help ca démarre plus !!!!!
Messagepar Houblon-s » 01 PMvMer, 27 Juin 2012 16:46:06 +000046Mercredi 2009 040440
bon voila je comprend pas trop ce qui se passe...
hier j'ai rouler pas mal , nikel
et ce matin je vais pour demarer et la plus rien ... a peine les voyants qui s'allument...
j'ai charger ma batterie mais pareil...
et il y a un petit bruit quand je met le contact
batterie morte? démareur mort?
si quelqu'un peut m'aiguiller ce serait sympa
Houblon-s
Re: help ca démarre plus !!!!!
Messagepar elan.noir » 01 PMvMer, 27 Juin 2012 19:06:16 +000006Mercredi 2009 040740
as tu pris une mesure de ta baterrie au multimètre ? Car si tes voyant ne s'allume pas c'est soit que ta batterie est trop déchargeé, soit qu'un fil est débranché ( voir la masse sur la boite de vitesse ), soit d'un fusible est mort ( j'imagine que tu as déja vérifié )
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar Houblon-s » 01 PMvMer, 27 Juin 2012 20:03:12 +000003Mercredi 2009 040840
je n'ai pas de multimètre...
les voyants s'allument pas, les feux n'ont plus mais le poste marche...
donc c'est qu'il y a de la batterie
mes fusibles sont tous bons
la masse de la boîte j'ai pas vérif j'y vais de suite
Houblon-s
Messagepar Houblon-s » 01 PMvMer, 27 Juin 2012 21:01:53 +000001Mercredi 2009 040940
toutes masses bien brancher...
le je suis perdu complet...
Houblon-s
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 15:02:14 +000002Jeudi 2009 040340
p'tite question... comment as tu fait pour recharger ta batterie au milieu des bois ? :o
sinon, le fait que ton poste fonctionne ne veut pas dire que ta batterie est capable d'alimenter le démarreur. je te conseil de vérifier le niveau d'eau dans la batterie, si celle ci a des bouchons sur le dessus. si tu dois en ajouter, met de l'eau de pluie.
et pour avoir une idée de la santée de ta batterie, tu déconectes les cables des bornes, tu prends une ampoule de clignotant et un cable de démarrage, tu viens mette cette ampoule en parrallèle sur la batterie.
tu saura deja, si isolée, la batterie est capable d'allumer l'ampoule seulle. et suivant la luminosité, si elle est morte ou pas.
a plous.
oratof
Messagepar Houblon-s » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 16:33:07 +000033Jeudi 2009 040440
merci a toi oratof
et non je ne suis plus dns les bois... je suis en appart provisoirement donc avec mon chargeur je l'ai recharger mais peut-être pas assez longtemps...
j'attend on doit m'amener des pinces du coup je vais essyer de relier la batterie aux a la batterie moteur
Houblon-s
Messagepar elan.noir » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 17:31:45 +000031Jeudi 2009 040540
prochain achat un multimetre et des pinces de démarrage ;)
elan.noir
Messagepar Houblon-s » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 18:06:14 +000006Jeudi 2009 040640
oui c'est pas faux!!! je le sais en plus ... :roll:
bon c'est bon avec des pinces reliées entre mes deux batteries c'est reparti mais alors ca veut dire qu'elle est morte la batterie ou l'alternateur la recharge plus...?
je vais la mettre a charger cette nuit et on verra bien demain
Houblon-s
Messagepar elan.noir » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 18:10:37 +000010Jeudi 2009 040640
tu va dire que je radote, mais pour le savoir il va te faloir un multimetre, tu demarage le camion et tu mesure la tension sur la baterie, si ton alternateur fonctionne tu va avoir une tension de charge dans les 13 V. Après la où sa crain, c'est que ta panne est survennu après avoir roulé longtemps, donc soi ton alternateur n'a pas fait son travail correctement, soi ta batterie est morte et ne tien plus la charge. Pour voir si l'alternateur est bien branché tu prend une mesure au borne de l'alternateur puis sur la baterie qui doit être la même.
elan.noir
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 18:13:07 +000013Jeudi 2009 040640
elan.noir a écrit:tu demarage le camion et tu mesure la tension sur la baterie
Oui mais il demarage pas son camion. :mrgreen:
Messagepar Houblon-s » 01 PMvVen, 29 Juin 2012 15:51:17 +000051Vendredi 2009 040340
bon plus rien ce matin...
j'aivoulu refaire comme hier soir mettre les pinces de ma batterie moteur a la batterie aux mais la rien du tout...
oui oui j'ai bien brancher...
bon on verra ce soir, alex29 doit passer et pochtrott aussi a la rescouse de Houblon-s
Houblon-s
Messagepar fanch69 » 01 PMvVen, 29 Juin 2012 15:56:55 +000056Vendredi 2009 040340
Voyé ça avant l'apéro ;)
fanch69
Messagepar Houblon-s » 01 PMvVen, 29 Juin 2012 15:58:20 +000058Vendredi 2009 040340
fanch69-François a écrit:Voyé ça avant l'apéro ;)
ah ba voui pas de bignouze tant qu'il démarre pas lol
ca va les motiver
Houblon-s
Messagepar poch trott » 01 PMvVen, 29 Juin 2012 17:24:57 +000024Vendredi 2009 040540
Heuuu.....j' peux plus venir! :lol:
poch trott
Messagepar bartabouche » 01 PMvVen, 29 Juin 2012 17:37:09 +000037Vendredi 2009 040540
poch trott a écrit:Heuuu.....j' peux plus venir! :lol:
salut,
:lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
bartabouche
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Nov 2008 19:25:51 +000025Lundi 2009 040740
Messagepar poch trott » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 14:31:49 +000031Mardi 2009 040240
Alors, il va mieux?
poch trott
Messagepar Houblon-s » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 18:24:14 +000024Mardi 2009 040640
oui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ne me demandez pas pour qui pourquoi
j'en sais rien...
j'essai de passer te voir avant vendredi mich ;)
Houblon-s
