tuto test de batterie
Re: tuto test de batterie
Messagepar zor » 01 PMvLun, 20 Juil 2009 22:14:57 +000014Lundi 2009 041040
Aligato a écrit:Euh bon zor jai rien compris a tes questions cest tordu tes explications.
Bref deuxieme essai avec mon chargeur intelligent sur une batterie 70A morte du peugeot expert a mon pere
2 jour de charge avec reconditionnement, pas d'anomalies détectée par le chargeur
Ca fait 3 semaine que le fourgon roule avec la batterie et tient mais le demarrage est faible
donc batterie neuve.
"tordu" ça doit être ça ouai !!! :lol: :lol: :lol: dur à suivre j'avoue..... :D
question résolu : ya pas de renvoie de puissance ou de je ne sais quoi vers le panneau depuis une connexion sur la 2è batterie moteur qui aussi est la 1ère des 2 batteries auxiliaire....
par contre another qwastione : sur 2 batteries couplée/séparée entre elle peux t'on mettre le panneau solaire sur la 2è batterie en laissant le coupleur ( pour moi le panneau enverrait un courant inverse à celui du coupleur pour la charge et pourrait fusiller le coupleur) jme trompe ou qwa ? :roll:
mais en fait pourqwa avoir 2 batteries cellules quand on a du solaire sur le toit ?!!!! :roll: :)
il faut toujours viser la lune car même si on la loupe on atterrit toujours dans les étoiles...
viewtopic.php?f=10&t=6553
zor
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 21:30:34 +000030Jeudi 2009 040940
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 21 Juil 2009 17:21:48 +000021Mardi 2009 040540
tout dependra si ton coupleur a une diode sur sa sortie 12v mais en general il l ont tous
n0_0n
Messagepar spike » 01 AMvVen, 31 Juil 2009 09:57:33 +000057Vendredi 2009 040940
pour m'a part, j'ai acheté celui là : http://www.carnassiers.com/sommaire/test/chargeur/chargeur-minn-kota.html
Il est pratique, peu cher, transportable, compacte efficace (il t'indique si ta batterie est morte ou pas), et en plus il a une bonne gueule !!! :mrgreen: :mrgreen:
Ne prenez pas la vie aux sérieux, vous n'en sortirez pas vivant...
spike
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 17:48:48 +000048Mercredi 2009 040540
Messagepar n0_0n » 01 AMvVen, 31 Juil 2009 10:29:50 +000029Vendredi 2009 041040
t as vu qu il etait a 74e sur ebay ?
http://cgi.ebay.fr/CHARGEUR-DE-BATTERIE ... 286.c0.m14
sinon pour 55e tu avais du bosch en 12a en plus
n0_0n
Messagepar spike » 01 AMvVen, 31 Juil 2009 10:33:59 +000033Vendredi 2009 041040
Je l'ai payé 77 € frais de port inclus.... Et ce que tu me montre, c'est le 105. Moi j'ai le 110. Mais bon, le bosch à l'air pas mal
spike
Messagepar les rutapapous » 01 PMvLun, 03 Aoû 2009 18:23:09 +000023Lundi 2009 040640
Salut tout le monde!!
N'étant pas une grande spécialiste en batterie et en mécanique en général j'aurais besoin que quelqu'un éclaire ma lanterne de débutante!!! :idea: Avec mon chéri on essaye en vain de recharger une batterie auxiliaire de poids lourd qui doit faire plus de 150Ah (on peut pas lire car c'est effacé), on a un chargeur de marque Gys, modèle TCB 120 donc il charge max 120AH. Mais la batteries reste dans le rouge même après 24h de charge..Donc même s'il ne va pas au delà de 120AH pourquoi ça ne charge pas la batterie jusqu'à ce niveau là? On s'est dit qu'elle était peut-être morte mais l'ancien proprio qui est quelqu'un de confiance nous assuré qu'elle en avait encore pour un bon bout de temps... Ou alors ce chargeur ne correspond pas du tout.. Autre question, est-ce que c'est nécessaire de changer l'eau déminéralisé de temps à autre?
Voilà j'attends vos savantes réponses!! Merci d'avance!! :mrgreen:
La vérité sort de la couche des enfants !!
les rutapapous
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Fév 2009 13:39:39 +000039Lundi 2009 040140
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 03 Aoû 2009 18:29:40 +000029Lundi 2009 040640
ta combien de volt aux bornes de ta batterie ?
n0_0n
Messagepar les rutapapous » 01 PMvLun, 03 Aoû 2009 19:46:13 +000046Lundi 2009 040740
C'est une batterie 12volts! Demain je vais voir le type qui m'a vendu le chargeur voir s'il peut me renseigner! Mais bon je préfère avoir vos avis aussi!!
les rutapapous
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 03 Aoû 2009 20:26:21 +000026Lundi 2009 040840
non mais tu as pas un voltmetre pour mesurer exactement la tension au bornes de ta batterie ??
parce que a mon avis ta batterie si elle as moins de 10v a ses bornes tu peut la rendre c est quelle est morte
le probleme ne doit pas venir de ton chargeur elle devrait charger quand meme
mais si tu as pas de voltmetre tu auras jamais de diagnostic
n0_0n
Messagepar les rutapapous » 01 PMvLun, 03 Aoû 2009 20:43:44 +000043Lundi 2009 040840
Nan pas de voltmètre en stock.. bon on va se pencher la dessus alors.. Merci!!
les rutapapous
Messagepar les rutapapous » 01 PMvLun, 03 Aoû 2009 21:18:55 +000018Lundi 2009 040940
Petite rectification après consultation de mon chéri (alala les nanas qui n'y connaissent rien.... :? =) Le chargeur mesure 3 paliers: moins de 12,3V ; entre 12,3V et 12,6V et puis au dessus de 12,6V!La ça indique moins de 12,3 donc dans le rouge.. Quand on la met en charge ça monte au second palier mais dès que l'on débranche et qu'on teste ça retombe dans le rouge..
les rutapapous
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 04 Aoû 2009 12:40:28 +000040Mardi 2009 041240
si tu as une 150ah que tu la charge sous 10a pendant un jour et que des que tu la debranche elle passe en dessous de 12,3 c est quelle est pas loin d etre morte
faudrait que tu mesure la densite de l acide dedans voir si il est pas foutu peut etre que en la reacidifiant et une bonne grosse charge avec un chargeur un peu mieux ya moins de la sauver mais bon ca restera temporaire a mon avis si tu la prise d occaz a quelqun va lui rendre et trouve en une mieux
n0_0n
Messagepar les rutapapous » 01 PMvMar, 04 Aoû 2009 16:56:08 +000056Mardi 2009 040440
Bon je suis allée voir le garage ou j'ai acheté le chargeur, en fait si la batterie est en dessous de 8 c'est normal qu'il charge pas. Il faut qu'on amène le camion au garage pour mesurer précisément la batterie et ils pourront aussi nous la charger si elle est pas morte, tout ça gratos donc ça vaut le coup...
En tout cas merci de tes conseils!!
les rutapapous
Messagepar starbuzz » 01 PMvLun, 08 Oct 2012 13:35:04 +000035Lundi 2009 040140
salut,,,,,,,,, ça boue dans la batterie 95 AH AGM quand je la charge avec un chargeur très très moyen,,,,,,, au début j'étais trop bas en volt pour que le chargeur s'enclenche,,,, j'étais à 6v environ,,, j'ai grugé le chargeur en collant en parallèle un batterie moto de 12 Ah ,,,, ça a rechargé au debut,,, là ça stagne et ça boue,,,,
avec une autre batterie identique, no problèm
fais quoi ??? meilleur chargeur, remettre de l'acide, de l'eau distillée ?
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 13 Déc 2012 18:57:01 +000057Jeudi 2009 040640
Bonsoir a tous.
Quelqu’un pourrais't-il me donné le principe de charge et décharge du batterie ??
Autrement pourquoi ?? sert l'acide dans les batteries ??
Merci de vous éxplication, PapyKy.
PS : D'autre info ICI.
http://cnc-papykyka.xooit.be/f25-Tutoriaux-sur-la-mecanique-auto.htm
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 08 Jan 2013 13:36:43 +000036Mardi 2009 040140
Salut a tous.
J'ai vu la PUB de chez Lidl de la semaine 17 janvier 2013.
Un charger a ne pas rater pour passé l'hivers sans problème de batterie.
A vous de juger, PapyKy.
Messagepar lilie&julien » 01 PMvSam, 24 Jan 2015 13:49:08 +000049Samedi 2009 040140
Salut à tous
Dans mon aménagement j'ai mis une batterie AGM 100ah acheté en janvier 2014.
Pour la charger il y a un panneau solaire 140w .
Quand je suis branché en 220V j'ai un chargeur ctex XS7000 ( http://www.thierry-lequeu.fr/data/CTEK-XS7000.pdf ) branché 24h/24h j'ai mis le mode 14,7V.
Mais ma batterie est morte (testé avec ça a narbonne acc http://www.worken.fr/p/466/Poste-%C3%A0 ... wwoddGcALg 57ah sur 100) il mon filé une autre ( c’était tendu j’étais à 1 semaine de la fin de garanties )
Du coup je me demande si mon chargeur doit être banché tout le temps?
Et si cette appareil peut être pratique pour vérifier l'etat de ma batterie ( http://www.cdiscount.com/auto/outillage ... 55155.html )
merci de m'avoir lu
sois le changement que tu veux voir en ce monde
In Lak'ech
notre camion:http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=22764
lilie&julien
Inscrit le: 01 PMvJeu, 27 Jan 2011 12:45:49 +000045Jeudi 2009 041240
Messagepar mickmick » 01 AMvDim, 25 Jan 2015 09:27:09 +000027Dimanche 2009 040940
Ce genre de testeur de batterie, laisse tomber on ne peut pas caractériser précisément une batterie en se contentant de mesurer sa tension ou son courant sur un faible débit pendant une mesure de courte durée.
Le seul moyen est de modéliser son couple tension/courant versus temps ou de disposer, très difficile à obtenir, des courbes de saturation de l'électrolyte par le fabricant.
Tu dis que ta batterie 57A/h est morte...parce que connecté à un chargeur 7A/h ?!? Tu n'indiques pas la façon dont tu chargeais et aussi déchargeais cette batterie (a-t-elle connu des cycles de fortes décharges, du froid, du chaud, le père Noël :) ). Quel courant tu tirais dessus au max, en moyenne ? Quel courant et par quels moyens tu la chargeais ?
Une batterie se caractérise...à l'extérieur du camion. Ensuite tu affines ton résultat par mesure dans ton installation.
Le temps de récupérer toutes les données utiles; ta batterie approchera de sa fin de vie ! :mrgreen: :lol:
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 25 Jan 2015 17:26:21 +000026Dimanche 2009 040540
Pour le mode de floating ou la permanece de la charge,, on peu pas te répondre sans la fiche de ta batterie, envoie marque/modèle
Messagepar lilie&julien » 01 PMvLun, 26 Jan 2015 17:49:36 +000049Lundi 2009 040540
salut merci pour vos réponses!
Alors voici ma batterie http://www.norauto.fr/produit/_779920.h ... tAodJTAAZg
In Lak'ech
lilie&julien
