prb démarrage mais d'où ça vient?
Re: prb démarrage mais d'où ça vient?
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 12:57:26 +000057Vendredi 2009 041240
sebg a écrit:et batterie testée: 8,45
:o :shock: Tu m'etonne que ça demarre pas, met y vite un bon coup de charge, mais si elle est descendue aussi bas à plusieur reprise, elle est probablement morte.
ça veut pas dire que ton pb vient de là, si t'a beaucoup insisté pour essayer de demarrer c'est normale qu'elle se soit vidée.
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 13:02:37 +000002Vendredi 2009 040140
bah oui mais elle est récente!
alors pk la première fois que j'ai essayé de démarrer ça l'a fait aussi alors que je n'avais pas insister avt?
seb.
Messagepar fanch69 » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 13:05:15 +000005Vendredi 2009 040140
sebg a écrit:bah oui mais elle est récente!
Ton camion as-tu essayer de le démarer avec des pinces relier à une voiture avec le moteur en marche ?
fanch69
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 13:10:10 +000010Vendredi 2009 040140
oui Fanch! JE L'AI DEJA DIT :lol:
mais pourquoi elle le ferai sans insister avt alors qu'elle est tte récente!! il doit bien y avoir une couille quelque part
seb.
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 13:11:10 +000011Vendredi 2009 040140
Ça peut aussi être une réaction en chaîne.
Démarreur poussif + température en baisse -> difficultés démarrage -> batterie déchargée -> forçage -> baisse tension -> point de non retour atteint -> batterie flinguée.
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 13:16:01 +000016Vendredi 2009 040140
oh putain! en gros faut que j'essai avec ma bat aux et si ça marche et bien....... il y a qd même une couille!
seb.
Messagepar fanch69 » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 13:23:01 +000023Vendredi 2009 040140
2 couilles
fanch69
Messagepar poch trott » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 13:40:22 +000040Vendredi 2009 040140
tipierre a écrit:Ça peut aussi être une réaction en chaîne.
C' est exactement le souci que j' avais eu, y' a 2 hivers, résolu par changement du démarreur.
poch trott
Messagepar el'bougnat » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 13:43:37 +000043Vendredi 2009 040140
par contre si ta batterie est récente, et donc garantie, ramene la si elle est flingué ;)
tu dis juste qu'elle tiens pas la charge , et t'en aura une neuve. tu l'as acheté ou ?
el'bougnat
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 14:00:03 +000000Vendredi 2009 040240
chez iveco! une bonne grosse batterie! bon je vais tester avec la batterie aux! je démarre, si ça démarre je laisse le moteur tourner et je teste l'alternateur!
si ça démarre pas .... bah merde!
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 14:07:00 +000007Vendredi 2009 040240
Perso je te deconseillerais de demmarer avec ta bat aux si c'est une decharge lente, elle aime pas qu'on leur demande des grosse pointe de courant, c'est un coup a se retrouver avec 2 batteries hs (en plus du demarreur si c'est bien lui, vla la facture au final).
Peut être qu'une seule foit c'est pas trop grave mais si tu tente insiste pas, trouve plutôt une batterie de demarrage.
Dernière édition par delta9xxx le 01 PMvVen, 09 Déc 2011 14:08:11 +000008Vendredi 2009 040240, édité 1 fois au total.
delta9xxx
Messagepar fanch69 » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 14:07:37 +000007Vendredi 2009 040240
Roulement de tambour...............................................alors.......................................alros................................ça vient ou ça vient pas...................................
fanch69
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 14:10:46 +000010Vendredi 2009 040240
voilà delta fou la merde!!! dsl fanch de te couper ds ta lancée! mais du coup je sais pas si je tente avec la bat aux! :lol:
seb.
Messagepar fanch69 » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 14:16:51 +000016Vendredi 2009 040240
sebg a écrit:voilà delta fou la merde!!! dsl fanch de te couper ds ta lancée! mais du coup je sais pas si je tente avec la bat aux! :lol:
L'écoute pas essaie une fois....tu es homme oui ou merde...
fanch69
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 14:28:02 +000028Vendredi 2009 040240
arrete les frais, retourne ta batt en disant qu'elle tient pas...............
sinon viens me voir j'ai une batt demarrage 95ah et une 70ah............
fredoq
Messagepar fanch69 » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 14:30:02 +000030Vendredi 2009 040240
J'insiste tu n'as pas un voisin qui a une voiture qui tourne
fanch69
Messagepar el'bougnat » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 14:32:11 +000032Vendredi 2009 040240
y'a pas trop de risque a tenter une fois avec l'auxiliaire je pense, j'ai demarrer le saviem a do29 avec la mienne ... ( une 80A )
el'bougnat
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 14:41:39 +000041Vendredi 2009 040240
Ça dépend du type.
Certaines batteries stationnaires peuvent rester sur le carreau avec une seule tentative de démarrage.
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 14:48:35 +000048Vendredi 2009 040240
test avec batterie aux : ok, démarrage nikel !
test alternateur: je sais pas si je touchais au bon endroit car trop galère d'accès, mais ça montait à 14 et après redescendait, ça bougeait
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 14:50:58 +000050Vendredi 2009 040240
Ben ça la flingue peut être pas mais ça lui raccourcie de durée de vie je serais pas dire de combien, peut être pas beaucoup mais bon, si ta une bagnole a disposition avec une batterie pas trop pettite emprunte la plutôt, et met la tienne à charger 24h (je pense que ton chargeur et pas prevu pour des si grosses bateries donc hesite pas a laisser un peut plus longtemps à charger, tu doit avoir pas loin de 13v une fois la batterie débranché du chargeur) et si ça marche pas insiste pas trop.
La soit ta simplement oublié les veilleuses ou l'autoradio ou autre avant le 1er pb de demarrage et ta jamais recharger correctement ta batterie depuis, soit c'est bien le demarreur (ou les câbles entre lui et la bat) qui a un pb.
delta9xxx
