Comment retirer un démarreur sur un L407D
Messagepar PaPoye » 01 PMvMar, 18 Oct 2016 14:44:36 +000044Mardi 2009 040240
Bonjour, voilà je suis pas un pro de la mécanique et je me retrouve bloquer avec mon démarreur.
J'ai comme objectif de le retirer pour le nettoyer, du coup j'ai entrepris de retirer les deux boulons de serrages qui le maintient à la boîte, plus les écrous qui maintient les masses. Mais voilà je me retrouve à pas comprendre pourquoi mon démarreur ne veux pas venir. J'arrive pas à l'enlever... Est ce que j'aurais manquer quelque chose ? Un truc à faire en plus ?
Merci à ceux qui pourront m'aider !
PaPoye
Inscrit le: 01 PMvMar, 18 Aoû 2015 13:54:50 +000054Mardi 2009 040140
Re: Comment retirer un démarreur sur un L407D
Messagepar rafferox » 01 PMvMer, 01 Mar 2017 17:31:28 +000031Mercredi 2009 040540
je vais moi aussi retirer le démarreur de mon 507d... Çà serai bien si quelqu'un nous raconte l’expérience..
Par intuition, dans le cas dessous je pense qu'il est tout simplement coincé et que de petit coup puisse le débloquer...
Puis je me demande s'il n'y a pas de couple de serrage à respecter lors qu'on le remonte..
rafferox
Inscrit le: 01 AMvMar, 25 Mai 2010 11:44:33 +000044Mardi 2009 041140
Messagepar rafferox » 01 PMvJeu, 09 Mar 2017 18:22:12 +000022Jeudi 2009 040640
Retirer le démarreur c'est super simple.
Le deux bullons qui les tiens accroché au moteur
Le deux bullons du support
Le bullons qui tiens le câble de l'alimentation et son p'tit frère pour la masse avec une petite vis.
Le poids est considérable. Moi je l'ai accompagné de haute jusqu'au sol mais il sort aussi vers haute.
Puis je suis allé plus loin en le démontant...
C'est un peu galère en le remontant de lui remettre les charbons en place...
rafferox
