Changement courroie accessoire L608D OM314
Messagepar mdiabolo » 01 PMvLun, 02 Juin 2025 21:12:51 +000012Lundi 2009 040940
Après l'hiver, j'ai redémarré le 608 et j'ai constaté que la courroie accessoire était détendue:
Je l'ai changé il y a un moment (10 ans ? ) lorsque j'avais changé mon radiateur donc rien de choquant ! Par contre comme je n'ai pas le camion à côté de chez moi j'aimerai juste bien anticipé:
1) C'est quoi la réf ?
2) Moi j'ai l'impression de n'avoir qu'une courroie (pompe eau, ventilateur, alternateur). C'est normal ? Où il y en a une qui a déjà cassé ? Je ne me souviens plus comment c'est fait.
3) A l'époque vu que je changeais le radiateur j'avais tout démonté , mais si j'ai qu'une courroie je peux la changer en déserrant juste la vise rouge et en jouant avec la vis verte de serrage / déserrage ?
Sur Mister-auto il me sorte ça comme réf. C'est ok ?
https://www.mister-auto.com/courroie-al ... 7947620-p/
Merci d'avance
mdiabolo
Re: Changement courroie accessoire L608D OM314
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 03 Juin 2025 13:35:03 +000035Mardi 2009 040140
C'est l'alternateur qui sert (comme souvent) de tendeur pour la courroie d'accessoires
Donc il faut débrider == libérer l'alternateur de toutes ses fixations.
Ta photo nous montre seulement 2 vis du tendeur, il y en a une 3eme sur le bloc moteur,
au bout de la vis de poussée ( flèche verte )
Il faut aussi desserrer le boulon qui sert de pivot à l'alternateur, il doit être en dessous.
a la main tu dois pouvoir faire bouger = basculer l'alternateur
Arrose toute cette boulonnerie de dégrippant, ça à l'air bien sec :(
La poulie a 2 gorges, tu n'as pas de direction assistée hydraulique!?
Donc cette 2eme gorge ne sert pas et il n'y a qu'une courroie ;)
La référence de la courroie est normalement marquée dessus.....comme le port salut :)
Là je ne peux pas t'en dire plus je n'ai pas le même moteur que le tien.
Messagepar MercoRoots » 01 PMvSam, 14 Juin 2025 12:46:52 +000046Samedi 2009 041240
yffic60 a écrit:La référence de la courroie est normalement marquée dessus.....comme le port salut :)
Vu la tronche de la courroie je ne suis plus sur ahah mais chez merco ils ont toutes les refs ( par contre 110e la courroie :mrgreen: )
Petite question, pour la tension est ce que le 1/4 de tours max a la mains est toujours valable sur ces engins ?
Aujourd'hui ca court plus les rues les 608D j'adore leurs gueules :)
MercoRoots
Messagepar mdiabolo » 01 PMvVen, 11 Juil 2025 16:55:39 +000055Vendredi 2009 040440
Tu es en train de me dire que si ça se trouve j'ai une direction assistée que je n'utilise pas ?
J'ai changé cette courroie il y a longtemps (je dirai vers 2012) lorsque j'avais remplacé le radiateur.
Est-ce que quelqu'un aurait une photo sans le radiateur pour mieux comprendre ?
Certains montages sur internet parlent de 2 courrois AV13x1250 (pour remplacer la AV12,5x1250) et d'une autre courroie pour la direction assistée.
Si j'ai une poulie pour la direction assistée elle serait où ?
mdiabolo
