[RESOLU] Jauge essence 307d de 1978 marche pas
Re: Jauge essence 307d de 1978 marche pas. Help!
Messagepar airsoft » 01 AMvMar, 16 Avr 2013 09:57:44 +000057Mardi 2009 040940
Personne pour m'aider? :?: ?
airsoft
Messagepar Alien » 01 PMvMar, 16 Avr 2013 18:46:24 +000046Mardi 2009 040640
Salut airsoft !
Encore dsl pour tout c'est soucis avec la poste !
Tester ta jauge est assez simple.
primo, il faut savoir si le souci vient de ta jauge ou de l'indicateur, je vais t'aider a faire tout dans l'ordre.
Premier test super simple, tu met le contact du camion, avec un fil Electrique dénudé, tu ponte les 2 fils qui sont branché sur ta jauge, ton cadran devrait monter direct à fond !
Si ce n'est pas le cas, le soucis ne vient pas de ta jauge mais de ton faisceau.
Voici comment procéder.
Tu à juste besoin d'un multimètre qui à la fonction "bip" (test de continuité)
Coupe le contact.
Tu vas ensuite dévisser les deux fils de ta jauge et faire en sorte qu'il ne touche pas la feraille.
Pour commencer, il faut etre sur que le masse qui arrive à la jauge soit bonne, tu va mettre ton multimètre sur le bip, et faire toucher d'un coté la caisse a un endroit sans peinture et l'autre coté sur le fil marron qui arrive à la jauge.
Si sa bip c'est que le fil est bon, dans le cas contraire le problème vient de lui
Si le probleme ne vient pas de la, on passe à l'étape suivante, la jauge, tu vas ton bêtement faire toucher les deux bornes de la jauge, la ou les fils viennent se brancher, sa devrait bipper aussi, ds le cas contraire, le soucis vient de la.
Si tout marche, rebranche tes 2 fils comme il faut et passe derrière le cadran, tu trouveras un fil bleu/noir qui y arrive, il vient de la jauge, pareil qu'a l'étape 1, tu fait toucher d'un coté la caisse a un endroit sans peinture, et de l'autre coté le fil bleu noir, si sa bip, c'est que le fil qui va de la jauge au cadran est bon, ds le cas contraire le problème vient de lui.
En laissant ton fil sur la caisse, test également le fil marron qui arrive au cadran, je pense que tu a compris le principe.
Dernière chose, vérifier que ton + arrive bien, tu va passer ton multimètre en mode 20v continu METTRE LE CONTACT DU CAMION et faire toucher ta borne rouge sur le fil violet/noir et la noir sur la caisse du camion. tu devrait avoir 12v.
Si ce n'est pas le cas, le problème vient de la, mais j'en doute car ce dernier est ponté avec l'indicateur de température moteur qui, apparemment, fonctionne lui.
Voila, c'est pas compliqué, si tu a la moindre question, n’hésite pas.
Tcho.
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Messagepar airsoft » 01 PMvMar, 16 Avr 2013 19:53:41 +000053Mardi 2009 040740
Salut Alien.
Pas de soucis pour le pro de la poste. C'est déjà bien sympa de me l'avoir envoyé même si il n'est jamais arrivé mais ça tu n'y peux rien.
Je te remercie aussi d'être encore la pour me venir en aide.(j'avoue que cette jauge commence a me prendre la tête)
J'ai fait les test et c'est bien ma jauge qui est en défaut car le jus arrive bien et si je branche les 2 fils ensemble l'indicateur monte au max.
Et si je branche les 2 bornes de la jauge ensemble aucun bip donc le jus ne passe pas dans la jauge.
Sachant que mon fil résistif est neuf.
Es ce que la panne peut venir d'ailleurs au niveau de la jauge?
Ma jauge est elle définitivement HS ou es ce que je peux quand même la réparer?
airsoft
Messagepar Alien » 01 AMvJeu, 18 Avr 2013 05:25:24 +000025Jeudi 2009 040540
Ca m'étonne un peu que ta jauge soit morte, c'est un élément trés simple.
Tu à bien passer le fil comme il faut dans les pattes en "v" comme indiqué sur le tuto ?!
Redémonte la, avec ta fonction "bip" du multimetre, test que le jus passe bien d'un coté à l'autre du flotteur en faisant toucher les 2 pates en féraille.
Laisse la branché, met ton contact et avec un morceau de fil, ponte les 2 patte en féraille sur lesquelle les fils viennent se souder, elle devrait monter au max !
Ce sont les derniers éléments qu'on à pas tester.
J'ai peur de te dire ça mais..... peut etre que le fil est trop fin pour ta jauge et ne laisse pas passer le jus, mais j'en doute.
Courage mec, tu vas y arriver ^^
Patience est mère de vertu !
Alien
Messagepar airsoft » 01 AMvJeu, 18 Avr 2013 10:41:43 +000041Jeudi 2009 041040
Salut.
Merci d'être la.
Oui le fil est bien passer dans les pattes.
Pour les dernier test que tu viens de me donner je fait ça cet aprem et te tiens au jus.
Le fil c'est du 8/100 j’espère que c'est pas a cause de lui :twisted:
Merci encore d'être passer. je te donne le résultat du test ce soir.
airsoft
Messagepar airsoft » 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 13:21:38 +000021Jeudi 2009 040140
Je viens de faire le test et effectivement j'ai du jus sur les languettes ou on accroche le fil résistif mais ensuite plus rien.
Pourtant j'ai du 8/100 comme recommander dans ton tuto.
Tu penses que c'est lui qui est en cause?
airsoft
Messagepar Alien » 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 17:14:14 +000014Jeudi 2009 040540
Et entre tes languettes du plongeur ?! ca marche ?
Alien
Messagepar airsoft » 01 AMvVen, 19 Avr 2013 10:35:55 +000035Vendredi 2009 041040
Ah mince je n'ai pas tester.
Je fait ça tout a l'heure et j'te donne le résultat.
airsoft
Messagepar airsoft » 01 AMvVen, 19 Avr 2013 10:36:26 +000036Vendredi 2009 041040
airsoft
Messagepar airsoft » 01 PMvSam, 20 Avr 2013 15:42:27 +000042Samedi 2009 040340
Bon j'ai gratté mais je n'arrive pas a comprendre se qu'il se passent.
J'ai du jus jusqu'au languettes ou on accroche le fil du flotteur (donc je pense que ma jauge fonctionne) mais ensuite plus rien.
Quand je remue la jauge dans tous les sens j'arrive dans le meilleur des cas a faire monter l'aiguille a moitié mais pas plus.
C'est un bon début mais je commence a perdre patience.
Quel est mon problème?
-Le fil ne convient pas?
-Flotteur HS? (je peux trouver juste le flotteur?)
airsoft
Messagepar Alien » 01 PMvDim, 21 Avr 2013 15:59:28 +000059Dimanche 2009 040340
Peu etre que le fil est trop petit pour ton modele de jauge.
Essaye de le doubler !
Alien
Messagepar airsoft » 01 PMvDim, 21 Avr 2013 18:11:27 +000011Dimanche 2009 040640
OK bonne idée ;)
Je test ça demain.
airsoft
Messagepar airsoft » 01 PMvDim, 21 Avr 2013 18:11:49 +000011Dimanche 2009 040640
OK bonne idée ;)
Je test ça demain.
airsoft
Messagepar airsoft » 01 AMvMar, 23 Avr 2013 11:01:31 +000001Mardi 2009 041140
Fil doubler mais ça ne fonctionne toujours pas.
ça me soul.... :twisted: .....
airsoft
Messagepar Alien » 01 AMvMer, 24 Avr 2013 05:40:37 +000040Mercredi 2009 040540
Bon ben, dernier test à faire !
Tu prend un morceau de fil Electrique normal qui fasse a peu prés la largeur du plongeur, tu le dénude des 2 coté et tu le fait glisser le long de ton fil de jauge comme si c'était le plongeur, j'espere que tu voit ce que je veut dire.
Si ca marche c'est que ton soucis vient du plongeur, sinon, c'est le fil qui n'est pas bon.
Tiens moi au jus!
Courage ^^
Alien
Messagepar airsoft » 01 AMvMer, 24 Avr 2013 09:03:00 +000003Mercredi 2009 040940
Yes je comprend tout a fait.
Le fil électrique fera office de flotteur sur le fil résistif.
Merci encore a toi Alien pour ton aide car sans toi je me serais senti seul ;)
Je test ça dans la journée et te tient au jus.
airsoft
Messagepar airsoft » 01 PMvMer, 24 Avr 2013 17:01:06 +000001Mercredi 2009 040540
Test réaliser
J'ai mis un fil électrique des 2 cotés du fil résistif pour faire office de flotteur mais l'aiguille ne réagit pas.
airsoft
Messagepar airsoft » 01 PMvJeu, 25 Avr 2013 17:29:28 +000029Jeudi 2009 040540
Je me demandais....es ce que je peux remplacer le fil résistif par un fil de cuivre fin :?:
airsoft
Messagepar Alien » 01 AMvVen, 26 Avr 2013 05:37:07 +000037Vendredi 2009 040540
GGGGrrrr.... J'aime pas rester sur un échec !
Je vais faire un p'tit test cette aprem pour savoir si ca peu venir du fil.
Tu as bien tout fait comme sur le tuto, t'as bien passer le fil dans la petite encoche en bas du guide de plongeur ?!
J'te fait une réponse plus détailler dans l'aprem.
Alien
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 26 Avr 2013 10:10:18 +000010Vendredi 2009 041040
Salutations camarades, c'est juste pour dire que je suis avec grand interet ce topic depuis le debut (bien que je ne puisse y contribuer vu mes connaissances en elec), que je salue Alien pour ses compétences électriques et que je soutient moralement Airsoft, y a rien de plus penible que ces petites pannes qui tournent en orbite autour du cerveau :mrgreen:
Vous allez y arriver! Et je suis sur que ca servira a pas mal par la suite ;)
