batterie ou alternateur???
Messagepar bobiwan » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 19:46:40 +000046Mercredi 2009 040740
Bonjour a tous, bon,tout d'abord j'me presente. j'mapelle wilfrid, mon surnom est bob et je roule en c 25 et mercedes309 caisse.... bon,parlons de mon probleme, voila, sur mon 309 j'ai un probleme de batterie, depuis hier, ma batterie ne recharge pas, presque pas.... hier soir je parre de chez moi pour aller mettre le camion dans un hangar, sur la route, les lumiere avait moins d'intensite, je suis arriver, j'ai couper le moteur... pas trop sur, je rééssayé de demarer, mais plus asser de batterie.... tampis,a demain. ce soir j'y retourne pour y regarder, j'arrive a le redemarer nikel( avec les pinces et le C25) je test la batterie, elle monte a 13,30V.... je le coupe, 1/4 d'heure aprés, je redémarre, mais la,presque plus de lumiere, ni autres.... quand j'accelere,il y plus d'intensité... je dessans du camion pour retester la batterie, et la, 6,5V..... queque vous en dite, la batterie est surement morte,mais l'alternateur dans tout sa? merci
bobiwan
Inscrit le: 01 PMvLun, 17 Jan 2011 20:38:05 +000038Lundi 2009 040840
Re: batterie ou alternateur???
Messagepar mika » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 22:19:52 +000019Mercredi 2009 041040
salut, on dirai bien que ta batterie est claquée, un coup de froid peut etre, normalement pour un alternateur HS le voyant de batterie s'allume moteur tournant, sinon fais tourné et controle la tension si ça monte il est ok. ciao
mika
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Mai 2010 16:10:05 +000010Mercredi 2009 040440
Messagepar mika » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 22:22:36 +000022Mercredi 2009 041040
ça peu valoir le coup de nettoyer les cosses aussi....
mika
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 22:31:07 +000031Mercredi 2009 041040
mika a écrit:ça peu valoir le coup de nettoyer les cosses aussi....
Mika ++ si ta baterie passe de 13.3 a 6.5v en5 minutes c'est un probleme de connexion regarde tes cosses
Si ca ne charge pas le voyant s'allume
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar do29 » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 22:43:11 +000043Mercredi 2009 041040
salu a toi je croi qu il i a une astuce pour voir si l alternateur et mor il fo debrancher la masse de la bateri moteur alumer et si il cale c que l alternateur et mort
bon courage pour la suite
do29
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 22:45:41 +000045Mercredi 2009 041040
do29 a écrit: il fo debrancher la masse de la bateri moteur alumer et si il cale c que l alternateur et mort
perdu!
Messagepar do29 » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 23:38:57 +000038Mercredi 2009 041140
merde :roll: c pourtan ce kon mavais di :!:
do29
Messagepar bobiwan » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 23:41:41 +000041Mercredi 2009 041140
merci a tous, je vais tester sa cette semaine si possible... deja, clair et net,la batterie est morte...pour decsendre aussi bas.... avec mon testeur j'ai regarder la batterie moteur tournant, elle montait doucement.... j' ai laisser le moteur tourner, plus sa allait plus elle se dechargeais, j'ai accelerer, ont sentais une augmentation de tension( plus de lumiere, clignotant etc....) je pence que ce n'ai que la batterie.....
bobiwan
Messagepar Ptitmanu33 » 01 AMvJeu, 27 Jan 2011 00:19:02 +000019Jeudi 2009 041240
Si elle se rechargeait en accélérant,j'imagine que c'est que la batterie (çà voudrait dire que l'alternateur jour son rôle),après je suis pas mécano :oops:
Ptitmanu33
