[RESOLU] Témoin de préchauffe 307D 1981 en rade
Re: Témoin de préchauffe 307D en rade
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 21:16:08 +000016Lundi 2009 040940
Mais ! j'ai demarré au moin 5 fois a la zom et il a pas sourciller d'un cil le gros ??????
tu ne l'as pas depuis longtemps tu as dit ....................tu es tombé en panne combien de fois depuis que tu l'as ???? = question importante tu veras pkoi plus tard ?....................
Dernière édition par S k i L O 31 le 01 PMvLun, 05 Sep 2011 21:17:30 +000017Lundi 2009 040940, édité 1 fois au total.
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 21:16:37 +000016Lundi 2009 040940
tu l'as depuis combien de temps ce cams ?le témoin fonctionné?
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 21:20:15 +000020Lundi 2009 040940
C'est aussi clair .......il fonctionnait ??
PS: allééééééééééééééé GUIGUI je bosse moi demain je ne voudrais pas y passer la nuitée :D
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 21:26:45 +000026Lundi 2009 040940
Je l'ai depuis un mois. Ca démarrait nickel à la tirette (15 secondes) mais le témoin de préchauffe ne fonctionnait pas.
Mais là, ça démarre plus après mon intervention sur la résistance :cry:
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 21:27:46 +000027Lundi 2009 040940
S k i L O 31 a écrit:tu es tombé en panne combien de fois depuis que tu l'as ???? = question importante tu veras pkoi plus tard ?....................
0 fois quoi
pas de panne en un mois sauf depuis que je l'ai touché :D
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 21:39:38 +000039Lundi 2009 040940
reprend ce que tu as fait,a priori le soucis est sur cette résistance,c'est elle qui pilote le témoin
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 22:01:31 +000001Lundi 2009 041040
0 fois quoi
ok donc pour le moment cela s'avère pas être un mauvais numéro comme j'ai pu rencontrer ds ma vie ds le domaine auto ..........( française :evil: )
Donc méca chui pas trop fort ......écoute les conseils .....tu es aller voir mon NOK comme je t'ai conseillé ??????
= NOK = memberlist.php?mode=viewprofile&u=2812
;) d'la part de S k i L O ! ! ! qui va aller le faire chier d'ici mi-fin septembre :D reserve toi cette info spéciale aupres de lui ;) .........va étre surpris le machin :D ;) :D ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMar, 06 Sep 2011 10:55:04 +000055Mardi 2009 041040
etoile80 a écrit:reprend ce que tu as fait,a priori le soucis est sur cette résistance,c'est elle qui pilote le témoin
Yes, ce matin je suis allé voir ça et je crois que j'avais mal remonté la résistance.
Il y a des petites rondelles : certaines sont là pour isoler des composants et je pense que j'avais isolé tout le circuit de préchauffe par mégarde. :oops:
C'est ça d'être impatient et mauvais à la fois :mrgreen:
Donc, ouf, ça démarre à nouveau mais il y a encore des trucs pas nets. J'y retourne après les coquillettes :D
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMar, 06 Sep 2011 10:55:56 +000055Mardi 2009 041040
S k i L O 31 a écrit:tu es aller voir mon NOK comme je t'ai conseillé ??????
Ben non je suis revenu à Grenoble le soir où on s'est quitté :P
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 18:24:57 +000024Mardi 2009 040640
Résumé de l'affaire : ça marche bien !!!!
Le témoin s'allume bien quand la préchauffe est effectuée, ensuite je démarre et zou le témoin s'éteint !!!
Je crois que j'ai eu un sacré bol en fait parce que j'ai pas tout compris :lol:
J'espère que ça va durer...
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMer, 07 Sep 2011 06:40:26 +000040Mercredi 2009 040640
Jet-D'Ail & La Zouille a écrit:Moi j'ai le problème inverse de vous :mrgreen: !!
Sur mon 307 de 85, le voyant de préchauffe s'allume bien, très bien même... Par contre il ne s'éteint pas tant que je ne démarre pas!!! J'ai essayé de rester un peu longtemps en préchauffe en me disant: "il va bien finir par s'éteindre!". Mais pas du tout, il tient tête le bougre!!
Je me demande si la préchauffe ne se coupe pas non plus comme le voyant? :?
Il me semble que sur ton 307 de 85 il n'y a pas le même système. Pas de tirette ni de résistance et il doit y avoir un relais de préchauffage à la place.
Re: [RESOLU] Témoin de préchauffe 307D 1981 en rade
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvJeu, 08 Sep 2011 21:12:47 +000012Jeudi 2009 040940
Oui, en effet je n'ai pas de tirette de préchauffage, ça se fait automatiquement quand je tourne ma clef...
Je jauge moi-même le temps de préchauffage avant de tourner ma clef à fond (un peu plus en hiver, un peu moins en été 8-) ).
Si y'en a d'autre qui ont déjà eu ce soucis et qui ont la solution?? Je vais peut-être mettre le nez dedans... Mais sinon, ça ne me fait pas trop de soucis, pour l'instant ça fonctionne :| !!
Jet-d'AiL
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 08 Sep 2011 21:38:11 +000038Jeudi 2009 040940
Jet-D'Ail & La Zouille a écrit:Oui, en effet je n'ai pas de tirette de préchauffage, ça se fait automatiquement quand je tourne ma clef...
C'est sûr que ça ne change pas grand chose d'avoir le témoin qui fonctionne pas mais ça m'énervait de devoir compter jusqu'à 15 tout le temps :mrgreen:
En plus j'ai constaté un truc marrant : hier il faisait assez chaud et en actionnant la tirette il n'y avait pas de lumière. J'ai démarré direct sans préchauffe (et sans problème).
Par contre aujourd'hui j'ai attendu 20 secondes que le bidule s'éteigne.
Donc c'est pratique quand même.
Je ne sais pas si le relais de préchauffe que tu as peut être démonté/réparé facilement ou remplacé à moindre coût ?
Messagepar rikos » 01 PMvLun, 12 Sep 2011 13:43:56 +000043Lundi 2009 040140
je viens de démonter cette résistance ,tout fonctionne sauf que la ferraille ou est fixé le contacteur est vraiment bien rouillé et ne se "déforme" plus en chauffant
Uploaded with ImageShack.us
y a une chance de trouver cette lamelle au détail ? sinon c 'est 60 eur le système complet :cry:
la pratique est la racine de la laideur
rikos
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Aoû 2011 13:04:36 +000004Mardi 2009 040140
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 12 Sep 2011 17:31:22 +000031Lundi 2009 040540
rikos a écrit:je viens de démonter cette résistance ,tout fonctionne sauf que la ferraille ou est fixé le contacteur est vraiment bien rouillé et ne se "déforme" plus en chauffant
Tu peux pas mettre une image plus petite ? :mrgreen:
T'es sûr et certain que ça se "déforme" plus en chauffant ?
Messagepar rikos » 01 PMvLun, 12 Sep 2011 19:04:55 +000004Lundi 2009 040740
merci julio pour le lien ,
j 'avais pas vu dans les méandres du forum
rikos
