Prechauffage 307D
Prechauffage 307D
Messagepar jackyansel » 01 PMvMer, 12 Jan 2011 13:19:04 +000019Mercredi 2009 040140
Salut à tous,
J'ai un souci de démarrage par ce temps froid et humide sur mon 307D de 1978, je crois bien que ca vient du prechauffage parceque j'ai démarré le cam en le tirant avec un 4x4 et en démarrage normal par la tirette le moteur est bien entrainé par le démarreur.
J'ai acheté des bougies neuves chez oscar mais ce ne sont pas les memes que les miennes( goutte d'eau chez oscaro Bosch 0 250 001 016, stick ou baton sur mon camion Bosch 0250 201 010 9V )
Le montage est il le meme ?
Ils vendent aussi des isolateurs est ce que s'est pour monter les bougies en serie ?
Merci pour votre aide !
jackyansel
Inscrit le: 01 PMvVen, 26 Nov 2010 14:46:47 +000046Vendredi 2009 040240
Re: Prechauffage 307D
Messagepar poch trott » 01 PMvMer, 12 Jan 2011 13:28:33 +000028Mercredi 2009 040140
Le montage est deja en série sur l' OM616, si une bougie est HS pas de préchauffage!
Le voyant de préchauff' s' allume-t' il?
Le temps froid et humide fatigue rapidement les batteries, teste la tienne!
poch trott
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 12 Jan 2011 15:12:57 +000012Mercredi 2009 040340
Salut Jacky,
poch trott a écrit:Le montage est deja en série sur l' OM616, si une bougie est HS pas de préchauffage!
Pas nécessairement, d'origine le 65cv préchauffe en série et 72cv préchauffe en parallèle.
Visiblement, comme il est de 78, la préchauffe devrait être série mais le système à très bien pu être changé,
ou mal remonté (mauvais câblage, bougies inadaptées ça arrive souvent).
Ou encore moteur changé par un 72cv.
Ceci dit, étant donné qu'il démarre à la tirette le système devrait logiquement être installé en série, mais ce qui m'étonne c'est que les bougies étaient de type crayon (donc quasi sur en 11V) ce qui expliquerait les problèmes de démarrage.
Les bougies que tu as commandées sont bien adaptées à ce modèle, 0,9V type goutte d'eau.
Elles doivent être connectées en série, pas de boitier de préchauffe et surtout pas de test en 12V.
Sinon au pire tu dois toujours avoir mon numéro ;)
À ciao!
