ou trouver cette piece
Messagepar puls » 01 PMvMer, 22 Déc 2010 20:58:20 +000058Mercredi 2009 040840
bonjours donc voila suite a un petit problème
bougie qui a cramé qui ces mis a la masse qui ma cramé mon boitier de préchauffage mon démarreur enfin j'ai eu tite total lol
voila j'ai tout changé ya un petit moment et la je cherche le petit domino ou son raccordé les fils des bougie de préchauffage qui s'enclenche sur le boitier de préchauffage.
merci de vos réponse
puls
Inscrit le: 01 PMvVen, 13 Mar 2009 22:06:39 +000006Vendredi 2009 041040
Re: ou trouver cette piece
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 22 Déc 2010 22:28:44 +000028Mercredi 2009 041040
Salut, si les spécialistes savent, ils te diront,
mais donne déjà les détails (modèle, année, etc.)
sinon fais une photo et mets là ici. Ca aidera.
A+ et bonnes fêtes
Messagepar puls » 01 AMvJeu, 23 Déc 2010 00:34:27 +000034Jeudi 2009 041240
ah ouai j'ai zapé la photo
en fait ces une pièce standard pour les model a démarrage a clé ( non a tirette car ces pas le même principe de prechaufage)
voila http://www.oscaro.com/appareil-de-comma ... 3962-699-p
et ces un domino qui va sur le g1 g2 g3 g4
j'ai deja testé quelque solution mais c'est juste du dépannage
j'ai oublier de précisé je pence qu'il y avais une ref sur le domino mais vu qu'il a cramé :(
puls
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 23 Déc 2010 07:18:08 +000018Jeudi 2009 040740
puls a écrit:ah ouai j'ai zapé la photo
oui, mais y a pas de Madame Irma ici, qui voit tout, qui sait tout...
Messagepar puls » 01 PMvJeu, 23 Déc 2010 13:56:01 +000056Jeudi 2009 040140
mercedes L407d année 1983
moteur om 616 de 1982
j'ai du faire quelque modification pour adapté le system de 83 sur le moteur 82 (bougie et PI)
après si il y a autre chose que tu veux savoir dit le moi ????
puls
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 23 Déc 2010 15:25:28 +000025Jeudi 2009 040340
Yep,
Si tu as adapté boitier de préchauffe 4cyl des merco types x07 ou x08, j'ai peut être la petite pièce avec le faisceau.
Je jetterais un œil dans mes pièces.
Sinon en neuf à part chez mercedes, je ne pense pas que tu puisses trouver.
Messagepar puls » 01 PMvJeu, 23 Déc 2010 16:27:43 +000027Jeudi 2009 040440
si tu as une photo je pourais te dire direct si ces sa ou pas .
sinon oui au pire j'irais chez merco le problème j'ai pas la référence du domino
puls
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 23 Déc 2010 17:26:00 +000026Jeudi 2009 040540
Yep,
j'étais sur mon tel lorsque je t'ai écrit le 1er message, là j'ai pu aller voir le lien de ton boitier de préchauffe, c'en est un de X07 donc normalement j'ai la pièce (j'avais même des boitiers...).
Je te retiens au courant.
tchô
