Bougie # 1 qui grille a chaque prechauffage
Messagepar Mercocat » 01 AMvVen, 10 Déc 2021 09:53:34 +000053Vendredi 2009 040940
Bonjour à tous, j ai eu depuis quelques temps quelques difficultés à démarrer en raison des températures hivernales ( bien que ça ne soit pas pour autant là Sibérie chez moi). En insistant ,je pense un peu trop ,sur le préchauffage arriva ce qui devait arriver la première bougie a grillé ,filament sectionné.
J ai donc décidé de la remplacer mais chaque nouvelle bougie que j installe grille au bout de 4-5 secondes de préchauffage.
Sachant qu il y a quelques temps le filament de ma poivrière avait lui aussi lâché et je n avais pas trouvé de pièce de rechange j ai donc remplacé le filament par un fil de cuivre de section équivalente ( en lui donnant la forme et la même longueur que le précédent) . J ignorais la matière dans laquelle il était à la origine fait ,donc sa résistance ,mais ça fonctionnait très bien. Mais je me demande si les nouvelles bougies fabriquées maintenant ne sont pas trop fragiles pour la tension ou l intensité qui leur arrive.
Quelqu un connaîtrait il la tension ou l ampèrage qui doit arriver à la premiere bougie ? Ou bien si quelqu y a déjà eu ce problème et connaîtrait son origine autre ?
Cordialement
Mercocat
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Mar 2021 18:25:14 +000025Samedi 2009 040640
Re: Bougie # 1 qui grille a chaque prechauffage
Messagepar max551 » 01 AMvVen, 10 Déc 2021 10:33:43 +000033Vendredi 2009 041040
c'est quoi comme modéle de camion?
y'a beru qui fait des temoin pour 40 euros
sinon y'a des truc un peu comme ca pour une 100euros pour passer sur un syteme recent https://www.amazon.fr/Bosch-250-201-955 ... B004Z0WEBE
Messagepar Mercocat » 01 AMvVen, 10 Déc 2021 11:40:02 +000040Vendredi 2009 041140
Bonjour, c est un 406D .
Vous pensez que c est adaptable sur un démarrage à tirette ?
Est ce plus performant ?
Mercocat
Messagepar max551 » 01 AMvVen, 10 Déc 2021 11:41:40 +000041Vendredi 2009 041140
oui c'est le but
Messagepar Mercocat » 01 PMvVen, 10 Déc 2021 12:03:40 +000003Vendredi 2009 041240
D accord merci pour votre aide si c est adaptable sur un démarrage à tirette je vais préférer ça.
Merci encore
Mercocat
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 10 Déc 2021 16:04:33 +000004Vendredi 2009 040440
salut,si c'est toujours la première bougie qui claque et que la pompe injection n'a pas était déposé.le filament touche dans la préchambre,soit un morceau de l'ancienne bougie,soit un excès de calamine
Messagepar Mercocat » 01 AMvMer, 15 Déc 2021 11:26:56 +000026Mercredi 2009 041140
Bonjour merci pour vos réponses. J ai finalement racheté une poivrière ,il y avait rupture de stock pour le moteur de rattrapage, sur ditriagri pour 30€ livre , pour tracteur et j’ai même vu après coups qu ils vendent même séparément le filament.Ce matin j ai pu démarrer donc on verra au fil du temps mais ca fonctionne.
Oui on m avait dis que ça pouvait être un dépôt de calamine qui fasse passé mais j ai passé plusieurs fois un coups de brosse et aspiré rien n y faisait.
Merci pour votre aide à tous
Mercocat
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 15 Déc 2021 23:28:39 +000028Mercredi 2009 041140
Mercocat a écrit:ça pouvait être un dépôt de calamine qui fasse passé mais j ai passé plusieurs fois un coups de brosse et aspiré rien n y faisait
il faut un alésoir spécial pour retirer la calamine dans la préchambre,il vient se visser a la place de la bougie de préchauffage
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 16 Déc 2021 13:00:47 +000000Jeudi 2009 040140
j'ai retrouvé le lien du truc sur ebay https://www.ebay.fr/itm/323516378068?ha ... Sw5Idgy17n
niveau elec y'a deux trois truc a changer attention.
moi sur le miens c'est encore un peu diffèrent c'est juste un kit de bague de réduction pour pouvoir mettre les bougies des om616 v2. à mon avis il faut virer le poivrier parcontre avec ca.
Si tu as trouvé ton bonheur dans le poivrier c'est aussi bien.
Messagepar Mercocat » 01 PMvJeu, 06 Jan 2022 21:53:08 +000053Jeudi 2009 040940
Bonjour merci pour vitre aide et le lien.
Je pense avoir trouvé pourquoi la première bougie grille, il y a sous le capot sur le tablier « une résistance additionnelle » (appellation mercopiece) qui était shunté. Je l ai grattee et enlève le shunt.
Dû coups le préchauffage est plus long mais je pense fini de griller la bougie 1. Je pense chercher la valeur des résistances poivrier + résistance en question et me débrouiller pour trouver une valeur ohmnique entre le simple poivrier et le couplage des 2.
Si quelqu un à déjà eu ce genre de montage et l a modifié , ou même un avis ,je suis preneur pour tout conseil.
Merci encore pour vos tuyaux.
Mercocat
Messagepar Mercocat » 01 PMvVen, 07 Jan 2022 21:14:08 +000014Vendredi 2009 040940
Bonjour, je n ai pas réussi à déterminer la valeur de la resistance d origine même au multimètre. Dû coups j ai fais avec du fil de fer du même diamètre des résistances avec moi de spires. La poivrière rougeoie un peu plus vite sans griller la bougie.
Mercocat
