coupleur séparateur défectueux
Messagepar spiralfeel » 01 PMvMer, 10 Déc 2008 12:07:06 +000007Mercredi 2009 041240
J'ai un 307D, je l'ai acheté d'ocaz et un coupleur séparateur était déjà monter dessus donc il doit être assez vieux,
problème: a l'entrée du coupleur j'ai 13.5V, et en sortie seulement 10V, normal ou pas?
les test sont fait moteur allumé. ma batterie auxiliaire ne se rechargeant plus (elle a 6 ans, et ce n'est pas une basse tension), est ce la batterie ou seulement le coupleur ou bien les deux?
Voila merci pour vos réponses
a + Julien
spiralfeel
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Nov 2008 12:44:00 +000044Lundi 2009 041240
Re: coupleur séparateur défectueu?
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 10 Déc 2008 13:38:57 +000038Mercredi 2009 040140
c'est peut etre ta batterie aux qui est completement nickée si le coupleur etait HS tu aurais 0 . Regarde également la charge de ta batterie princicpale , le principe du coupleur c'est de charger ta batterie de camion et quand elle est chargée (13,8v) de passer sur celle de la cellule . Quand tu décharges c'est l'inverse ca coupe la batterie du camion quand tu arrives aux alentours de 12,5 ( pour garder la possibilité de demarrer)
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar spiralfeel » 01 AMvJeu, 11 Déc 2008 09:19:03 +000019Jeudi 2009 040940
la tension aux bornes de la batterie de démarrage est bonne (13.5V)
Un pot doit me prêté une batterie pour voir si elle est naz, ce sera plus simple je pense.
Merci pour l'info
spiralfeel
