Refaire tout le circuit électrique d'un 508
Re: Refaire tout le circuit électrique d'un 508
Messagepar Sam & Leila » 01 PMvVen, 02 Sep 2011 15:55:45 +000055Vendredi 2009 040340
il ne serait pas entre Crest et Die, ce garage asso?
Sam & Leila
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Déc 2010 19:11:39 +000011Samedi 2009 040740
Messagepar tronche de cake » 01 PMvVen, 02 Sep 2011 19:22:38 +000022Vendredi 2009 040740
si c'est le cas, c'est vraiment trop con, on y est passé la semaine dernière...
du coup on a fait tout l'été sans camion, on avait besoin d'un véhicule fiable et sécurisé pour les vacances avec la gamine, on pouvait pas se permettre d'avoir le moindre soucis...
mais je vous cache pas que passer du 7m à la 205 avec les bagages et le chien, c'est pas des plus évidents.
ça y est maintenant on se remet dessus. j'y retourne et je vous dis, là comme ça sans avoir le nez dessus et après autant de temps je sais même plus par quel bout commencer...
tronche de cake
Messagepar fabo » 01 AMvMer, 11 Avr 2012 01:18:22 +000018Mercredi 2009 040140
saloute , je suis dans le meme cas que toi au sujet du tableau de bord caisson qu on pourrai remplacer par un vieux des 1975...j aimerai m acheter un 508 et c est vrai, il faut dire que les tableau de bord arrondi sont quand meme plus beau! vue le temps tu a sans doute pu réparer tous sa, donc c est tu si c est faisable au niveau de la place sous le caisson, vu qu apparament il faut plus de profondeur pour le tableau des 1975? je t en remercierai grandement pour ta réponse, c est pas evident de trouver des infos a ce sujet...on the road again!!! ;)
fabo
Inscrit le: 01 AMvSam, 07 Mai 2011 01:02:41 +000002Samedi 2009 040140
Messagepar tronche de cake » 01 AMvMer, 11 Avr 2012 09:46:37 +000046Mercredi 2009 040940
pfffff même pas. c'est la merde. surtout qu'on est sur une reno de maison et orientation pro qui change donc pas le temps de se poser sur le camion mais va falloir régler le problème pour les vacances.
on a bénéficié des conseils avisés d'étoile, mais le problème est pas réglé, toujours pas de cligno ni essuie glace quand on démarre le moteur, et même depuis plus rien faux contact même quand le moteur tourne pas plus de cligno...
bon, je sais plus si je l'ai déjà dit mais on a repris chaque fil fondu un à un donc sous ele tableau de bord tout était réparé, ça a remarché avec les même problèmes de base qu'avant...
bref, perdus, si on pouvait trouver quelqu'un pour nous faire le boulot (qui s'y connait vraiment, pas comme le connard qui a remonté notre moteur avec les mauvaises connexions... parce que là on voit pas le bout.
et j'ai bien peur qu'on arrive pas à résoudre le pb malgré les très bon conseils d'étoile, mais n doit pas être assez callés e méca pour trouver le problème avec ses conseils...
tronche de cake
Messagepar fabo » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 23:09:38 +000009Mercredi 2009 041140
a tu essayé de remplacer tout le panneau caisson du tableau de bord? sinon regarde peut etre au niveau du boitier de relais s il y en a un...petite question, vu que ta démonté le tableau de bord, c est tu si il y a de la place sous le caisson pour en mettre un de 1975 donc plus enfoncé ?
fabo
Messagepar tronche de cake » 01 AMvJeu, 12 Avr 2012 08:34:23 +000034Jeudi 2009 040840
a priori ce serait peut être plutôt un problème de branchement de l'alternateur
tous les relais sont bons on les a fait tester en garage pour être surs
non on a pas remplacé tout le panneau du tableau de bord, on a repris chaque fil un a un et on a tout réparé avec des cosses isolées.
l'espace est assez grand, mais perso je me poserait plutot des questions sur la compatibilité des équipement et des emplacements de branchement (genre vis de ralenti qui est truffée de fils, démarreur...)
si c'est purement niveau place je saurait pas trop te dire car effectivement il y a pas mal de place derrière, mais comme je vois pas quelle place prend un tableau de bord de 75 je saurait pas te dire si c'est suffisant.
tronche de cake
Messagepar merkew » 01 PMvJeu, 12 Avr 2012 16:56:12 +000056Jeudi 2009 040440
toubill a écrit:Ouch en effet c'est assez bizzar ... Je peux te passé le numero d'un mec qui ma refais mon réseau electrique !! il est calé dans se domaine. C'est un garage asso qui s'occupent des vieux merco :) Sans eux je serais a pied là je croi ...
Il est situé dans la Drome a l'entré du vercor du coté de Valence Si ca t'interesse dit le moi et je te donne leur numero de téléphone.
salut!
le contact m'interesse bien aussi si tu veu bien.
tu te rappel combien ça t'as couté?
merci d'avance!
encore quelques bornes pendant que le monde vrille
merkew
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Mar 2011 19:43:51 +000043Samedi 2009 040740
Messagepar fabo » 01 PMvJeu, 12 Avr 2012 22:53:47 +000053Jeudi 2009 041040
merci pour tes conseils avisé au sujet du caisson! désolé je peut pas plus te renseigner au niveau de ta panne, mais je vais en parler autour de moi ,voir si peut etre quelqu un connais le cas...
fabo
Messagepar Lamorue » 01 PMvMar, 15 Mai 2012 18:34:13 +000034Mardi 2009 040640
Salut à tous !
"tronche de cake" a tu trouver un Faisceau de 508 dans les coins, moi je suis des Vosges, je viens d'acheter un fourgon qui fonctionne niveau électrique, mais aimerai lui refaire un beauté pour tous ce qui est du faisceau et commande tableau de bord !
Il y a un électricien-auto à St Nabord (88) c'est "François électricité" prés d'un marchande de caravane/camping-car :P
Alllléééé...Huûue Bahuûut !
FREE JIMMY !
Lamorue
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Mai 2012 18:14:43 +000014Lundi 2009 040640
Messagepar tronche de cake » 01 PMvMar, 15 Mai 2012 19:45:46 +000045Mardi 2009 040740
salut,
pourquoi changer si tout fonctionne?
c'est un boulot énorme de changer tout un faisceau, je sais pas si tu te rend compte de l'étendue du travail, surtout si il y a la moindre erreur il se peut que plus rien ne fonctionne....
non, pas trouvé, c'est un problème de branchement à l'alternateur, lors du changement de moteur, le soit disant mecano qui s'y connait à mal rebranché un truc et maintenant on est dans la merde...faut trouver quoi et ou.
quand je trouve 200€, je le met dans un garage en espérant que ce sera suffisant....
tronche de cake
Messagepar Lamorue » 01 PMvMar, 15 Mai 2012 19:57:36 +000057Mardi 2009 040740
Pour dire simple quasi tout fonctionne, tout ce qui faite qu'il est passer au ct ! :x
Je voudrai mètre des longue porter (anti-brouillard AV et AR), allume-cigare, contrôler que mes voyant de tableau de bord fonctionne normalement, mon circuit ventilation ne fonctionne pas a l’arrêt, ainsi que le chauffage (pour le chauffage c'est peut être une durite... :idea: ) mais aucune ventilation, je pense que c'est électrique....et sincèrement en voyant tout ce bordel de file, je me dit que ce ne serait pas un lux de tout refaire...après oui faut pas ce planter ni faire n'importe quoi ! :P
FREE JIMMY !
Lamorue
Messagepar tronche de cake » 01 PMvMar, 15 Mai 2012 21:55:04 +000055Mardi 2009 040940
pour avoir eu aussi l'intention de tout refaire nen me disant qu'au moins on repartirait sur quelque chose de propre et que ce serait plus simple, et donc pour avoir essayé d'envisager la chose, je peux te dire que je pense que ce n'est pas une très bonne idée si ce n'est pas nécessaire.
genre si t'as possibilité de trouver le problème sans tout reprendre de 0, tu devrais tenter le coup.
t'as essayer de vérifier les fusible et de brosser le porte fusible pour vérifier que c'est pas un problème de contact à ce niveau là?
tronche de cake
Messagepar Lamorue » 01 PMvMar, 15 Mai 2012 22:02:26 +000002Mardi 2009 041040
Non je ne l'est pas faite mais bonne idée je vais le faire, et essayer de trouver un dysfonctionnement puis le réparer, c'est souvent des travaux précaires, je vais tous de même y jeter un sérieux coup d’œil et après je verrait si j'essaie de le refaire ou pas !
Tu as raison c'est une tache assez risquer :? mais avec de la patience, de la rigueur, des schémas je pense que c'est réalisable !
FREE JIMMY !
Lamorue
