aiaiai, problème demarage !plus de jus nul part
Messagepar le bulot » 01 PMvJeu, 05 Mar 2015 13:38:26 +000038Jeudi 2009 040140
bonjour à vous tous,
voila le soucis, pour l'historique, j'ai changé les 5 bougies du camion ainsi que l'alternateur qui étés defectueux( ha oui, c'est un mercedes 410 de 89). les soucis commencent ici: en retendant la courroie, j'ai oublié de rebrancher le gros tuyaux qui va du moteur au radiateur. du coup, apres une dizaines de bornes, la fumée blanche est arrivée et m'a fais comprendre qu'il fallait m'arreter !Du coup, je lui ai donné 5 litre de liquide de refroidissement et apres un petit temps de repos et le rebranchement du tuyaux, nous voilà reparti et l'aiguille du niveau de temperature m'indique que tout va bien. le lendemain, je redemarre tranquillou, je fais 3 bornes, je charge des pallettes et au moment de repartir, les voyants sont present mais le démarrage ne se fait pas.pas un bruit rien du tout. Apres plusieur tentatives, je mets le contact et mets les warning et là, j'entends tac tac tac tac vers la droite du tableau de bord. Je le laisse un peu tranquille et ressaye 5 minutes plus tard et là, plus rien, plus de voyant allumés ! la tension à la batterie est de 12.8. les cosses de la batterie et de l'alternateur sont propres et bien branchées, et là, je suis un pitit peu perdu
le bulot
Inscrit le: 01 PMvSam, 06 Aoû 2011 13:53:30 +000053Samedi 2009 040140
Re: aiaiai, problème demarage !plus de jus nul part
Messagepar le bulot » 01 PMvJeu, 05 Mar 2015 15:17:41 +000017Jeudi 2009 040340
re bonjour,
je viens de mettre la batterie à charger, dans le doute....... je vous tiens au jus pour la suite.
le bulot
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 05 Mar 2015 16:20:07 +000020Jeudi 2009 040440
Salut! je connais pas grand chose en elec, je vais pas pouvoir t'aider reellement.
Mais ce qui est sur c'est que la valeur de la batterie "statique" ne signifie pas tout: il faudrait que tu mesure la chute de tension lorsque tu met le contact en premier lieu. Il me semble que les tolerances sont d'environ 2V. par exemple, si lorsque tu tourne ta clé de contact ta batterie passe de 12.8 à 9 c'est mort!;)
Par contre je suis curieux de connaitre le lien entre chauffe moteur et absence jus..peut-être du liquide de refroidissement aurait giclé sur un truc et provoqué un court-jus? Tes fusibles a tout hasard, tu les a controlés?
Bon courage pour ta panne!
Messagepar le bulot » 01 PMvJeu, 05 Mar 2015 17:15:33 +000015Jeudi 2009 040540
salut! merci de répondre aussi vite !
le camion n'est plus à coté de moi du coup j'y retourne en fin de journée. Je vais suivre tes conseils et je te tiens au jus.
après pour le liens entre chauffe moteur et plus de jus................ je sais pas trop, et comme je suis novice en mécanique( je la découvre petit à petit), je me suis dit que le liquide de refroidissement a arrosé tout ce qui se trouvait à proximité de lui, il aurai put faire du dégât( court-circuit, ou je ne sais quoi d'autre) !
quand aux fusibles, (les 16 qui sont sous le tableau de bord ) vont très bien.
le bulot
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 05 Mar 2015 17:43:27 +000043Jeudi 2009 040540
Yep! Pis d'ici là y aura surement des gens plus competants qui te donneront d'autres pistes ;) ..
Messagepar le bulot » 01 PMvJeu, 05 Mar 2015 20:35:16 +000035Jeudi 2009 040840
bon, y a de bonnes nouvelles;
la batterie s'est rechargée correctement, elle affiche 13.9, 14. là dessus, y a bon.
Par contre ça ne changeait rien à l'affaire, le contact ne se faisait toujours pas. on a pensé au neiman qui pouvait être hs parce que meme en mettant le contact, la batterie affichait toujours la même valeur. C' est en bidouillant les câbles, la "panne" venait de la borne du démarreur.(le câble + de la batterie fini sa course sur le démarreur et de cette cosse, un autre câble plus petit repart pour alimenter le tableau de bord (je crois).Du coup faut contact. On a réussi à redémarrer en faisant partir un câble de la borne + de la batterie au + du démarreur et du - de la batterie à la masse du moteur et Youpi, le moteur s'est remis en route, juste de quoi le ramener au bercail ou je vais pouvoir démonter ces cosses, les brosser et après ça, on verra bien comment il réagit.
le bulot
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 06 Mar 2015 11:00:06 +000000Vendredi 2009 041140
Yep, ca avance to histoire, c'est cool. Le demarreur n'est pas ce qu'il y a de plus complexe à recabler, prend le temps de bien le faire et tu sera peinard, au moins de ce coté;)
Messagepar le bulot » 01 AMvVen, 06 Mar 2015 11:50:14 +000050Vendredi 2009 041140
A y est, cosses démontées, nettoyées et refixées. premiere tentative de demarage magistrale, ça fais du bien de l'entendre ronronner de nouveau !
Les cosses ne me semblaient pas si encrassées que ca mais bon, des fois il suffit d'un rien. Merci pour tout et bonne journée à vous
le bulot
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 06 Mar 2015 14:57:51 +000057Vendredi 2009 040240
yabon, reste plus qu'a profiter du wek-end et du soleil moi aussi il remarchera un jour..
