prb démarrage mais d'où ça vient?
Re: prb démarrage mais d'où ça vient?
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 18:31:03 +000031Lundi 2009 040640
fredoq a écrit:
loiseleur a écrit:Résumé de l'épisode précédent : viewtopic.php?f=10&t=18646&start=1220#p356455
t'as vu la gueule du resumé!!! :arrow:
Ouais j'ai pas tout lu. Tu as essayé de nettoyer la tresse de masse et la connectique de la batterie, demarreur y compris?
Il est clair que ca manque de peche au demarreur, si ca n'est ni la batterie, ni le demarreur, tu comprends d'ou ca viens.....Après faut etre sur de tes diagnostics.......13 v a une batterie ne veut pas dire qu'elle est neuve :?:
cox1303
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 18:37:02 +000037Lundi 2009 040640
non je ne comprendrais pas d'ou ça vient!
qu'est ce que tu appelles la tresse de masse et la connectique de la batterie, demarreur
seb.
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 18:40:05 +000040Lundi 2009 040640
Il parle des plots des batteries et de la tresse qui va se fixer sur le -
Il faudrait y passer un petit coup de papier de verre pour enlever l'oxydation s'il y en a.
Edit : jette un oeil ici tu devrais mieux comprendre -> viewtopic.php?f=10&t=18297&start=80#p251926
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 18:47:09 +000047Lundi 2009 040640
Puis un demarreur qui tourne c'est pas forcément un demarreur ok, s'il est fatigué et tourne trop doucement tu vas passer un moment a chercher la panne
cox1303
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 18:49:19 +000049Lundi 2009 040640
pour la connectique, démonte et nettoie toute tes cosses (au niveau de la batterie et du demarreur) en ponçant légèrement à la toile emmerie (pour virer d’éventuelles couches d'oxydations) , remonte les en serrant bien, remet un peut de graisse par dessus pour éviter l'oxydation.
Ensuite effectivement quelques part je sais plus ou t'a une tresse de masse, elle est u même coté que le demarreur, je me rappelle l'avoir aperçu en me couchant sous le camion, en gros elle relie le moteur à la carrosserie, sur ton demarreur et sur ton alternateur t'a que le + en fil, le moins ce fait par le corps de demarreur/alternateur et le moteur vu que c'est boulonné dessus sans isolation, puis par vers la carrosserie via la tresse de masse, et le moins de la batterie est direct sur la carrosserie (d’ailleurs le - batterie fait parti du câble a suivre pour trouver éventuels pb de connectique).
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 19:04:22 +000004Lundi 2009 040740
ok!
bon je vais décaper tout ça demain et voir ce que ça donne! en tt cas sur la batterie il y en a quasi pas dc je vais le faire qd même et voir au niveau du démarreur!
seb.
Messagepar poch trott » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 19:11:43 +000011Lundi 2009 040740
cox1303 a écrit:Puis un demarreur qui tourne c'est pas forcément un demarreur ok, s'il est fatigué et tourne trop doucement tu vas passer un moment a chercher la panne
C' est pour cette raison qu' il faut le tester!
poch trott
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 19:28:50 +000028Lundi 2009 040740
bah au peu que je connais en mécanique j'ai bien l'impression qu'il bug, il commence à tourner, peine, et s'arrête!
seb.
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 19:38:12 +000038Lundi 2009 040740
sebg a écrit:bah au peu que je connais en mécanique j'ai bien l'impression qu'il bug
Bah qu'est ce t'attend pour lui taper dessus ou le tester depuis le temps qu'on te le dit. :lol:
Messagepar poch trott » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 19:40:16 +000040Lundi 2009 040740
Bah voui voyons!!
Teste-le avec un fil elec dénudé aux extremités, tu les mets au + et- du démarreur et si ca fait péter ton bourrin tu sauras que ton démarreur est ok.
poch trott
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 19:51:31 +000051Lundi 2009 040740
poch trott a écrit:Bah voui voyons!!
heu sur l’excitation du démarreur alors ou avec du câble bien balèze, si il prend un petit bout de fils pour shunter l'alim du demarreur ça va pas le faire (quoiqu'une fois le camion réduit en tas de cendres il aura une bonne raison pour plus marcher).
Ta quelle capacités et courant max au niveau de ta batterie?
delta9xxx
Messagepar poch trott » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 19:54:06 +000054Lundi 2009 040740
oui oui sur l' excitation, sinon ca va chauffer!
poch trott
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 21:22:00 +000022Lundi 2009 040940
tu n'as pas suivi loiseleur, c'est fait depuis lgtps! je lui ai taper dessus mais il veut pas
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 21:30:46 +000030Lundi 2009 040940
et c'est prévu de le demonter???????????
je pense que en dehors de cette alternative.........(le refaire) ton veco va faire du sur place...........quoi que c'est agreable d'avoir une pièce supplementaire a ta maison............pis j'espere que tu as les transports en commun pas loin
bon ok :arrow:
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 21:33:42 +000033Lundi 2009 040940
oui c'est prévu de le démonter! mais je voulais pas le faire pour rien avt d'explorer d'autres pistes de pannes...... mais demain je gratte au niveau des cosses batterie, au niveau du démarreur et si je vois que ça change rien je démonte le démarreur...... j'ai jamais fais je vais apprendre comme ça! ça me plait!
mais si c'est tjr pas ça alors là......... :evil:
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 21:47:07 +000047Lundi 2009 040940
Avant de le démonter, si tu peut essayer de le démarrer sans démarreur avec e l’élan (même si t'est garer le cul en bas de la pente, suffit de mettre la marche arrière au lieu de la 1ére, 2éme ou 3éme, ça marche pareil), ça coûte pas grand chose et ça permettra d'être sur que c'est pas un autre pb genre alim en go, si il part et tourne rond alors sur et certain que ça viens du démarreur ou quelque chose en amont, si il tourne pas ou pas rond c'est même pas la peine de te faire chier à sortir le demarreur.
delta9xxx
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 21:48:14 +000048Lundi 2009 040940
si c'est pas ça, tu sauras comment defaire les 3boulon qui tiennent ton demarreur
fredoq
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 21:53:56 +000053Lundi 2009 040940
fredoq a écrit:si c'est pas ça, tu sauras comment defaire les 3boulon qui tiennent ton demarreur
Vu ou ce trouve le demarreur, je comprend qu'il cherche à esquiver le démontage (et surtout le remontage), je ferais pareil même si j'étais casi sur que c'est lui le pb...
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 22:00:09 +000000Lundi 2009 041040
ouai ça m'enchante pas du tout! pour ta technique delta je vais voir ce que je peux faire! le prb c'est que je peux faire ça que sur 5m! en marche arrière!
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 12:42:08 +000042Vendredi 2009 041240
multimètre en main (enfin) et batterie testée: 8,45
seb.
