clignotants avant mercedes L407D
Re: clignotants avant mercedes L407D
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 04 Oct 2025 16:28:35 +000028Samedi 2009 040440
Un mois plus tard....je te réponds
As tu la possibilité d'alimenter directement le démarreur pour vérifier qu'il tourne bien?
Tu envoies directement du courant sur le solénoïde pour le tester en même temps.
Si tout fonctionne, ce sont les contacts dans la tirette qui sont oxydés.
Je ne sais pas si elle est démontable.
A+ kénavo
Messagepar Oldman » 01 PMvSam, 04 Oct 2025 17:44:47 +000044Samedi 2009 040540
Merci pour ta réponse. Le problème est réglé comme je le disais le 11/09 dans la rubrique "tirette de démarrage L407D"
"Merci pour le schéma électrique.Avec l'aide de ce schéma et de ceux que j'avais, j'ai vérifier les câblages, mais je n'ai rien trouvé.
J'ai sollicité l'aide de mon garagiste habituel.
il est venu sur place, vérifié le démarreur qui était bon mais tension faible au niveau de ce dernier. Il a farfouillé les câblages derrière le tableau de bord en actionnant la tirette et là tout est redevenu fonctionnel.
Mauvais contact ou charbonnage des contacts de la tirette? mystère, mais tout fonctionne à présent et c'est le principal.."
Avec toutes ces "conneries", je n'ai rien fait avec le fourgon cet été et à présent il est en hivernage depuis mardi.
Bonne soirée
Oldman
Inscrit le: 01 AMvMar, 13 Aoû 2013 10:35:50 +000035Mardi 2009 041040
Messagepar yffic60 » 01 AMvDim, 05 Oct 2025 11:59:12 +000059Dimanche 2009 041140
Bonne nouvelle, enfin ça tourne 8-)
Ma tirette m'a aussi fait des caprices, quand on est sur la route, on a vite des sueurs froides,
au troisième coup de tirette c'est reparti :D OUF
mais comment vérifier et éventuellement remettre en état les contacts,
tout est serti.
Cramponne toi bien ,y a du sef
