[RESOLU] demarrage saviem sg2
Messagepar oxotek » 01 PMvDim, 29 Juil 2012 20:45:50 +000045Dimanche 2009 040840
bonjours ^_^
alors voila j'ai un saviem sg2 dont on vien de changer le moteur .
le moteur et de 1979 tout est remonter et tout nikel mais il demarre qu'a la poussette
tout les faisceau sont bien reconecter
il demarre pas avec des pinces meme en laissant charger
quand on tourne la clef on entend le demarreur tourner et enclecher le moteur mais pas assez de patate pour demarer
en passant le moteur est tomber sur le demareur et l'a legerement abimé (juste une toute ptite bosse)
Ox0teK
oxotek
Inscrit le: 01 PMvLun, 02 Jan 2012 23:29:54 +000029Lundi 2009 041140
Re: probleme demarage saviem sg2
Messagepar oxotek » 01 PMvMer, 01 Aoû 2012 19:36:57 +000036Mercredi 2009 040740
personne saurai me dire quoi ¿¡
Ox0teK
oxotek
Messagepar toma » 01 PMvMer, 01 Aoû 2012 20:28:12 +000028Mercredi 2009 040840
oxotek a écrit:en passant le moteur est tomber sur le demareur et l'a legerement abimé (juste une toute ptite bosse)
ça peut tout à fait être la cause de la panne.
Ou démarreur poussif -> dépose/réfection
toma
Messagepar oxotek » 01 AMvJeu, 02 Aoû 2012 10:37:54 +000037Jeudi 2009 041040
merci pour ta reponse ^^
demareur poussif ¿¡ cest a dire ¿¡
Ox0teK
oxotek
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 02 Aoû 2012 11:46:49 +000046Jeudi 2009 041140
tourne pas assez vite pour lancer le moulin
as tu compris comment marche le système de préchauffage ?
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2012 16:44:48 +000044Jeudi 2009 040440
-gaston- a écrit:as tu compris comment marche le système de préchauffage ?
Se garer en pente et le plus au soleil possible ? :mrgreen: :arrow:
Si c'est comme sur mon sg5 c'est une grosse résistance direct dans l'admission sur laquelle est pulvérisée du gazoil.
Tu tournes la clef, 1er cran t'as le contact, second c'est le préchauffage et faut tenir la clef sinon elle revient au 1er cran.
Sur le manuel de conduite que j'ai dans le bus ils disent d'attendre 15s mais à mon avis c'est juste bon pour la sortie d'usine. :D
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2012 17:08:51 +000008Jeudi 2009 040540
il faut faire tourner le démarreur 10 secondes avant de préchauffer pour bien amorcer la bougie puis tu préchauffe une vingtaine de secondes
tu peux enlever le durite qui va du filtre a air au collecteur pour vérifier le on fonctionnement de la bougie (flamstart, son petit nom) mais attention aux cheveux si t'en a, et bien sur faut pas avoir un verre de SP95 ou de vodka dans la main :lol:
Messagepar oxotek » 01 PMvDim, 05 Aoû 2012 12:36:50 +000036Dimanche 2009 041240
ouai je connai bien le system de prechauffe et sa marche
a force je lai emener dans un garage associatif sur le larzac (abrakam pour ce qui connaissent) le gars est vraiment cool et ma donc dit le purquoi du comment
verdict le nouveau moteur tourne sur 2 piston O_o
comment on a vu sa ?
si tu devisse tes tuyea dinjecteur 1 par 1 tu doit constater une baisse de regime moteur hors les piston 2 et 3 rien du tour
pour verifier si ce nest pas les injecteur qui sont boucher tu vaporise du gasoil en spray directement dans ton admission dair et la qi cest les injecteur tu doit entendre le moteur retourner sur 4piston sur un court moment
donc vu quil ne sest rien passer cest les piston qui sont mort
seul solution donc :
deculasser le moteur et verifier que les souppape ne soit pas tordu
cetait donc la cause de la panne de ma maison pas assez de patate pour demarer et demarage quau la poussette
Ox0teK
oxotek
