Démonter demarreur 208D
Messagepar 208D-06 » 01 PMvMar, 28 Nov 2017 23:08:14 +000008Mardi 2009 041140
Bonsoir j'aimerais avoir un renseignement, pour démonter un démarreur de 208D de 94, il faut passer j'imagine par l'habitacle ? Car par en dessous cela semble exiguë
Merci de vos réponses car mon Merco a grand mal a démarrer...
208D-06
Inscrit le: 01 PMvLun, 17 Mar 2014 20:45:23 +000045Lundi 2009 040840
Re: Démonter demarreur 208D
Messagepar badibulle » 01 AMvMer, 29 Nov 2017 11:58:33 +000058Mercredi 2009 041140
SAlut,
De mémoire je l'avais fait en tombant la face avant du camion.
Plus d'espace, moins de courbatures puisque moins tortillé dans tout les sens.
Au final, tu démontes plus de choses, mais tu te fais moins chier, t'as moins mal, t'as moins injurié ton véhicule et les ingénieurs de chez merco qui ont conçu ton véhicule, tu refermes le tout avec le sourire.
badibulle
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 29 Nov 2017 15:05:44 +000005Mercredi 2009 040340
Wow, si t'arrive a nous sortir le demarreur par le haut, t'as une medaille! :D
Il sort tout simplement par le dessous, sans soucis,y a pile la place. Tu t'allonge avec ta frontale, tu chope un long cruci, tu deconnecte le ptit fil d'excitation, tu deconnecte ensuite les cables d'a coté avec du 13, tu le déboite du volant, tu l'incline un peu vers le bas et vers la gauche et hop il sort.
'ttention, c'est lourd.
