CHAUFFAGE NE FONCTIONNE PLUS SUR 308 D
Re: CHAUFFAGE NE FONCTIONNE PLUS SUR 308 D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 16 Nov 2013 20:40:05 +000040Samedi 2009 040840
héhéhé allez hop, moi je prend les paris, qui va reussir a faire (re)marcher son ventilo le premier?
Rendu des copies mardi! :D
Messagepar Biersse » 01 AMvDim, 17 Nov 2013 09:51:23 +000051Dimanche 2009 040940
Moi.......j'ai déja commençè par petits moments d'un quart d'heure par çi par là ( mon amiE ) étant venue passer le week a la maison je n'ai pas voulu faire le muffle ! a là laissé seule . Donc j'ai déja dégagé en major partie le tableau . Reste le blème du commodo des feux . Pour l'instant je n'ai pas trop étudier la dépose . Ca doit s'extraire ! mercedes n'a pas fabriquer un tableau avec commodo incorporé LOL .. Sinon je jouerai sur la flexion des fils et je lui ferai faire 1/4 de tour en direction de la porte G et le maintiendrai en l'air par un tendeur pour pouvoir travailler sur le bloc chauffage . Lundi apres midi j'aurai l'objet du crime en mains et le ferai parler . Suite au prochain Number ! . Bon dimanche .Sinon pour Mon "Bonhomme" ;) si je n'y arrive pas il ne me restera plus qu'a allumé un bucher dans la cabine et de me jeter dedans RE....LOL .
Biersse
Inscrit le: 01 AMvMer, 05 Juin 2013 07:51:35 +000051Mercredi 2009 040740
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 17 Nov 2013 14:24:16 +000024Dimanche 2009 040240
Biersse a écrit: si je n'y arrive pas il ne me restera plus qu'a allumé un bucher dans la cabine et de me jeter dedans RE....LOL .
:lol: meuh non meuh non, jettes-y le tableau de bord ce sera suffisant! Ton idée de le maintenir en l'air est bonne, pour ma part je n'y avais pas pensé, donc j'ai tout fait avec le tableau de bord sur les genoux, avec l'extremité droite calé sur la banquette :? Suspense suspense! :D
Messagepar Biersse » 01 PMvMar, 19 Nov 2013 18:24:12 +000024Mardi 2009 040640
Bonsoir , ça y est le moteur soufflerie/chauffage du 207 est réparé . :D Il " coinçait" grave ! . Je l'ai d'abord aidé a la main puis j'ai mis sur les paliers av et ar du 3 en un avec un mini pinceau extra fin pour huiler précisément que les paliers . Je l'ai fais tourner avec une perceuse AV / AR . Il est devenu assez libre . Puis je l'ai brancher sur une batterie et l'ai refait tourner plusieurs fois en re huilant les paliers . J'ai tout remonter et fait un essai sur tableau comme d'origine avant de finir la repose complete du tableau . Au passage j'en ai profité pour remplacer les ampoules 2 W des manos par des 4 W . Les fils devraient supportés . Puis injecter aussi du 3 en un dans la gaine du cable de compteur . Combine a ceux qui déposeront le tableau de bord , vous embetez pas a chercher a démonter le commodo des feux ?!?! touchez y pas ! . Repèrez bien tout les autres fils avant deconnexion , faite des photos ou croquis . Et virez le tableau coté chauffeur .Ca suffit pour travailler sur le bloc chauffage . Attention a la petite palette en bakélite qui tiens une sorte de ressort/résistance qui fait la petite vitesse du mot ventilo . Vieille elle est fragile . Elle est isolante et résiste a la chauffe/tension .
Biersse
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 19 Nov 2013 19:00:03 +000000Mardi 2009 040740
Chapeau Mr Biersse, bien joué! 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Comme quoi l'encrassement empechant le fonctionnement du ventilo semblerai récurent...allez, ramene-toi l'hiver, on t'attend de pale ferme! :twisted:
Messagepar Biersse » 01 AMvMer, 20 Nov 2013 08:38:06 +000038Mercredi 2009 040840
@ rsgqkwee...... Effectivement le moteur du ventilo est aux premieres loges pour recevoir toutes les impuretées par les entrées d'air exterieure . Il est donc bon lors d'une dépose du tableau de bord de faire le néccéssaire pour le présèrver . J'aurais bien aimé poster des photos du travail mais je ne sait pas faire . C'est compliqué .J'ai vu en cliquant sur le lien dessous ( mazout ) les 2 fourgons .....dont un..... a le par brise teinté ........quel chance , quel veinard ! . Que du bonheur . :P
Biersse
Messagepar Biersse » 01 PMvMer, 20 Nov 2013 16:18:38 +000018Mercredi 2009 040440
:!: RE......le fusible du ventilateur de chauffage est le meme que pour le mano d'indication du niveau de carburant . Aussi .......si le moteur du ventilo a tendance a peiner il n'est pas impossible que ça "tire" sur le mano de la jauge et fait varier l'aiguille . J'ai fait l'éssai ce jour en jouant sur les 2 vitesses du mot/ventilo . Il est possible qu'il ne soit pas totalement libre .Peut vat 'il se libere a force de tourner ? puisque je l'ai graissé . Je vais essayer d'alimenter le mano sur une autre porté de fusible .........Pour voir :idea: .
Biersse
Messagepar dudywala » 01 AMvDim, 24 Nov 2013 11:39:48 +000039Dimanche 2009 041140
je suis a la bourre :lol:
passés du temps a bricoler mon boitier relais de préchauffage bougies en mode auto/manuel, si si ca marche :D
mon camion kiff pas tous ce qui contient le mot chauffage grumpf :?
la bave de la colombe atteint pas le blanc crapaud.
dudywala
Inscrit le: 01 PMvMar, 08 Jan 2013 12:01:40 +000001Mardi 2009 041240
Messagepar Biersse » 01 PMvDim, 24 Nov 2013 18:00:49 +000000Dimanche 2009 040640
Pas tout compris......collègue. pourquoi bricoler ton boitier préchauffe et tu n'a toujours pas de chauffage ?.
Biersse
Messagepar dudywala » 01 AMvLun, 25 Nov 2013 11:25:30 +000025Lundi 2009 041140
bin il aime pas le froid, et fonctionne que quand il est chaud. aucun rapport avec celui du chauffage donc ;)
explication et photo la: viewtopic.php?f=88&t=33555
dudywala
