[RESOLU] question sur chargement des batteries
Messagepar Tagrawla » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 16:21:27 +000021Mardi 2009 040440
Est-ce que l'alternateur recharge les batteries en fonction de la vitesse à laquelle on roule, ou seulement en fonction du temps que le moteur tourne?
Autrement dit, est-ce que ça recharge plus vite quand on roule plus vite?
Merci.
Une femme sans homme, c’est comme un poisson sans bicyclette.
http://www.myspace.com/tagrawlaineqqiqi
Tagrawla
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Déc 2008 15:40:20 +000040Mardi 2009 040340
Re: question sur chargement des batteries
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 18:44:35 +000044Mardi 2009 040640
Négatif avec un alternateur la vitesse de rotation n'entre pas en jeu pour la charge contrairement a une dynamo .La charge est réglée par le courant d'exitation . par contre a faible régime quand tu démarres ton camion il se peut que le courant d'exitation ( qui vient de la batterie a ce moment là)soit trop faible et la ton alternateur ne charge pas ce se traduit par le voyant allumé au tableau de bord ; tu accélere un petit coup et le voyan s'éteint . là ton alternateur charge .
@+Popeye ;)
popeye110
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : lakomet et 2 invités
