendait, ça bougeait
Oups j'ai du retard moi, donc recharge bien ta batterie principale, et reessaye, et si ça marche, pas besoin de mettre ton voltmetre direct sur l'alternateur, met la aux bornes de la batterie, la tension doit être au dessus de 14V et stable, si c'est instable c'est surement ton regulateur mais normalement le temoin batterie s'allume.
Si tout se passe bien, verifie bien qu'il demmare vraiment nickel a chaque fois que tu t'en sert et que ton demarreur est pas faiblard (réaction en chaîne comme l'a expliquer tipierre) mais le demarre pas non plus 50 fois sans rouler pour recharger la batterie.
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 15:15:07 +000015Vendredi 2009 040340
bah là j'ai mis la batterie à charger! je vais la laisser jusqu'à demain et je vais voir ce que ça donne!
seb.
Messagepar fanch69 » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 15:35:25 +000035Vendredi 2009 040340
5 pages pour une batterie pas trop chargée ou mal chargée....je dis bravo l'artiste....
fanch69
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 15:43:25 +000043Vendredi 2009 040340
fanch69-François a écrit:5 pages pour une batterie pas trop chargée ou mal chargée....je dis bravo l'artiste....
Faut pas crier victoire trop vite, c'est normale a force d'essayer de demarrer qu'elle soit vide, reste a voir si c'est une cause ou une consequence. Y'a plus qu'à verifier le circuit de charge et tenter un demarrage par un matin glacial voir si y'a pas de faiblesse du demarreur.
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 15:53:06 +000053Vendredi 2009 040340
bien dit delta!
Fanch est méchant d'abord! :D
seb.
Messagepar poch trott » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 15:54:56 +000054Vendredi 2009 040340
C' est clair qu' a ce stade on ne peut exclure une faiblesse du démarreur!
Fanch arrete d' etre méchant!
poch trott
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 15:59:56 +000059Vendredi 2009 040340
je connais une demoiselle qui attends bien 2-3 semaines que le truc soit d'accord pour rouler mais je ne citerai personne.................
fredoq
Messagepar fanch69 » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 16:03:01 +000003Vendredi 2009 040440
Bah oui je bosse trimard, je n'ai que 2 jours de congé dans la semaine. Et chez iveco il se trompe parfois donc j'ai attendu mais maintenant je roule nickel, plus qu'à mettre du liquide de refroidissement.
Je file j'ai du taf. 8-)
fanch69
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 19:28:16 +000028Vendredi 2009 040740
Oui va au taf , les fonctionnaires ils travaillent le week end( tondeuse,bricolage, courses ,magasins..)et ils se reposent la semaine :mrgreen: :arrow:
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 18:53:10 +000053Samedi 2009 040640
après quasi 24h de charge, ma batterie est passée de 8,45 à 10,40!!!! donc on continu à charger et on verra demain si ok pour essayer de démarrer! :? :evil:
seb.
