[RESOLU] Clignotants qui ne se bloquent pas
Messagepar APLC » 01 AMvMar, 10 Mar 2009 00:21:53 +000021Mardi 2009 041240
Bonjour la Tribe,
Une petite question: sur mon 307D, les clignos ne se bloquen pas systématiquement quand je les actionne.
J'ai regardé sur le manuel, mais le comodo qu'ils présentent n'est pas le même que sur mon camion:
moi il n'y a pas les essuyent glace sur le comodo, mais c'est sur le tableau de bord, à côté des commandes de l'aération.
Bref, lorsque j'actionne les clignos, ils se désactivent de suite. J'ai essayé de pousser / tirer / laisser plus longtemps, mais rien n'y fait (enfin si... de temps en temps ça bloque, mais je n'arrive pas à savoir comment j'ai fait :x )
Quelqu'un a une idée ?
Cimer d'avance!
APLC
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 16:28:36 +000028Dimanche 2009 040440
Re: [307D 1982] Clignotants qui ne se bloquent pas
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 10 Mar 2009 10:07:01 +000007Mardi 2009 041040
Salut, sur mon 406 ça faisait ça et c'était juste le caoutchouc qui fait jolie entre le comodo et la direction/tableau de bord (au bout du comodo quoi) qui était pas assez souple.
Du coup quand tu mettais le cligno, le caoutchouc étant trop raide, le comodo revenait à sa position de départ.
Après je sais pas comment c'est foutu sur ton camion.
Messagepar APLC » 01 AMvMar, 10 Mar 2009 10:33:58 +000033Mardi 2009 041040
OK. Je vais regarder au niveau du caoutchouc...
merci!
APLC
