[RESOLU] 307 de 1979 démarre tres mal
Re: 307 de 79 démarre tres mal ...
Messagepar yakayok » 01 AMvMer, 13 Jan 2010 10:21:32 +000021Mercredi 2009 041040
Gangné !!! .................. il a pas démarré :|
Il y était presque ! Déja sans accélérer comme un bourrin , juste une légere pression , je sens qu'il en veut mais il manque de batterie , j'en reviens a ca .J'ai insisté deux fois sur le demarreur pendant 10 sec et elle faiblit deja grave .Il a fait pof pof pof mais il est pas parti :cry: J'vais aller pécho, une 100 Ah ca va watter sa r.ce :twisted: ... Jv'ais aller negocier Laurent pieces ;)
En attendant j'fais chauffer la Scorpa ...
yakayok
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Jan 2009 15:39:58 +000039Mardi 2009 040340
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvMer, 13 Jan 2010 11:12:14 +000012Mercredi 2009 041140
le plus difficile va être de transporter la 100Ah sur la trial ;)
JSxBULLE
Messagepar yakayok » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 13:51:40 +000051Mercredi 2009 040140
Naaaaaan facile , une planche de skate , 2 tendeurs et une cordes derriere la trial ... fronchement !? a l'aise ;)
Nanj'déconne , on me prete une voiture et pis je sais pas chez vous autres mais ici , le neige a grave fondue avec les pluies de cette nuit , y'a plus un pete de neige sur les route , y'a plus qu'une espece de soupe degueulasse ... en une nuit ca a été radical !
Pour vu qu'ca dure ... que je puisse sortir le camzoul de la .
En tous cas on sait pas si Sebkgolo a réussit a demarrer ce matin ou pas !???
yakayok
Messagepar sebkgolo » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 18:54:03 +000054Mercredi 2009 040640
merci de t'inquiéter pour moi ,yakayok !
alors oui il a bien voulu ,non sans mal ,les trois batteries y sont passé ,j'ai commencé par les deux plus vieilles puis la neuve .
et là très important ,en pompant à mort sur le réamorçage ,pareil en sortant tout à l'heure mais la batterie neuve a suffi ,faut dire qu'il faisait bon (10°C)avec un petit soleil sur le capot
DONC ,il désamorce mon vieux marcel ,faut que je vois ça ,mais là ,la nuit va pas m'aider ,c'est mort meme,déjà en plein jour je me branche un néon pour regarder dans ses entrailles,alors là....! alors QUESTION quand meme :une prise d'air ,ça fait pas forcément une fuite de gasoil (un peu d'expérience en plomberie et hydraulique aidant) ,mais comment trouver une prise d'air ??????????? j'avais bien resserré les divers colliers (peut-etre pas tous) et n'ai vu aucun suintement (à vérifier quand meme) .en tout cas j'avais pas ce problème avant mais ça arrive, donc toujours preneur d'astuces et je sais que vous en avez de bonnes sous le coude !!!!!!!
sebkgolo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 19:45:30 +000045Jeudi 2009 040740
Messagepar sebkgolo » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 18:56:28 +000056Mercredi 2009 040640
ah pour l'anecdote ,mon chef était content de me voir mais pas moi de le voir ,bizarre ,non? et ben non ,c'est un con ! gentil en plus ,quel abruti !
sebkgolo
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 18:57:07 +000057Mercredi 2009 040640
con, c'est un peu le principe d'un chef.... ;)
JSxBULLE
Messagepar sebkgolo » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 19:06:18 +000006Mercredi 2009 040740
d'accord avec toi mais y a des exceptions ,interimaire chevronné depuis 12 ans ,j'en ai vu ,des tristes ,des durs ,des comiques (surtout à observer) ,des abrutis congénitaux ,et des biens ,des bons meme, le genre de gars qui te laisse sur le cul au quotidien ,qui met la main à la pate ,qui t'écoute (rare) et meme qui te comprend (encore plus rare )surtout quand tu reviens tout pale de week end ,avec ton bahut ,tes clébards ,mais que t'es le premier sur le chantier (forcément t'as dormi devant pour gratter un peu de sommeil !) .enfin ,c'est calmé ,cette époque ,mais y en a qui ont halluciné ,c'est certain !
sebkgolo
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 19:15:57 +000015Mercredi 2009 040740
bien sûr c'est certains il y a des exceptions à la règle, mais qui ont malgré tout accepté cette relation de hiérarchie... et de subordination à laquelle il fat se soumettre dans le régime du salariat...
triste monde tragique . . . :(
JSxBULLE
Messagepar sebkgolo » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 19:27:51 +000027Mercredi 2009 040740
oula ! pars pas en déprime ,la bulle ,on t'aime bien,mais siiii ! allez ,un petit remontant avant que tu nous parles de réchauffement climatique ( qui nous arrange pour démarrer le matin ;) ).d'ailleurs tu sais à quoi on voit qu'il y a réchauffement?
et ben avant , Brrrr ! ,ça s'écrivait Brrrrrrrrrrrr !
bon ,c'est léger ,j'admets
sebkgolo
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 19:29:52 +000029Mercredi 2009 040740
euh le réchauffement climatik moi....
et je déprime pas hein, je bosse à mon compte ;) ( pour ça entre autres justement ;) )
JSxBULLE
Messagepar yakayok » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 19:32:26 +000032Mercredi 2009 040740
Elle fuit ta pompe de reamorcage sebkgolo ?
La mienne oui... mais j'arrive , en la mettant en biais , a avoir de la pression dedans . Mais elle ne se durcit jamais completement comme j'ai pu le voir sur d'autre vehicule ou au bout d'un moment tu peus meme plus appuyer sur la pompe .
Dans tous les cas , une fois que j'ai purger l'air au mieux , resseré la vis de purge , repomper 2-3 coup histoire de durcir la pompe et REVISSER cette derniere, il devrait pas y avoir d'air qui sort ou rentre ?
Sinon j'me suis apercu que j'avais des fuites en purgeant le cicrcuit de gazouz justement ... Une fois la vis de purge vissée , en mettant le circuit sous pression avec la pompe , silence complet autour ---tres important--- j'entendais les fuites dans le circuit qui , pour ma pare ,se trouvaient juste apres le filtre a gazouz et au niveau des injecteurs ...
yakayok
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 19:34:30 +000034Mercredi 2009 040740
normal.
normalement d'ailleurs t'as même pas à purger.
allez je copie une page du livret d'utilisation et je reviens.
JSxBULLE
Messagepar yakayok » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 19:36:00 +000036Mercredi 2009 040740
Moi je lache pas , je ne me laisserai pas embrigader dans vos délires !!! un peu de serieux s'il vous plais ! :D
yakayok
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 19:37:09 +000037Mercredi 2009 040740
JSxBULLE
Messagepar sebkgolo » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 19:37:40 +000037Mercredi 2009 040740
bon tu nous rassures ,de toute façon je racontais nawak ,c'est la sortie du taf ,ça !
et puis t'as bien raison sur ton choix ,moi je compte bien finir artisan ,pépère ,métallo serrurier ferronnier chaudronnier ,un truc dans l'genre !
sebkgolo
Messagepar sebkgolo » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 19:42:32 +000042Mercredi 2009 040740
ben ma pompette d'origine fuit à l'utilisation (donc sortie) mais j'en ai rajouté une (noire en caoutchouc ) qu'on trouve en centre auto ,d'ailleurs c'est pas la première ,à la fin de l'été ,en général ,le caoutchouc fini par craqueler avec la chaleur de moteur ,donc j'en ai toujours une d'avance .par contre , celle d'origine ,si elle fuit ,peut elle poser probleme ,meme rentrée ?d'ailleurs moi aussi ,il fallait que je la force un peu par coté pour limiter la fuite
sebkgolo
Messagepar yakayok » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 19:43:17 +000043Mercredi 2009 040740
Putain j'vais passé pour le type qui a rien cherché et qui fait chier tout le monde avec ses questions alors qu'on y a déja répondu 67 fois ... :oops:
La dernire fois que je suis venu sur mercotribe c'etait sur le N°2 je crois ou N°1 meme j'avais meme fait un descriptif du camzoul avec presentation et tout !!
En tout cas il marche fort ce forum et est vraiment bourré d'infos , y'en a meme trop :mrgreen: faut toujours qui y ai un naz pour se plaindre ...
Sinon j'en est un boukin d'utilisation avec le camion mais les pages sont ..... collées... Il l'aimait son camion l'ancien proprio y'a pas de doutes ! :shock:
yakayok
Messagepar sebkgolo » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 19:46:45 +000046Mercredi 2009 040740
et quand ma pompette (noire) devient dure ,il me semble l'entendre ,ce fameux ronflement de la décharge .sinon ,la pompette d'origine ,elle est pas sortie depuis trois ans et pas de problemes
sebkgolo
Messagepar sebkgolo » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 19:48:25 +000048Mercredi 2009 040740
et ben télécharge la ,la RT ,si t'arrives encore à coller les pages ,t'es balèze ! :D
sebkgolo
Messagepar yakayok » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 19:50:01 +000050Mercredi 2009 040740
Mouai mouai mouai .... y'a surement un p'tit quelque chose qui fait qu'ils galere autant a demarrer sous -5°c ses 307 !
J'arrive pas a me faire a l'idée que c'est comme ca et c'est tout ...
yakayok
