voyant préchauffage s'allume 30s après contact 310D[RESOLU]
Re: voyant préchauffage s'allume 30s après contact 310D
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 20 Déc 2017 21:24:35 +000024Mercredi 2009 040940
Moi j'ai juste dit que c’était pour bien faire et que SI tu ne savais pas doser il fallait prendre la clef.
Pour les clefs dynamo il y'a plusieurs modèle, les "grand" qui font entre 40 et 200 N.m et les "petites" entre 10 et 100 N.m.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 21 Déc 2017 09:59:22 +000059Jeudi 2009 040940
et ben ca va etre fait aux ptits oignons tout ça..tant mieux.
Au fait, je sais plus si tu nous a dit: tes bougies t'en es où là, tu les as démonté et t'as testé les 1 et 3? Qu'en est-il?
Messagepar justpourlapai » 01 PMvJeu, 21 Déc 2017 12:47:52 +000047Jeudi 2009 041240
la 3 est dead, c sur, la 1 comme elle est loin je la teste quand je la démonte pour de vrai, et ça c'est la mission de demain aprem!!! j'ai les bougies, j'ai réparé la cosse, j'ai démonté le truc merdique en plastique, j'ai la clef, donc yapluka!
et pour la clef c'est une facom qui va de 0 à 20m.Kg!
justpourlapai
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 13:13:34 +000013Mardi 2009 040140
Messagepar justpourlapai » 01 PMvVen, 22 Déc 2017 18:19:13 +000019Vendredi 2009 040640
Bon... Et bien affaire réglé...
2 bougies de changées... Ça démarre du feu de dieu!!!
justpourlapai
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvVen, 22 Déc 2017 18:32:34 +000032Vendredi 2009 040640
Tu les a pas cassées? :mrgreen:
Louis Cypher
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 23 Déc 2017 09:20:26 +000020Samedi 2009 040940
et ben voila, impeccable!
Re: voyant préchauffage s'allume 30s après contact 310D[RESO
Messagepar justpourlapai » 01 PMvLun, 25 Fév 2019 17:25:09 +000025Lundi 2009 040540
Meraba!!! ( comme disent les Turcs!)
Bon, comme je disais dans un autre poste, le voyant des bougies se rallume quelques secondes après démarrage.... et là comme j'ai déjà eu le coup il y a quelques temps, je me dis que j'ai au moins une bougie qui déconne.
là je suis sur une plage de Turquie au sud d'IZMIR, et je me vois mal faire un changement de bougie ici...
je me suis arrêter dans un garage MERCEDES en Grèce, voir si il pouvait me régler ça, et le gars m'a dit que non, c'était pas la peine, " it's only for winter, now it's ok!!!"....
je reste perplexe.... que dire, je risque quoi à démarrer le matin comme ça...
est ce que je dois m'en occuper rapidement? ou est ce que je peu attendre de croiser un garage merco? le matin il fait pas super chaud...
justpourlapai
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvMer, 27 Fév 2019 13:04:57 +000004Mercredi 2009 040140
Pourquoi tu la change pas toi même?
Quel est le problème de faire ça sur la plage? C'est plutôt sympa comme lieu de travail.
Faut juste éviter de faire ca en plein vent qui te lève le sable.
Louis Cypher
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 27 Fév 2019 15:48:47 +000048Mercredi 2009 040340
Louis Cypher a écrit:Quel est le problème de faire ça sur la plage? C'est plutôt sympa comme lieu de travail.
:D :D :D trop bon, c'est clair:!
Pis sinon pense aussi qu'il y a des tuto concernant le prechauffage, ca peut etre pas mal d'y jeter un oeil avant de se jeter sur tes clés non?
Pour le reste oui, les bougies de precho servent "juste" à chauffer le mazout pour qu'il explose bien d'entré, mais a part rincer ta batterie y a pas de risques (à essayer) de demarrer de la sorte ;)
Messagepar justpourlapai » 01 AMvJeu, 28 Fév 2019 07:20:49 +000020Jeudi 2009 040740
oui c vrai!!!! mais g toujours un pti souci de confiance... je me dis que si je pète un truc sur une plage de Turquie.... je vais bien galérer pour trouver un coup de main.... mais en faite plus ça va et plus je me rends compte que le Turc est un chic type...
2 policiers ce sont justement arrêtés il y a quelques minutes pour contrôler nos passeport, mais surtout par curiosité de savoir d'où on venais, si c'était notre première fois en Turquie, et comment nous trouvions notre voyage.... et surtout que si il y avait le moindre problème, il fallait appeler le "ONE, FIVE, FIVE!!!"...
je vous tiens au courant!!
merci, et je vais de ce pas voir les tutos!
justpourlapai
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 28 Fév 2019 09:55:43 +000055Jeudi 2009 040940
ca roule, bon voyage! ;)
Messagepar justpourlapai » 01 PMvJeu, 28 Fév 2019 15:03:24 +000003Jeudi 2009 040340
Bon.... En fait j' ai commencé par démonter à la bobine et les contacts étaient bien oxydé alors un petit nettoyage et remontage...mais ça change rien... Le voyant se rallume après... mais pas toujours... Et des fois le voyant ne s'allume pas du tout....
justpourlapai
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 01 Mar 2019 10:03:19 +000003Vendredi 2009 041040
et tu entend le relais claquer ou pas malgré le coté aléatoire du lampion?
Sinon bah y a plus qu'a remonter la piste des 12v comme dans le tuto et t'arrivera a tes fins ;)
Messagepar justpourlapai » 01 PMvVen, 01 Mar 2019 14:48:06 +000048Vendredi 2009 040240
J essai de démonter la bougie mais la cosse tourne avec L écrou... Je vais encore Peter la cosse je le sens... Mais là j'en ai pas d'avance...
justpourlapai
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 01 Mar 2019 15:55:30 +000055Vendredi 2009 040340
Oui c'est vrai que c'est pas précisé sur le tuto...faut faire ca a deux mains, et c'est pratique parce que justement on en a deux. Avec ta main gauche et un tournevis tu bloque la rotation de la rondelle, et de l'autre tu chope ta douille de 10 et tu devisse l'écrou.
Mais en effet, si t'as pas de cosse a la con de rab, et vu que ton bouzin a quand meme l'air de démarrer ne tente pas le diable.
Surtout que en laissant les bougies en place tu peux quand meme tester si du jus arrive sur toute, ca te donnera deja un indice pour savoir si le soucis se siotue avan tou apres le boitier.
Messagepar justpourlapai » 01 AMvLun, 04 Mar 2019 10:17:36 +000017Lundi 2009 041040
Bon et bien, j'ai fait mon gros feignant, on est dans un garage Mercedes, à Haskaray....après moult discutions en turc, français, anglais avec google translate, on a réussi à se faire comprendre. Le mécanicien a changé la bougie numéro 5 et maintenant grosse révision du camion, à ce que j'ai cru comprendre, Mercedes nous invite à manger... On doit attendre 20 min.
Et bien on mangé au resto d'atelier Mercedes Benz... La classe!!!! ;)
justpourlapai
Messagepar Nikita04 » 01 PMvJeu, 10 Oct 2019 16:24:01 +000024Jeudi 2009 040440
max551 a écrit:il est même préconisé d'utiliser une clef dynamo réversible réglé au couple de rupture de la bougie. Si comme moi tu n'a pas encore cette outils ba tu prix que ça casse pas :D .
L’étincelle ça marche mais comment être sur que la bougie n'est pas abimé ou noir ou avec un point chaud/bleu...
après le coup du multimètre ça risque pas grand chose et ça donne une idée.
Je me tâte à acheter cette clef mais le truc de la réversibilité, c'est pas très clair. Parce que je vois deux possibilités :
- dans la position desserrage du cliquet, il prend en compte le couple indiqué et claque une fois atteint
- ou il se comporte comme un cliquet simple et ne prend pas en compte le couple
Ou alors je me prends la tête et une clef dynamo réversible, c'est FORCÉMENT la première possibilité ?
Nikita04
Messagepar Crocozorus » 01 PMvJeu, 10 Oct 2019 17:49:12 +000049Jeudi 2009 040540
Je serais curieux de savoir aussi. J'ai pas encore franchis le pas je serre toujours au biceps
Crocozorus
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 10 Oct 2019 19:33:09 +000033Jeudi 2009 040740
Je regarderais la mienne (si j'y pense, pour être franc, je ne sais plus où elle est.. :roll: :twisted: ) mais de toute façon, on s'en fout, c'est au serrage que tu as besoin de savoir où tu en est, tu desserre, ça lâche tout de suite ou pas, mais pas trop besoin de savoir ton couple à ce moment là.. :roll:
Aprés, quel que soit le modèle, sauf motorisé, il faut quand même se servir de ses bras pour serrer ;)
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvJeu, 10 Oct 2019 20:28:12 +000028Jeudi 2009 040840
Crocozorus a écrit:Je serais curieux de savoir aussi. J'ai pas encore franchis le pas je serre toujours au biceps
Comment ça :!: :?: :!: Tu n as pas encore commandé la clef sur ton site préféré :!: :lol:
