question sur le ventilo
Re: question sur le ventilo
Messagepar ptitbull » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 11:33:11 +000033Jeudi 2009 041140
Tipierre a raison,peut être chauffe...Mais on voit souvent ce genre de montage en remplacement parce que les gens pensent ""ajouter des chevaux"" ,ce n'est même pas visible en réalité.....
Y a t il encore le ventilo d'origine en plus de l'électrique ou est il tout simplement enlevé ?
ptitbull
Messagepar Lamorue » 01 PMvMar, 05 Juin 2012 14:29:24 +000029Mardi 2009 040240
Re : dsl de ne pouvoir répondre aussi-tôt ! Donc effectivement il y a un deuxième ventilo coller au radiateur et donc un autre en prise directe relier à la pompe derrière et il fonctionne d'est l'allumage moteur ;)
-mon radiateur fonctionne correctement aprioris ( après une petite viré j'ai pue constater que la température en haut du rad était a quelque chose prés la même en bas) :)
-pour le ventilo électrique face à la route, donc il ne fonctionne pas à l’arrêt moteur en marche ! ....Et j'ai constamment zappé de contrôler :oops: son fonctionnement quand le moteur était bien chaud !
Le véhicule ne chauffe pas excessivement, mise à part sur voie rapide avec une bonne grosse monter sur 3-4 km où là la température m'avais affichée 120°c :o avec une perte de puissance (je montais à 60) ! ......se qui me fait peur car pas envie de se taper un joint de Cucu :?
Pour ce qui est de la soufflerie..chauffage cabine j'ai pas encore pris le tps de contrôler le ventilateur associer au chauffage... :oops:
...et merci de vous êtres intéressez à mon souci !
Alllléééé...Huûue Bahuûut !
FREE JIMMY !
Lamorue
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Mai 2012 18:14:43 +000014Lundi 2009 040640
