[RESOLU] 410D: plus de chauffage interieur
Messagepar benur01 » 01 PMvSam, 23 Jan 2010 12:57:22 +000057Samedi 2009 041240
bonjour,encore un autre souci toujours sur mon 410 de 1989,modele sans direction assisstée,voila la ventilation interieur ne marche pas du tout ca change rien que j appuie sur le bouton de soufflerie position 1 ou 2,rien ne sort,il n y a qu en roulant que je sent une petit souffle d air chaud qui sort,savez vous ce qui est a changer???je ne pense pas que ca soit la resistance de chauffe ou autre vu que l air chaud arrive bien ,meme si c est faible,quand je roule,je vise plutot le moteur de ventilation,est il facile d accés ou dois je tomber tout le tableau de bord??
merci encore une fois d avance les gars tout conseil est le bienvenue...
benur01
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Re: 410 d de 1989(sans d.a.):plus de chauffage interieur
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 23 Jan 2010 12:59:56 +000059Samedi 2009 041240
c'est pas une " résistance " de chauffe ( vla le jus que àa pomperait ), c'est un radiateur de chauffage.
ton problème vient très probablement de ton ventilateur de chauffage, c'est super courant sur ces camions. faut déposer toute la planche de bord.
JSxBULLE
Messagepar benur01 » 01 PMvSam, 23 Jan 2010 13:03:02 +000003Samedi 2009 040140
ouai c est bien ce que j pensait,et l operation est difficile ou pas sur un 410 car j ai deja demonté des tableau de bord sur 2 voitures,vla la tape a chaque fois surtout au remontage...mais bon la ya pas trop d electronique donc ca devrais etre pas trop compliqué non?
merci en tt cas
benur01
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 23 Jan 2010 13:11:20 +000011Samedi 2009 040140
c'ets vite fait.
commence par enlever la plaque en tôle sous le pare brise, vis crucifromes tout le tour.
ensuite tu dé branches les cadrans et le compteur etc
et t'as plus qu'à déposer la planche de bord qui fait toute la largeur de la cabine ( écrous avec clé de 10 et vis cruci )
JSxBULLE
Messagepar benur01 » 01 PMvSam, 23 Jan 2010 15:13:45 +000013Samedi 2009 040340
et pour le changement du ventilateur c est simple?idem pourmontae du tableau de bord...desolé j t en demande beaucoup j sais mais merko c est tout nouveau pour moi!!merci encore!
benur01
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 23 Jan 2010 19:28:39 +000028Samedi 2009 040740
c'est très simple. tu sors le bloc complet ventilo + radiateur de chauffage et tu les désassemble ensuite. attention aux petites pattes.
le tableau de bord se démonte très facilement. attention à la commande de chauffage.
JSxBULLE
Messagepar sergei » 01 PMvDim, 24 Jan 2010 22:02:56 +000002Dimanche 2009 041040
Salut Benhur01....j'ai eu le même problème avec la ventil...j'ai tout démonté ...le volant, les planches de bord, et désassemblé la ventil du radiateur de chauffage,en fait ma ventil était grippée par de la crasse et son moteur ne tournait plus....j'ai tout démonté...soufflé le radiateur de chauffage pour enlever toutes les poussiéres ,ensuite j'ai mis du dégrippant sur les axes du moteur de la ventil,rebranché les connexions électriques et remis du dégrippant le lendemain....en faisant tourner la ventil à la main....peu à peu elle s'est mise à tourner ...de mieux en mieux...dés qu'elle à tourné librement,j'ai fait un essai à l'atelier en la branchant sur une batterie,et là nickel! elle est repartie.....j'ai tout remonté et depuis ça chauffe ...un petit bonheur....le bouton de mise en route a 2 positions...parfois une position ne marche pas malgré que la ventil marche ,cela vient du bouton lui même qui est usé....le mieux est d'en trouver un à la casse...car chez merco le bouton vaut 74€ et la ventil compléte 250 € je crois....il faut mieux réparer.....Bon courage A+ Sergei
sergei
Inscrit le: 01 AMvVen, 27 Fév 2009 00:30:08 +000030Vendredi 2009 041240
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 24 Jan 2010 23:19:26 +000019Dimanche 2009 041140
sergei a écrit: chez merco le bouton vaut 74€
mais heureusement JS en a plein en stock ;)
JSxBULLE
Messagepar sergei » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 20:01:11 +000001Lundi 2009 040840
salut JSx bulle.....tu dis que tu en a plein en stock.....ça m'intéresse.....tu m'en vendrais un?
sergei
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 20:39:00 +000039Lundi 2009 040840
ben oui.
t'es sur que c'est le bouton ?
je te donne les tarifs pièces et livraison en MP
JSxBULLE
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMar, 22 Fév 2011 12:49:33 +000049Mardi 2009 041240
j'ai le même soucis sur mon 307, plus de ventilation
ça fesait quelques temps que lorsque je mettais la ventilation en route , ça puait un peu la mort, genre plastique cramé ou dans le genre, et maintenant plus de ventil !
pouvez vous me dire comment m'y prendre pour accéder à ce ventilateur ?
merci à vous
yoann
narvalo413
Messagepar narvalo413 » 01 AMvMer, 02 Mar 2011 10:44:04 +000044Mercredi 2009 041040
personne ?
narvalo413
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 02 Mar 2011 19:12:55 +000012Mercredi 2009 040740
salut narvallo
Julio.De.La.Vega
Messagepar narvalo413 » 01 AMvJeu, 03 Mar 2011 00:24:39 +000024Jeudi 2009 041240
merde j'avais pas vu...
narvalo413
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvJeu, 03 Mar 2011 00:27:54 +000027Jeudi 2009 041240
sa le fait
bon courage
je crois que je v avoir droit a la meme : 407d quand je la mets en route g les feux qui baisse en intensité
moteur grippé on dirait
Julio.De.La.Vega
