Avoir des phares qui éclaire mieux
Messagepar morganbu » 01 PMvDim, 06 Mar 2011 19:02:26 +000002Dimanche 2009 040740
J'ai un iveco 3510 ancien model avec les phares rond.
Le problême c'est que ça éclaire pas grand chose, je les ai changer il y a peu de temps contre des optiques non piqué mais malgré ça, dès la nuit tombé c'est pas bien pratique de rouler avec mon bahu.
J'ai eu une petite idée mais je sais pas si c'est faisable.
Mes optique ronde fond le même diamètre que certain phare de moto..... vous me suivez ...
Est ce a votre avis adaptable ?
Connaissez-vous des gars qui ont essayé ?
morganbu
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 12:55:39 +000055Mardi 2009 041240
Re: Avoir des phares qui éclaire mieux
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvDim, 06 Mar 2011 19:21:35 +000021Dimanche 2009 040740
Commence par mettre des ampoules plus puissante :oops:
Ptitmanu33
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 06 Mar 2011 19:24:15 +000024Dimanche 2009 040740
C'est pas simplement une histoire de réglage?
Ça arrive souvent qu'on les règle assez bas pour le passage au CT (réglage trop haut = contre visite; réglage trop bas = juste signalé sur le rapport).
Essaies de régler un peu plus haut, tu peux parfois aussi régler l'écartement (connais pô trop les iveco).
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 06 Mar 2011 19:34:40 +000034Dimanche 2009 040740
C'est pas toi qui a la vue qui baisse :lol:
Après tu peux aussi avoir des soucis de connectique qui te bouffe un peu de puissance.
cox1303
Messagepar morganbu » 01 PMvDim, 06 Mar 2011 19:43:43 +000043Dimanche 2009 040740
Ouai j'ai mis de H4 80/100w (pas homologué) et malgrés ça .......
Ouai apparement mes optiques vont bien , vu vos réponses.
Pour réglé la hauteur c'est embêtant car mes pas de vis sont tous bouffé donc j'avou ne pas trop y touché.
Mais en fait mon camion roule trop vite, les phares ne sont pas adapté a mon bolide :mrgreen: :mrgreen: ..........et j'ai ptêt la vu qui baisse aussi...................
morganbu
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 06 Mar 2011 19:44:16 +000044Dimanche 2009 040740
salut a toi morgambu
pour kestion des feux en eux memes suis les conseils des autres
sinon ben ya çà http://www.twenga.fr/dir-Auto-Moto,Allu ... rd-0240533
a plus
Julio.De.La.Vega
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 06 Mar 2011 20:01:08 +000001Dimanche 2009 040840
Après pour les optiques de moto, ca risque de coincer au ct.
Regarde bien si tes cosses ne sont pas oxydées
cox1303
Messagepar morganbu » 01 PMvDim, 06 Mar 2011 20:25:08 +000025Dimanche 2009 040840
Ouai tous ces petits truc, j'ai deja fait quand j'ai changé mes optiques, faudrait que j'essai de les régler à la bonne hauteur mais ça me parait pas facile de régler ça pil poil.
morganbu
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 06 Mar 2011 21:13:56 +000013Dimanche 2009 040940
Le reglage des phares par Popeye ;) :
tu peux les regler toi meme tu prends un carton tu traces un trait qui correspond au haut de ton phare "cote A" ( pour un 410 ) 1m .normalement c'est pareil pour un 309 ( a toi de mesurer pour ton cams ) . tu fait un deuxieme trait 16 cm en dessous "Cote B". tu recules ton camion de 5m ( entre le carton et le devant du phare ) ensuite tu te mets en code et tu regles ton faisceau pour que le trait superieur du code soit sur le trait "cote B" normalement t'es bien réglé. tu peux régler plus bas si tu veux mais pas plus haut sinon tu aveugle les autres .
Important : Quand tu es en code sur le carton ton faisceau doit faire un trait bien droit avec un V qui remonte sur la droite . si ca ne fait pas ça c'est que la vitre de ton phare est mal monté . ca peut etre aussi la cause de ton probleme . Quand t'es en phare le faisceau doit faire un rond assez large . ce réglage n'est valable qu'en code
Si ton phare est plus bas par exemple 90 cm " la cote B" est de 14,5 cm au lieu de 16 cm . Si t'es à 80cm de haut il faut prendre 13,5 cm ; si t'es à 75cm il faut prendre 12,5 cm
j'espére que ce que j'ai écrit est compréhensible!!!!!!!!!!!! :roll:
@+Popeye ;)
Il suffisait juste de fouiner un peu ;)
Messagepar morganbu » 01 PMvDim, 06 Mar 2011 22:00:47 +000000Dimanche 2009 041040
Merci de ta réponse.
Je vais prendre le temps de relire ça demain à tête reposé ;)
morganbu
Messagepar morganbu » 01 PMvJeu, 10 Mar 2011 19:46:13 +000046Jeudi 2009 040740
j'ai fait ce que tu ma dis, en effet par rapport a ton reglage, mes 2 feux étaient réglé environ 20cm trop bas.
Malgrés tout quand je compart avec ma vieille opel corsa, les feux de l'ivéco éclaire nettement moin que la voiture.
morganbu
Messagepar kpri » 01 PMvJeu, 10 Mar 2011 19:49:27 +000049Jeudi 2009 040740
Installe des longues portées.....
kpri
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2008 13:47:59 +000047Vendredi 2009 040140
Messagepar roxmerco » 01 PMvVen, 11 Mar 2011 16:12:30 +000012Vendredi 2009 040440
moi c est pareil sur le 508 : je roule TOUJOURS en plein phares,et je ne gene personne.... :roll: donc ca eclaire vraiment pas, pourtant c est les memes ampoules que sur les voitures, des H4.
Et en plus; j ai des longues portées qui se mettent quand je met les plein phares,et ca ne gene personne...
La nuit dans les petites routes,je n y voie vraiment pas grand chose :|
roxmerco
Inscrit le: 01 PMvDim, 11 Jan 2009 22:06:22 +000006Dimanche 2009 041040
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Tobias et 3 invités
