[RESOLU] Jauge essence 307d de 1978 marche pas
Re: Jauge essence 307d de 1978 marche pas. Help!
Messagepar airsoft » 01 AMvVen, 26 Avr 2013 11:13:30 +000013Vendredi 2009 041140
Salut Alien.
Merci de ne pas m'avoir laisser tomber et d'être toujours la.Je dois te souler avec ma jauge.
Oui l'ai suivi ton tuto a la lettre pour le remontage du fil.
Je t'ai fait des photos de mon montage mais on ne voit pas très bien le fil.
Merci encore pour ton aide l'ami ;)
airsoft
Messagepar airsoft » 01 AMvVen, 26 Avr 2013 11:21:27 +000021Vendredi 2009 041140
Salut rsgqkweekkk
Merci pour ton message de soutient c'est super sympa.
C'est clair que cette jauge commence a me gonfler sérieusement.
J’espère la voir fonctionnait.
airsoft
Messagepar airsoft » 01 AMvVen, 26 Avr 2013 11:34:06 +000034Vendredi 2009 041140
Tu m'as demander si j'avais bien passer mon fil dans les encoches du flotteur.
J'ai relu ton tuto et un chose me gène.
Sur tes photos ton flotteur a les 2 petites pattes en cuivre et un plastique blanc avec les encoches.
Moi je n'ai pas le plastique blanc sous le flotteur.C'est normal? Je pense que oui car vu les photos la jauge ne vient pas du même modèle de camion que moi.
Ou peut être que le problème viens de la?
airsoft
Messagepar Alien » 01 PMvMer, 01 Mai 2013 19:14:11 +000014Mercredi 2009 040740
Hello !
Je pense avoir trouver une solution !
le fil de chez Conrad est en fait recouvert d'un matériau de protection isolant pour éviter les cour circuit, pour le retirer il te suffit juste de passer la flamme d'un briquet 1 seconde dessus, il va rougir à fond et redevenir conducteur sur toute sa longeur !
Essaye et tient moi au jus !
Attention à ne pas trop insister avec le briquet au risque de casser le fil.
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Messagepar airsoft » 01 PMvMer, 01 Mai 2013 22:00:16 +000000Mercredi 2009 041040
Salut.
OK merci pour l'astuce je vais tester ça demain.
De toute façon trop de prise tête sur cette jauge et j'en ai peut être trouver une autre.
Mais je testerais au cas ou car si jamais la nouvelle ne va pas.
En tout cas merci a toi et je te tient au jus ;)
airsoft
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 02 Mai 2013 10:01:50 +000001Jeudi 2009 041040
une histoire de fou cette jauge... :shock: vite le dénouement!
Messagepar airsoft » 01 PMvJeu, 02 Mai 2013 12:39:55 +000039Jeudi 2009 041240
Oui c'est clair c'est un truc de fou.
J'ai fait chauffer le fil avec un briquet mais ça ne fonctionne toujours pas.
Tu es sur que ce n'est pas a cause de la partie avec les encoches qui me manque sur le flotteur?
airsoft
Messagepar Alien » 01 PMvJeu, 02 Mai 2013 20:19:37 +000019Jeudi 2009 040840
Bon ben la j'ai plus d'idée......
Le plastique blanc sert juste a tenir le fil en place pour pas qu'il sorte des pattes en ferraille....
C'est bien la première fois que ça marche pas à ma connaissance.
T'as bien chauffer la partie ou il y'a le nœud aussi pour que le jus passe dans le fil ?!
Avant d'abandonner, ré-essaye une dernière fois, nettoie bien tout tes contact (crochets, pattes en feraille) avec du papier à poncer, prend un morceau de fil neuf que tu chaufferas avant de l'installer et que tu auras essuyer avec un chiffon pour enlever les résidus et remonte le tout dans les règles de l'art.
J'espère que la dernière sera la bonne, moi ça fait 3 ans que j'ai réparer la mienne et ça marche très bien, j'en ai réparer pas mal d'autre entre temps aucun soucis.
Alien
Messagepar airsoft » 01 PMvJeu, 02 Mai 2013 21:33:57 +000033Jeudi 2009 040940
Ok ça marche je vais refaire un test complet demain.
Oui j'ai bien chauffer les nœuds aussi.
Je t'avoue que je n'y comprend rien non plus et je ne met en aucun cas ta parole en doute ;)
J'ai suivi ton tuto a la lettre mais elle ne veux rien savoir.
J'ai ma nouvelle jauge qui devrait arrivée fin de semaine normalement donc j’espère quelle me réglera mon pro.
D'ailleurs au passage si quelqu'un sait si les jauges de 208 se montent sur 307?
Normalement sur photos c'est les même mais vu les misères que me cause cette jauge je m'entends au pire.
Si demain le test n'ai pas concluent et que la nouvelle jauge se monte je dégommerais le flotteur de l'ancienne car le seul pro qui pourrait y avoir c'est que les pattes du flotteur soient cassées se qui expliquerait ce mystère.
airsoft
Messagepar airsoft » 01 PMvLun, 06 Mai 2013 12:01:55 +000001Lundi 2009 041240
Salut.
Problème résolut j'ai changé la jauge et ça fonctionne nikel. Enfin.
Merci a toi Alien pour ton aide ;)
Pour info c'est une jauge qui provient d'un 208 et elle se monte sans modif ;)
airsoft
