[RESOLU] 307 de 1979 démarre tres mal
Re: 307 de 79 démarre tres mal ...
Messagepar yakayok » 01 AMvSam, 16 Jan 2010 10:52:31 +000052Samedi 2009 041040
ok ... je comptait la mettre de toute facon elle est surement pas la pour rien ... mais c'est vrai que pour le test j'avais pas la motive de la remettre ...
yakayok
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Jan 2009 15:39:58 +000039Mardi 2009 040340
Messagepar yakayok » 01 PMvSam, 16 Jan 2010 21:30:12 +000030Samedi 2009 040940
Dernière édition par yakayok le 01 PMvDim, 17 Jan 2010 20:05:28 +000005Dimanche 2009 040840, édité 1 fois au total.
yakayok
Messagepar yakayok » 01 PMvDim, 17 Jan 2010 20:04:24 +000004Dimanche 2009 040840
Bon apres un gros nettoyage du demarreur , mais surtout de toutes les cosses du demarreur qui s'encrassent avec les fuites a l'échappement et aussi nettoyge et poncage des masses batterie , youhou !!! le camion a enfin demarré !!! et sans peiner Monsieur ! 8-)
j'ai changé ma batterie 100A 680 contre une 90A 720Aen car sur celle de 100A ,les bornes étaient inversées ; Pas pratique de la mettre a sa place sous le siege ... et ca watt maintenant !!!
j'atends de voir a basse temperatures quand meme , la il ne fait pas tres froid dehors . C'est la premiere fois que j'ai hate qu'il fasse - 10 °c histoire que l'affaire soit ''classée'' :D
Je sens quand meme que le demarreur a bien la patate , contrairement a avant , il n'y a plus cette impression de moteur ''figé'' par le froid qui galere a tourner ... J'espere que le probleme est résolu
MERCI ENCORE POUR VOTRE AIDE ;)
yakayok
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 17 Jan 2010 20:30:25 +000030Dimanche 2009 040840
et puis ce qui est bien c'est que la réparation va au moins tenir 1 mois ! ( je plaisante ! )( peut-être ;) )( ^^ )
JSxBULLE
Messagepar yakayok » 01 AMvLun, 18 Jan 2010 09:16:35 +000016Lundi 2009 040940
Si ca tiens jusqu'a la fin des ''grands froids'' moi ca me va , apres il galere pas pour demarrer ... :D :D
yakayok
Messagepar yakayok » 01 AMvMar, 19 Jan 2010 10:21:00 +000021Mardi 2009 041040
PROBLEME RESOLU !!! - 4°c ce matin et il demarre au quart de tour !
Donc pour récapituler , pour ceux qu'on pas envie de se bouffer les sept pages du topic :
- controle des bougies de préchauffe avec les données qu'on trouve dans un lien de JSxBULLE en premiere page .
- changement des durites de gazoil aller- retour reservoir et durites injecteurs .
- changement du filtre a gazoil , que je n'avais jamais changé en trois ans :oops:
- ET SURTOUT : nettoyage des toutes les cosses batteries , cosse de masse sur la boite et cosses au demarreur , nettoyage de la cosse d'exitation du solenoïde qui était rempli de crasse a cause d'une fuite a l'échappement je pense.
- gros nettoyage du demarreur en suivant le lien de tipierre sur la page 6 .
J'ai juste sauté l'etape du nettoyage du solénoïde car je n'avais pas l'outillage aproprié pour déssouder et ressouder .
Voila tout est dit .
Tchoï ;)
Jo
yakayok
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvMar, 19 Jan 2010 11:08:04 +000008Mardi 2009 041140
yakayok a écrit: lien de JSxBULLE en premiere page
lien qui renvoie vers un post et une explication par l'image d' etoile80 , rendons lui le mérite qui lui revient.
JSxBULLE
