[RESOLU] jauges gasoil et temperature
Messagepar hytek » 01 PMvMer, 22 Sep 2010 19:02:20 +000002Mercredi 2009 040740
Hello la tribe,
je fais appel à l'expertise mercotribienne concernant 2 de mes jauges au tableau de bord (mon pépére est un 307D) :
* jauge réservoir (en bas à droite)
* jauge température (en haut à gauche)
Je ne suis pas sûr de ce qu'il faut faire, ca n'a pas l'air grave a priori, mais si vous pouviez m'éclairer la dessus, s'r'é cool.
Petite histoire :
* je cale sur la route, au garage le mec sort la pompe réservoir encrassé comme pas possible, la décrasse, la remonte (juste derrière la porte latérale), et là la jauge répond pas, enfin un peu au début, surtout quand ca approchait du 1/4, mais par intermittence (j ai aussi changé les filtres depuis pour info)
* quelques jours après, je démarre, moteur un peu froid qui s'emballe (tout le camtar tremblait, chelou), je coupe le contact et je redémarre sans soucis, mais depuis plus rien sur l'indicateur température. Je n'ai fait que des petits trajets, mais d'habitude ca allait toucher "20°" facile quand meme...
Aidez moi svp, fo que je touche a quoi :roll: ?
hytek
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Mai 2010 22:31:22 +000031Vendredi 2009 041040
Re: @
Messagepar hazetek » 01 PMvJeu, 18 Nov 2010 14:57:00 +000057Jeudi 2009 040240
tapote les comme dans les vieux dessins animés genre tintin ça fonctionne... si si sérieux ! petit faux contact
hazetek
Re: @
Messagepar hytek » 01 PMvLun, 22 Nov 2010 20:40:26 +000040Lundi 2009 040840
et ben c'est pas faux, en tous cas j'ai bougeotté mes fusible et hop ca repart...
enfin... c'est ok pour la jauge température, pas pour celle du nivo de gasoil...
hytek
Re: @
Messagepar hazetek » 01 PMvLun, 22 Nov 2010 21:52:20 +000052Lundi 2009 040940
hytek a écrit:Aidez moi svp, fo que je touche a quoi ?
avec un bâton fin et souple (type bambou) tu le passes par l'orifice latéral de ta bête (là elle va grogner, c'est normal), va bien au fond, jusqu'à ce que tu sente quelque chose de dur. (tu peux caresser l'animal pour le rassurer) Maintenant tu te retires et si c'est bien mouillé c'est que tu peux y aller ! :mrgreen:
hazetek
Re: @
Messagepar hytek » 01 PMvMar, 23 Nov 2010 13:37:15 +000037Mardi 2009 040140
:mrgreen:
tu parles de quel bête ? la pompe ? la jauge ?
J'ai déjà sorti la pompe résrvoir, et comme préconise Mercodaix j'ai démonté et passé un coup de nettoyant bombe pour freins sur les 2 fils, ca y a rien fait...
hytek
Re: @
Messagepar hazetek » 01 PMvMar, 23 Nov 2010 13:43:24 +000043Mardi 2009 040140
non non le camion ! c'est le système D de la jauge qui consiste à mettre un bâton dans le réservoir pour voir s'il te reste du gasoil. très efficace. en générale une jauge meure un moment où un autre et c'est pas donné de la réparer, donc voilà ^^
hazetek
Re: @
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvMer, 29 Déc 2010 14:16:46 +000016Mercredi 2009 040240
simple pas chère efficace
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0565819831
voila bonne route
fight the new world order
TIMEISAT
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:09:45 +000009Mercredi 2009 040640
