J ai plus de lumière !
Messagepar almerilla0 » 01 PMvLun, 02 Fév 2009 15:07:00 +000007Lundi 2009 040340
Bon vous allez me dire, elle est pas très fut fut, mais jsuis toute seule il neige et pas de thunes pour faire appel à un pro...voilà, le cam démarre,j'ai vérifié les branchements batteries et tous mes fils.., les voyants des panneaux solaires s'allument et ca semble fonctionner mais le truc c'est qu'habituellement la charge est au max et là c'est pas le cas. le cam est depuis hier à l'arret en autonomie sur les panneaux mais la charge semble diminuer...je sais pas si ca a un rapport avec l'absence d'electricité,..parce que y aurait pas ce truc , j aurai plutot penser aux fusibles, non? et le truc bizarre aussi c'est que j'ai un voyant pour la pompe à eau qui s'allume dans la "cuisine" mais pas celui de la sdb...ca pourrait venir de quoi si c'est pas les fusibles ? jsuis un peu perdue les raccords avec le solaire jy connais rien... un ptit coup de pouce serait très apprécié..
Choisir, c'est sans cesse rejeter celui que tu es, pour celui que tu pourrais être.
C'est l'esprit d'aventure.
almerilla0
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Nov 2008 19:04:49 +000004Dimanche 2009 040740
Re: J ai plus de lumière !
Messagepar crisse » 01 PMvLun, 02 Fév 2009 15:22:44 +000022Lundi 2009 040340
un truc con ...t'as déneigé ton panneaux ?
crisse
Messagepar almerilla0 » 01 PMvLun, 02 Fév 2009 15:38:59 +000038Lundi 2009 040340
Le souci s'est déclaré hier, il neigait pas, et j'ai attendu que la nuit passe en laissant les panneaux en charge pour voir...et là c'est la meme ca charge (voyant vert allumé) mais pas au max.Et quand j démarre là la charge est max mais pas d'electricité.
almerilla0
Messagepar denorab » 01 PMvLun, 02 Fév 2009 16:07:40 +000007Lundi 2009 040440
salut, je comprends pas en quoi tu es sur que ça ne vienne pas des fusibles?
sinon peut etre simplement un faux contact
denorab
Messagepar almerilla0 » 01 PMvLun, 02 Fév 2009 16:28:40 +000028Lundi 2009 040440
Bah jme demandais si le problème n'était pas lié au disfonctionnement soudain du solaire, avant de changer les fusibles...parce que ca me perturbe cette histoire de charge, et pi une loupiotte sur les 2 qui s'allume pour la pompe( bien sur la pompe tourne pas).Et comme là c'est verglacé jpeux pas rouler, et les magasins un peu très loin à pied...
almerilla0
