[RESOLU] fusibles de 307
Re: fusible de 307
Messagepar choubaka » 01 AMvMar, 06 Jan 2009 01:12:21 +000012Mardi 2009 040140
:oops: euh salut , je suis nouveau sur le forum ;
et pour mon premier message je déterre un vieux post à 1h du mat :roll:
heureux propriétaire depuis 3 mois d'un 307D33 de 1986 avec 192 000km , malheureusement quelques jours plus tard en plongent la tête dans le panneau à fusibles je me suis aperçus que des fils avaient fondus , donc démontage du tableau de bord et changement de tout les fils cramés , avec la revue technique sous le nez , mais il y avais un drôle de pontage sur un porte fusible et un fils de 2.5 pour remplacer un fusible, j'ai viré tout ça et remplacer tout suivant se que je comprenais à la revue et mis des fusibles que je trouvé .... sur ce aller retour bordeaux ... no problems.... mais la depuis plusieurs jours ça sentais le cramé , chaque fois que j'allumais mes phares (j'avis un plein phare et un code!!)c'était le plastique d'une cosse qui fondée .... aahhh :evil: re revue technique je nettoie et reprend tout .... je met du 8A , mais il chauffe sur les 3 et 4 alors j'ai mis des 10A et ça à l'air d'aller,mais le phares droit reste seulement en veilleuse.... sur le 7 le 8A cramé et quand j'ai voulu mettre un 25A j'ai failli y laissé le doigt , alors pour l'instant il y a rien .... je vient d'acheter un testeur , des cosses , des fusibles et je vais tout reprendre les fils un par un voir si il n'y a pas de masse quelque part, il me manque aussi 2 petites lampes d'éclairage tableau et témoin d'huile (je crois) donc 4 fils sans rien au bout ... mais je m'y connais pas trop et la je fais un peu de l'empirique , donc si quelqu'un peu me dire si je dois tout mettre en 8A ou si comme il est dis plus au du 16A et 20A???
et aussi si des gens du 34 qui si connaissent sont dispo pour me filler un coup de patte , je suis preneur !!!
merci d'avance , je découvre le forum depuis 3 semaines environ , c'est un régal ..... bientôt des photos de mon aménagement sommaire et ses futures améliorations.... tchô..
"Travailler sans en avoir l'air"
mon 307: viewtopic.php?f=10&t=5467
choubaka
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Jan 2009 02:04:50 +000004Lundi 2009 040240
Re: fusible de 307
Messagepar choubaka » 01 PMvMar, 06 Jan 2009 20:02:55 +000002Mardi 2009 040840
problème réglé ; il resté 2 , 3 fils branché avec rien au bout et quelques fils mal branché , j'ai mis du 8A et du 10A tout fonctionne reste plus qu'à acheter une ampoule de phare avant et refaire tout le circuit du plafonnier et des interrupteur de portes ... reste plus qu'à prendre quelque photo du cam et de vous le présenté ... :D
choubaka
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : lakomet et 3 invités
