voyant de préchauffage
Re: voyant de préchauffage
Messagepar neun » 01 PMvLun, 23 Nov 2009 19:09:13 +000009Lundi 2009 040740
j'ai changer 2 bougies et les autres sont bonnes! mais le voyant ne s'allume toujours pas. sa vient du boitier a l'avant ou d'autre part? vu que quand j'avait que 4 bougie le voyant s'allumé en route et la rien?
neun
Messagepar neun » 01 PMvMer, 25 Nov 2009 20:28:01 +000028Mercredi 2009 040840
un petit up
neun
Messagepar neun » 01 PMvVen, 27 Nov 2009 17:36:42 +000036Vendredi 2009 040540
personne pour répondre a ma question?
neun
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 27 Nov 2009 18:44:38 +000044Vendredi 2009 040640
salut,question bête,l'ampoule du témoin est bonne ?
Messagepar neun » 01 AMvSam, 28 Nov 2009 10:53:19 +000053Samedi 2009 041040
ben wai vu quelle c'est allumer quand j'avait que 4 bougie de connecté!
neun
Messagepar neun » 01 PMvSam, 12 Déc 2009 18:30:51 +000030Samedi 2009 040640
alors j'ai vérifié les bougies et la quand on mes le contact elle fonctionne toutes sauf celle qui et tout au fond difficile d'accès donc j'ai décidé de regarder dans le boitier et la j'ai vu aussi que sur la fiche de connections ou il y a les chiffre 1-2-3-4-5 normalement,moi je n'ai qu'une fiche comprenant 4 et du coup la 5ème bougie n'est jamais connecté. j espère que je suis assez clair dans mes explications!du coup il va falloir que je remédie a se problème un jour! mais pour ce qui et du voyant il ne s'allume toujours pas et l'ampoule et bonne, je me demander si il n'y avait pas un fusible? sinon je vois pas d'où sa peu venir. j'espère que quelqu'un pourra m'aider. merci
neun
Messagepar neun » 01 AMvSam, 19 Déc 2009 10:33:06 +000033Samedi 2009 041040
un petit up
neun
Messagepar fleur » 01 AMvSam, 19 Déc 2009 10:49:58 +000049Samedi 2009 041040
salut j'ai le même problème sur mon 310... et c'est un faux contact dans le boitier.. j'ai juste à le bidouiller et c'est reparti.. ça présage rien de bon c'est- sur mais au moins je peux démarrer..des fois le voyant se met en route qwuand je roule alors je m'arrete et je bidouille ... 157€ HT chez mercedes le boitier...
sinon j'ai demander au gars de mercedes sans boitier comment démarrer il m'a dit que sur mon camion (89) la seule solution c'est de brancher le plus + de la batterie sur une bougie mais que c'était pas super cool de le faire quand on n'y connaissait rien.. du coup j'y touche même pas.. et quand le bidouillage du boitier ne marchera plus bah je le changerai :?
http://www.cirkvost.eu/
fleur
Messagepar neun » 01 PMvSam, 19 Déc 2009 13:34:17 +000034Samedi 2009 040140
merci. sa va je ne suis pas tout seul a avoir ce problème. mais si sa continue je pense que je vais l'envoyer au garage parce que sa me perturbe de pas le voir s'allumer!! :mrgreen: tant pis sa sera surement une grosse facture mais bon. et du coup avant je pense que je changerai la broche ou je n'est que 4 connections pour mes 5 bougie comme ça il fumera moins au démarrage et sera chaud plus vite!!
neun
Messagepar gino » 01 PMvDim, 20 Déc 2009 18:49:51 +000049Dimanche 2009 040640
salut ,
Je vien de lire cette gelère de prechauffe et ca m'interpelle car j ai un probleme avec mon 309 je ne demarre plus( j ai un probléme d'arriver de gazoil j'en parle sur la 1er page mai je pense que ce n'est pas le seul problème)
Car avant de voir ce problème la j'ai verifier mes boubies et sur les 5 une été HS je pense depuis pa mal de temps par ce la j'ai compris pourquoi j'avais eu quelque demarage difficile surtout en hiver et le fai quel est asser galère a demonte je croi quelles avaient été changer toutes au par avant sauf celle la.
Tout ca pour dire que quand j'été pas en panne et que je prechauffer qu'avec 4 bougies j'ai toujour eu le voyant qui s allumer sans aucun problème au contraire de ce que vous dite mais depuis que j'ai changer celle HS les 5 sont ok et la mon voyant s'allume une foi sur deux et en plus plu lontemp,je penser a un fau contact mai la je me demande ci cela vien pas du boitier.
Vous en pencez quoi ?
I a t il une moyen ou un système de verifier ci le boitier fonctionne bien comme il fau ?
Et est ce ce qu'il fau verifier ci les bougies rougissent mais quand elles sont monter moi je les est testés demonter ?
Merci d'avance.
gino
Inscrit le: 01 AMvJeu, 20 Aoû 2009 09:30:49 +000030Jeudi 2009 040940
Messagepar neun » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 18:39:27 +000039Mercredi 2009 040640
salut un garagiste ma dit que sa venait surement du relais de préchauffage. quelqu'un a une idée du prix. et a quoi sa ressemble et ou ce trouve t'il? merci
neun
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 20:47:29 +000047Mercredi 2009 040840
un relai,environ 15€ voir moins selon le relai,sur le tiens je ne sais pas ou il se trouve surement cacher a coter de ta boite a fusible,sinon sous ton siège conducteur peut etre comme les sprinter,je peux pas trop te dire faut que tu fouine.un relai c'est un carre de 5x5x5 environ après sa dépend des relais, tu en as des verts des noir des marron,ce sont les plus courant
RENARD
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 21:20:56 +000020Mercredi 2009 040940
Sur les 310 il n'y a pas de relais a part, c'est le boitier qui a ,relais ,thermistance ,fusible , tout est incorporé tu en as pour 132 euros chez oscaro pour un 5 cylindres .
Si tu as un boitier a 4 broches ce n'est pas un boitier de 310 c'est du bricolage
Ton camion doit fumer blanc au démarrage
Si le voyant ne s'allume c'est soit une bougie sur les 4 ou 5 qui est HS soit le boitier . Vérifier le fusible sinon il faut tout changer ( tu ne peux pas le démonter il est coulé)
pour le temps de préchauffage , il y a une thermistance qui fait varier le temps de préchauffage en fonction de la température extérieur
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar neun » 01 AMvJeu, 18 Fév 2010 07:04:36 +000004Jeudi 2009 040740
salut popeye sur le boitier y a bien 5 broche mais c'est sur la fiche qui se branche sur le boitier qu'il n'y a que 4. et wai il fume blancs pendant environ 10 a 15 min quand je le démarre, le temps que sa chauffe! et c'est le quel le fusible? parce que c'est ecrie en allemand et j'ai plus la revue technique. merci
neun
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 18 Fév 2010 17:42:41 +000042Jeudi 2009 040540
moi aussi le voyant ne s'allume pas, j'ai regarder l'ampoule ok,
je viens de changer les 4 bougies et il ne s'allume toujours pas et ne démarre toujours pas tres bien :evil:
Par contre c'est un 307d avec les bougies en 0.9V
Jérem307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 18:40:59 +000040Jeudi 2009 040640
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 18 Fév 2010 19:20:41 +000020Jeudi 2009 040740
neun a écrit:salut popeye sur le boitier y a bien 5 broche mais c'est sur la fiche qui se branche sur le boitier qu'il n'y a que 4. et wai il fume blancs pendant environ 10 a 15 min quand je le démarre, le temps que sa chauffe! et c'est le quel le fusible? parce que c'est ecrie en allemand et j'ai plus la revue technique. merci
Si ton connecteur n'a que quatre broches c'est que le faisceau a été changé et c'est un faisceau de 4 cylindres il faut que tu remettes un faisceau de 5 cylindres
Pour le fusible il est indiqué dans la revue qu'il est dans le boitier . J'en ai démonté 2 je n'ai jamais vu de fusible . la puissance ( la borne 30) est en prise directe sur la batterie .
Ce que tu peux faire c'est démonter le capot du boitier et pousser le relais a la main pour voir si tes bougies sont allimentés , si ca marche a la main c'est que la commande a un probléme et vu le nombre de composant sur le circuit , le mieux c'est de le changer .
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvJeu, 18 Fév 2010 19:32:35 +000032Jeudi 2009 040740
Jérem307d a écrit:Salut,
ouvre un topic exprès pour ton problème...
JSxBULLE
Messagepar neun » 01 PMvJeu, 18 Fév 2010 19:45:12 +000045Jeudi 2009 040740
ce que je ne comprend pas c'est que j'ai tester et qu'il y a du jus au boitiers et au bougies aussi. je vais l'envoyer au garage et j'espère qu'il trouveront, et que sa ne sera pas trop cher. et un faisceaux coute combien et c'est facile a mettre en place! merci popeye a+
neun
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 18 Fév 2010 20:41:04 +000041Jeudi 2009 040840
Il ne faut pas acheter un faisceau complet ca coute une fortune , il faut que tu trouves juste le cable d'alime des bougies. je vais regarder si il ne m'en reste pas un qui traine
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 18 Fév 2010 20:47:26 +000047Jeudi 2009 040840
neun a écrit:ce que je ne comprend pas c'est que j'ai tester et qu'il y a du jus au boitiers et au bougies aussi. je vais l'envoyer au garage et j'espère qu'il trouveront, et que sa ne sera pas trop cher. et un faisceaux coute combien et c'est facile a mettre en place! merci popeye a+
Si il y a du jus sur les bougies c'est que ton boitier fonctionne correctement . As tu testé tes bougies ????
@+Popeye ;)
popeye110
