[RESOLU] Feux stops allumés quand j'allume les phares
Messagepar Franklin » 01 PMvSam, 21 Jan 2012 18:25:43 +000025Samedi 2009 040640
Salut les poilus,
j'ai depuis peu un "petit" soucis, quand j'allume mes phares je n'ai plus de feux stop car ils s'allument en meme temps que mes feux. En fait, sans phare je freine les feux stops s'allument mais quand j'ai les phares, l'ampoule à deux filaments s'allument totalement donc quand je freine pas de variations d'intensité ce qui est un peu dangereux pour ceux qui me suivent :(
J'ai donc vérifié les fusibles sous le volant et ceux sous le siège conducteur (je pense pas qu'il y en ai ailleurs) tout est bon, j'ai vérifié toutes les ampoules (avant et arrière) aucune n'est défaillante, j'ai vérifié les "platines" ou sont fixées les ampoules à l'arrière et pas de pontages entre les différents circuits duts à la corrosion ou autres.
Bref je séche complétement pour savoir d'ou vient le problème et fais appel à vos lumières :mrgreen:
A +
Dernière édition par Franklin le 01 PMvSam, 28 Jan 2012 14:08:20 +000008Samedi 2009 040240, édité 1 fois au total.
Je travaille pour vivre, je ne vis pas pour travailler ! ! !
Franklin
Inscrit le: 01 PMvMer, 23 Fév 2011 19:55:24 +000055Mercredi 2009 040740
Re: Feux stops allumés quand j'allume les phares
Messagepar ptitbull » 01 PMvSam, 21 Jan 2012 20:14:40 +000014Samedi 2009 040840
Vérifie tes masses quand même sur les feux AR au besoin tire un fil en plus sur un bon endroit de la caisse......
Bull
ptitbull
Messagepar Franklin » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 19:46:24 +000046Lundi 2009 040740
Ben vu que le restant du bloc feu arrière fonctionne normalement, je doute que ce soit lié à un soucis de masse mais bon comme je suis un peu une quiche en élec je tenterai quand meme ;)
En tout cas merci pour ta réponse
Bye
Franklin
Messagepar ptitbull » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 21:32:10 +000032Lundi 2009 040940
Au pire,tu devrais essayer tes deux fils "STOP-FEUX" à la lampe témoin juste avant la douille de l'ampoule....
ptitbull
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 22:04:13 +000004Lundi 2009 041040
salut,as tu essayé d'autres ampoules sur les feux arrières ?
Messagepar Franklin » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 22:14:56 +000014Lundi 2009 041040
etoile80 a écrit:salut,as tu essayé d'autres ampoules sur les feux arrières ?
Salut, oui j'ai changé l'ampoule à deux filaments par une neuve de ma boite d'ampoule mais meme constat :(
Franklin
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 22:21:37 +000021Lundi 2009 041040
ce sont les bonnes ? il en existe deux sortes avec les ergots décalés
Messagepar Franklin » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 23:20:01 +000020Lundi 2009 041140
Aucune idée, je regarderai dès que je pourrai car je ne savais pas qu'il y avait 2 types d'ampoules à culot décalé et une de celle qui est montée vient d'une boite que j'ai récupérée donc c'est peut etre ca. De souvenir, ce qui va sur le camion c'est du P21 5W (inscription notée sur le bloc feux arrière).
Je regarde ce qui est noté sur mes ampoules je te tiens au courant de l'évolution du problème.
En tout ca, merci de prendre le temps d'aider les novices ;)
A +
Franklin
Messagepar tofer » 01 AMvJeu, 26 Jan 2012 10:29:09 +000029Jeudi 2009 041040
j'ai déjà réglé un problème similaire sur un vito. là c'est les feux arrière qui clignotaient .
ça venait de la broche de connexion. les lamelles métalliques avaient du jeu, les informations n'étaient pas toujours envoyées aux bonnes ampoules.
master II caisse : viewtopic.php?f=10&t=25184
tofer
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Avr 2011 19:52:16 +000052Lundi 2009 040740
Messagepar Franklin » 01 PMvSam, 28 Jan 2012 13:48:06 +000048Samedi 2009 040140
Salut à tous et merci pour votre aide,
au final à force de tourner le porte ampoule dans tous les sens j'ai repéré un point de rouille entre 2 parties du circuit censées etre isolées l'une de l'autre. Après un coup de papier de verre et un "chatertonnage" tout est rentré dans l'ordre.
Je peux désormais rouler sans craindre qu'un inattentif vienne m'embrasser l'attache remorque :D
A +
Franklin
Re: Feux stops allumés quand j'allume les phares [résolu]
Messagepar ptitbull » 01 PMvSam, 28 Jan 2012 14:50:57 +000050Samedi 2009 040240
Bon ,eh bien on y voit plus clair !!! :roll: Encore une histoire qui finit bien !! :)
Bull
ptitbull
