Problème de phare 811D
Salut la compagnie !
J'ai un petit problème de phare sur mon 811d (Caisse), om 364a.
Le problème est : Pas de feux de position coté AVD et ARD, pas de feux de croisement coté AVD et ARD.
Info sup :
Les clignots marches des 2 cotés AV et AR, les 2 feux stop fonctionnes, les pleins phares fonctionnes des 2 cotés
Il n'y a pas au tableau de bord un voyant qui indique que les veilleuse ou croisement sont allumés, seulement les plein phares !
Le commutateur de phare à 3 positions : OFF / Veilleuse / Croisement . Situé a gauche du volant sur tableau de bord.
Le commodo de plein phare est au volant.
Mes test : (Batterie totalement hors circuit pour ne pas abimé le multimètre en mode continuité)
Toutes les ampoules ont été testés et fonctionnes.
J'ai testé mes 4 relais (clac + continuité) à coté de mes fusibles qui eux aussi ont été testé résultat OK
J'ai une continuité du bloc optique ARD jusque dans un boitier de dérivation situé près de l'essieu AR, ce boitier part ensuite vers l'avant mais je perd sa trace dans une cloison de la caisse...
J'ai voulu testé mon commutateur de phare et voila que j'ai des résultats vraiment déroutant... je pense mal m'y prendre
*j'ai un multimètre en position continuité (avec bip), je met une borne sur mon câble de masse (non relié a la batterie) puis l'autre borne sur chacune des broches (8 broches) du commutateur, RESULTAT : Toute sont en continuité avec la masse !
*je met une borne sur mon câble de phase (non relié a la batterie) puis l'autre borne sur chacune des broches du commutateur, RESULTAT : Toute sont en continuité avec la phase !
Hors suivant mes connaissance c'est impossible, comment chaque borne peut elle être relier à la phase et à la masse en même temps ??? sa implique forcément un court circuit ? Hors j'ai bien mes feux de position coté AVG et ARG, feux de croisement coté AVG et ARG qui fonctionne...
J'ai essayé d'être le plus détaillé possible mais si vous avez besoin de plus d'info n'hésitez pas, dans les prochaine heures on devrait me faire passer des infos concernant le schéma elec mais j'aimerai bien avoir vos avis sur la pertinence de mes tests et tous ce à quoi vous pensez
La bise
Info sup :
La bise
